Старый 27.04.2009, 21:08 (21:08)   #1
Toff
Toff Младенец
Удивление Стойки багажника!
Друзья подскажите мне, кто-нибудь менял стойки двери багажника? а если да то как их достать чтоб новые поставить? или где можно инфу по данному вопросу почитать? заранее благодарен....
Toff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 21:43 (21:43)   #2
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
У меня вот тоже задняя дверь поднимается медленно - дело в стойках ??? Скока стоит - кто-нить знает ??
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 21:27 (21:27)   #3
Toff
Toff Младенец
У меня просто стойки не держат вот!! стойки заказал, а сервиса соответствующего в Воркуте нет !
Старый 28.07.2014, 17:45 (17:45)   #4
Alexsochi
Alexsochi Младенец
По умолчанию Как решить проблему ?
У меня вообще дверь не открывается на стойках - их будто нет там, авто 2003, такую и купил, она ооочень тяжелая )))
Даже не знаю как она должна открываться. при нажатии на кнопку на двери - ничего не происходит. Когда открываешь вручную тоже ничего... просто поднимаешь и сам ручками держишь... Неужели никто не решил проблему или не решал ?!... Просто не знаю принцип ее открывания, поэтому сложно грешить на стойки только... может там блок управления электронный или еще чего...
Добавлено через 47 секунд
Решилась тогда проблема ?
Последний раз редактировалось Alexsochi; 28.07.2014 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Alexsochi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 17:55 (17:55)   #5
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Alexsochi, Кнопка внутри багажника есть на автоматическое опускание двери Если нет тогда стойки мертвые менять
авто 2003
Здесь уже не удивительно года берут свое.
Старый 28.07.2014, 18:11 (18:11)   #6
Alexsochi
Alexsochi Младенец
Alexsochi, Кнопка внутри багажника есть на автоматическое опускание двери Если нет тогда стойки мертвые менять Здесь уже не удивительно года берут свое.
Это понятно... ))) Не понятно что менять и как устроено...
Старый 29.07.2014, 01:56 (02:56)   #7
stalker AM
Аватар для stalker AM
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
stalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассник
Приветствую,,, зимой заметил что задняя дверь на морозе держит очень слабо, решил поменять по теплу, официалы за замену зарядили космическую цену(менял сразу на дверь и на стекло) пришлось разбиратся самому, мастера сказали потолок надо снимать, но в итоге снял заднее уплотнение с боковыми вместе(на клипсах),открутил болты крепления сетки перегородки на потолке, немного отогнул потолок, увидел крышку пластиковую на фиксаторах, снял ее и вот они стоечки, подковырнул отверткой, снял старые, установил новые, да хочу заметить надо менять в двоем дверь очень тяжелая, долго тяжело удерживать одному человеку, вся операция заняла около часа,,,
stalker AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 11:33 (11:33)   #8
andrish
andrish Младенец
По умолчанию Стойки багажника
Их там 2 штуки большие (им обычно ничего не бывает), 2 штуки маленькие (вот в них вся и загвоздка) меняются очень неудобно, но возможно. Большие меняются только через снятие обшивки (произвёл замену зря, хотя думалось, что дело в них). Поменял маленькие и дверь стала держаться!
andrish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 13:46 (13:46)   #9
Alexsochi
Alexsochi Младенец
не ни фото ни номер их? Как-то по поиску этой проблему мало что вообще в инете находится... Возможно не то ищу просто... но когда не знаешь что искать - сложно)))
итак надо стойки багажника маленькие искать ?! )
Старый 29.07.2014, 17:46 (17:46)   #10
Alexsochi
Alexsochi Младенец
Заказал 2 оригинала по 3500руб... посмотрим, через неделю приедут, буду ставить, вроде скачал мануал по замене, чтоб не терять много времени )
Старый 29.07.2014, 18:17 (19:17)   #11
stalker AM
Благодарностей: 631
Их там две маленькие и две большие работают вместе взаимосвязаны, подходят от каена, меняются просто,,,, если знаешь как, если не знаешь тогда проблема,,,
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Большие брал по 3000, маленькие по 1200 новые оригинальные у дилера, ,,
Последний раз редактировалось stalker AM; 29.07.2014 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2014, 08:52 (11:52)   #12
далекий
далекий Младенец
Проверить большие или маленькие (только стекло) легко. Поднимаешь стекло, если оно не держится-маленькие, затем не опуская стекло поднимаешь дверь,если не поднимается (что бывает редко)-большие тоже. Меняются частичным опусканием потолка-до первых стоек.
