Старый 27.04.2009, 17:54 (17:54)   #1
Roman R
Аватар для Roman R
Roman R Младенец
По умолчанию Кто с такой проблемой Климата сталкивался?
Всем добрый день! Проблемка такая. С наступлением теплых деньков возникла необходимость в кондиционере, соответственно вывернул я оба регулятора климата в положение "LO". Минут через пять обратил внимание, что из дефлекторов пассажира (переднего), воздух идет холодный, а из водительских градусов на 5-7 примерно теплее. Ничего не помогает. Машинка кстати 2005 г.в., европеец, двигатель R5. Кто сталкивался, подскажите, что это такое и как лечить? Заранее спасибо.
Roman R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 18:45 (20:45)   #2
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
У меня подобное и сейчас, но немного не так. а именно: ставлю температуру одинаковую на климате для пассажира и водителя 21 градус, в машине нахожусь один.На улице градусовв 10 тепла. При этом из водительского дефлектора идёт холодный воздух, а из пассажирского тёплый.Ставлю температуру пассажиру 18 градусов и из пассажирского дефлектора идёт уже холодный воздух. На то и двухзонный климат,два датчиа на температуру. Только в моём случае я излучаю тепло, а в твоём от тебя веет холодом, что-ли?
Старый 27.04.2009, 19:32 (19:32)   #3
Roman R
Аватар для Roman R
Roman R Младенец
это понятно, но я ставлю ражим "LO", в этом случае "нюхалки" не регулируют температуру, а гонят максимально холодный воздух, должно быть так, но не в моем случае...
Старый 27.04.2009, 23:14 (23:14)   #4
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
У меня подобная хрень была на мазде, климат отказывался работать корректно, оказалось забился пылью датчик температуры, причем весь забился и так плотно!!! Я прочистил и климат заработал корректно, а прежний владелец так и мучился
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 23:19 (22:19)   #5
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
+1000
З.Ы. В Туареге датчики на каждом сопле.
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 00:12 (00:12)   #6
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Всё нормально, у меня тоже так в первые полчаса, сегодня так и было, думал глюк.
Старый 28.04.2009, 06:17 (08:17)   #7
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
А где, в каком месте эти датчики установлены? К ним подобраться можно без тотальной разборки?
Старый 28.04.2009, 09:33 (09:33)   #8
Roman R
Аватар для Roman R
Roman R Младенец
У меня так постоянно, ехал с дачи два часа и ничего не изменилось. А где эти датчики и как их чистить?
Старый 28.04.2009, 10:10 (09:10)   #9
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Вот.
1 - Датчик высокого давления -G65-
2 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха -G89-
3 - Датчик регулировки вентилятора Bitron, передний -G462-
4 - Привод регулировки вентилятора Bitron, задний -V306-
5 - Фотодатчик солнечного излучения -G107- или фотодатчик 2 солнечного излучения -G134-
6 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа -G262-
7 - Датчик температуры испарителя -G308-
8 - Датчик температуры переднего правого дефлектора -G386-
9 - Датчик температуры переднего левого дефлектора -G385-
10 - Блок управления Climatronic -J255-
q Блок управления Climatronic -J255-, модуль управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- и температурный датчик передней панели -G56- с вентилятором температурного датчика -V42- являются неразборным компонентом.
11 - Водяной насос -V36- без дополнительного отопителя.
12 - Датчик состава воздуха -G238-
13 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева -G261-
14 - Температурный датчик для крыши -G86- Место установки: в водоотводящем коробе слева на коммутационном блоке. Устанавливается только на автомобилях с люком с солнечными батареями. Вентилятор приточного воздуха включается при температуре выше 15 °C и отключается при температуре ниже 10 °C.
15 - Регулировочный клапан компрессора кондиционера -N280- Регулировочный клапан компрессора кондиционера -N280- и компрессор кондиционера выполнены в качестве одного неразборного компонента.
16 - Датчик температуры хладагента -G454-
17 - Датчик наружной температуры -G17-
Тип файла: jpg Обзор компонентов Climatronic.JPG (64.1 Кб, 189 просмотров)
Prospere (18.09.2019)
Старый 28.04.2009, 10:12 (09:12)   #10
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
К примеру снятие 9 - Датчик температуры переднего левого дефлектора -G385- :
– Снять нижнюю накладку передней панели
– Снять крепежную пластину верхних исполнительных приводов
– Повернуть датчик -1- в направлении стрелки примерно на 90°.
– Отсоединить штекер от датчика.
– Извлечь датчик из корпуса.
Тип файла: jpg -G385-.JPG (27.0 Кб, 99 просмотров)
Старый 28.04.2009, 20:28 (20:28)   #11
Roman R
Аватар для Roman R
Roman R Младенец
Старый 28.04.2009, 21:57 (21:57)   #12
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Роман, не заморачивайся, там стоит комп, он всё и думает.
Одно дело, едешь навстречу солнцу, другое дело, от него.
Выставляй 22град и забей.
Игарёня (04.05.2009)
Старый 29.04.2009, 19:52 (18:52)   #13
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Мишаня ПервоклашкаМишаня Первоклашка
Сеня то же обратил внимание на эту проблему, наверное с зимы что то запачкалось?
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 00:08 (00:38)   #14
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
ездил в Урарту, выявили отсутствие напрочь фриона, хз чей косяк, наверное на заводе забыли заправить, вот и в табло некому дать.....Заправили по гарантии, ну и традиционно помыли на халяву, по времени заняло два периода хоккея наших со шведами...стрельбу закончил
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2009, 15:43 (14:43)   #15
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
В выходные пришлось ночевать в машинке одну ночь))) Включил климат и уснул, вообщем вроде как утром поехал кондей холодом дует отовсюду, может его продуло?
Старый 05.05.2009, 20:33 (20:33)   #16
Roman R
Аватар для Roman R
Roman R Младенец
не, 22 мне очень жарко..
Старый 17.10.2009, 18:52 (17:52)   #17
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Опять 25!!!! С началом холодов включил печку и..... На меня дует холодный воздух (очень холодный) а на пассажиров горячий. Это совсем не дело. Пока доехал до дому ехал 200 км ноги совсем чувствовать перестал
Старый 19.07.2012, 23:35 (23:35)   #18
tvel
Аватар для tvel
tvel Младенец
И у меня такая же проблема появилась, справа на порядок охлаждает хуже.
В ОД сказали поменять датчик давления кондиционера так как весь протёк, и исполнительный электромотор дефлектора правый.( а он стоит прилично,) и разбирать всю панель= вот и думаю читаю всё ли верно посоветовали.
tvel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
