Старый 24.04.2009, 00:14 (00:14)   #1
mr.Romeo
Аватар для mr.Romeo
Touareg 3.2 V6 Kong
Благодарностей: 20
mr.Romeo Младенец
По умолчанию Горит датчик кислорода на 3.2!
Добрый вечер комрады хочу к вам обратится, что делать когда горит датчик кислорода? и страшно ли это вообще у меня Touareg 3.2 (американец)
mr.Romeo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 07:45 (09:45)   #2
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
В каком плане горит ? ошибка горит ? если да то топливо как правило богатит блоку управления ДВС следовательно машина должна жрать и не ехать ... самое неприятное что будет много лишнего топлива идти в катализаторы и следовательно они могут полететь а они не дешевы ... не говоря о свечах и нагаре в цилиндрах ....
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 10:19 (10:19)   #3
Поблагодарил(а): 9,834
Благодарностей: 12,543
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Может у тебя горит значек с рисунком двигателя? У меня америкос 3.2. Тоже периодически загорается, то месяц не горит, то 2 недели не горит, я забил пока на это дело - слишком дорогой катализатор!. А суточный расход - 14,0 - 17,0 по городу (в основном без пробок), на работу езжу по набережным Невы, а там и 100 км\час можно. Предыдущий владелец сказал, что у него начал гореть эта пиктограмма после замены свечей у неофициального дилера - короче -у левых.
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 23:12 (23:12)   #4
mr.Romeo
Аватар для mr.Romeo
Touareg 3.2 V6 Kong
Благодарностей: 20
mr.Romeo Младенец
Самое интересное я заправился 95 у меня загорелось сегодня залил 92 потухла :) если честно то я чего то не понимаю в чём прикол
Старый 24.04.2009, 23:55 (22:55)   #5
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
это нормально
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2009, 09:05 (11:05)   #6
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Тур амереканец... они очень чувствительны к топливу, чуть что не так, зажигают ЧЕК ... именно амереканские модификации ...
Старый 25.04.2009, 10:43 (09:43)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Заливаю 95 на лукойле, Изредка пишет низкая адаптация смеси. Переобеднение смеси. Неделю как начал добавлять Октан+. Пока все в норме. Не знаю как может отразиться на клапанах форсунках и всем прочем. Посоветуйте не вредно ли это для двигателя.
Старый 15.02.2010, 15:48 (15:48)   #8
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Дима, напряги свои знания! Горит чек, я к диагносту. Датчик кислорода. Диагност отключил его но ненадолго. На один день получился. Потушить чек по датчику кислорода навсегда он не может. Говорт, что на Ауди тушил и выправлял положение переводом проги на Евро-2. Здесь, тем более на американце, бессилен. Что можешь посоветовать. Тем более, если потом на этой почве забъем катализатор. Жрет бензин немеряно.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:23 (12:23)   #9
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Немного поподробней ... отключил что ??? потушил лампочку чек скинув ошибку ? или физичеки отключил датчик кислорода ??? про ауди, что то не вериться, что прям так просто поменял программу на Евро2... это уже перепрошивка блока т.е. чип тюнинг .... попробуй скинуть ошибку и бензин другой марки залить если у вас такие имеются .... часто хватает этого .... если нет то скорее всего замена датчика и может быть катализатора.... либо выбивать катализатор и ставить обманку (я против такого метода, считаю нештатной работай ДВС и последствия не предсказуемы)
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 16.02.2010 в 10:26.
Старый 16.02.2010, 13:06 (13:06)   #10
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Поясняю. Потушил лампочку чек скинув ошибку. Это уже не в первый раз. Сказал, что это временно, всеравно вылезет. Бензин заливаю на Лукойле, лучшего у нас нет. На Ауди А-8, 2003 г.в. он сделал замену проги. Я хотел бы, если это возможно, через комп попробовать обманутть этот датчик, или же его сделать менее щепетильным к бензину. Насколько я наслышан, у Тура обманка вместо катализатора не проходит, а новый стоит нехило, около 80 тыт.
Старый 16.02.2010, 13:50 (15:50)   #11
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Готовься на катализатор .... перешить блок не получиться.... либо затраты будут сопоставимы с заменой ката.
Обманка проходит точно. Парни наши, с сервиса, удаляли катализатор и обманку на 3,2 делали без проблемм, я сам видел эту машину.
шамиль (16.02.2010)
Старый 17.02.2010, 15:28 (15:28)   #12
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Мне Буцефал скинул ссылку на изготовителей имитаторов и пламегасителей вместо катализатора. Те подтвердили возможность устаноки обманки. Но я ни "Бум-Бум" в этом вопросе. Поэтоиу, Дима, объясни наиболее просто, как эта связка работает и что конкретно поменять надо?
Старый 11.03.2010, 12:20 (11:20)   #13
sawka
Аватар для sawka
sawka Младенец
А как себя будет вести тур, если удалить каталик и не поставить обманку?
sawka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 01:44 (01:44)   #14
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Обматерит, это точно.
Старый 12.03.2010, 18:25 (20:25)   #15
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
шамиль, в штатах твой кат стоит 800 баксов..имею ввиду...можно заказать и привезти..
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 18:55 (18:55)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Лично я не понял . Что значит выражение "Добрый вечер комрады хочу к вам обратится, что делать когда горит датчик кислорода?" Какая именно ошибка вызывает сие ?
Старый 18.03.2010, 17:41 (17:41)   #17
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
А что за ссылка и в каком городе?
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 23:04 (23:04)   #18
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Вот эта ссылка - http://www.s-chip.ru/index.html.
В Москве. Я установил обманку в БУД и чек пропал. Не могу пока ничего сказать про тягу и расход, но по крайней мере хуже не стало.
Главное двигун работает не в аварийном режиме. Он просто не видит своих катализаторов.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