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 09:06 (09:06)   #13
Alexsochi
Alexsochi Младенец
Дверь не поднимается, большие...
Скачал мануал по замене... а дверь реально ООООЧЕНЬ тяжелая... разок уже заехал по голове случайно )))
Старый 30.07.2014, 20:26 (20:26)   #14
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Тем кто меняет, не сломайте потолок, я чуть не косякнул на предыдущем туре, руки толкать и отгибать очень аккуратно)
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 09:05 (09:05)   #15
Alexsochi
Alexsochi Младенец
Огромное спасибо! Надо ли будет потом регулировать зазоры двери снова?
Старый 31.07.2014, 10:18 (11:18)   #16
stalker AM
Благодарностей: 631
Ничего не надо регулировать,,,,
Старый 01.08.2014, 08:50 (11:50)   #17
далекий
далекий Младенец
А стекло?
Старый 01.08.2014, 09:58 (09:58)   #18
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Нет, не надо.
Делать лучше вдвоем стекло тоже вес имеет как и дверь впрочем)
Старый 11.08.2014, 08:52 (08:52)   #19
Alexsochi
Alexsochi Младенец
Нет, не надо.
Итак.....
Делал один с подставкой под дверь...
Сразу скажу, делал не себе, другу, поэтому тут и зарегился чтобы понять как сделать....
Хотел сделать хорошее дело... Плохо конечно что он поздно сказал что и стекло тоже не открывается ))))....
Качал мануал как разбирать но там слишком мудрено было расписано... на самом деле все в 100 раз проще...
Было два момента где я реально копался ((((( ДОЛГО ((((
Как разбирал... Разбирал сразу обе стороны...
Снял все ручки с потолка и там еще две штуки в районе багажника (вот с одной из них долго мучался чтоб прикрутить обратно - не мог попасть болтом))))) )
Снял накладки на двери пластиковые, все просто.. снял накладки сзади боковые... То что писали по поводу накладок на стойки где ремень... открутил один болтик потянул на себя немного чтобы отщелкнулись все хрени и потом чтобы вытащить накладку - немного подгибал держа за верхний дальний угол и она просто вытащилась... держал чтобы не повредить потолок, подгибал чтобы досталась проще....
Опустил потолок...
Открутил накладки которые закрывали стойки мне показалось что их уже кто то сделал прикручиваемыми ))))
Отсоединил стойки (читал что надо сначала вытащить стойки стекла иначе никак... - ВЫТАЩИЛ)... НО я реально пол часа пытался достать большие стойки ((( и только потом понял что надо сначала загнать ближний конец к центру авто (как бы на то место где была мелкая стойка стекла) а потом дальний вытащить....
Поставил обе стойки новые (но старая одна рабочая была) думал не ставить стойки стекла - т.к. их потом менять НО БЕЗ МЕЛКИХ СТОЕК СТЕКЛА ДВЕРЬ ПЛОХО ДЕРЖИТ.... они тоже влияют...
а там одна была рабочая - ее и поставил и дверь стала нормально держаться )))
Надо будет потом поменять и их...
обратно собралось все быстро... Не совсем понял зачем на стойках шпильки вытаскивать.. там и так все отлично одевается с ними.
Теперь задача настроить DVD - т.к. дети игрались и теперь показывает только на панели центральной или в сиденьях, но с диска...
А раньше можно было включать на центральной и выводилось на сиденья...
я так понял в теории что там надо выбрать на сиденьях AV, а на основной найти вывод и его выбрать... пока не получилось (((
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
