Старый 30.04.2009, 17:54 (17:54)   #1
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
По умолчанию Вибрация...
Вкрадце ситуевина такая: еду или стою на холостых работа двигла тихая и равномерная, вопсчем как всегда, но это когда работает печка или кондей,короче климат, когда вырубаю климат на офф, обороты двигла падают и появляется вибрация, поричем не всегда этот "косяк" вылазит, я сопсна не парюсь на эту тему, но мож кто объяснит шо це таке?
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 18:38 (17:38)   #2
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
при снятии нагрузки с двигателя кондиционером первые пару секунд он переходит на другие параметры работы.... имхо
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стрелок (30.04.2009)
Старый 30.04.2009, 19:07 (22:07)   #3
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 19:12 (19:12)   #4
Стрелок
Старый 03.05.2009, 18:49 (20:49)   #5
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
У тебя мотор какой ? какой пробег ?
Вообще постараюсь в двух словах описать что у тебя может происходить ...
Когда включен климат/кондиционер, то на блок управления ДВС с датчика включения дополнительной нагрузки идет сигнал, о том что включен дополнительный источник нагрузки ( в данном случае это компрессор кондиционера) на мотор, блок управления это видит и повышает обороты ДВС чтобы не заглохнуть от этой доп. нагрузки, путем регулирования ХХ (обычно шаговый регулятор холостого хода выполняет эту функцию)... обороты вырастают/регулируются и ДВС с доп. нагрузкой работает нормально.... когда ты выключаешь эту нагрузку то происходит все наоборот, блок управления видит что нагрузка пропала и если не поменять положение регулятора холостого хода то обороты будут слишком высокие (нагрузки то нет больше) , и блок управления начинает давать команды чтобы понизить ХХ до нормального....
Это как все работает в двух словах ... у тебя видимо есть, где то небольшая неисправность как например : гуляет грязь в впуске, свечи подношенны, форсунка нормально не распыляет, может сам регулятор холостого хода либо забился нагаром, либо подклинивает на определенных шагах работы, может еще надо почистить впускной тракт в частности узел дроссельной заслонки, вообщем когда пропадает нагрузка двс надо убавить обороты, воздух он закрывает регулятором ХХ и видимо при таком обеъме проходящего воздуха через впускной тракт, он поток воздуха стабилен .... либо не стабильно качество смеси впрыскиваемой в цилиндр, либо свечи, именно на этих параметрах свеча(и) начинает пропускать зажигание ...
такое часто бывает на машинах с пробегом 70-80-100 тысяч км без чистки впускного тракта .... думаю прросто надо сделать профилактику ДВС (помыть впускной тракт в чсатности узел дросельный, посмотреть свечи, промыть форсунки) ... ничего страшного, просто мотор не может быстро менять параметры ХХ...
Я не настаиваю, но из моей практики такое было часто, особенно забивание сажей регулятора ХХ.... и теже симптомы при включении/выключении потребителей не стабильный ХХ. ИМХО
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 03.05.2009 в 18:52.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ромарио Агро (05.05.2009), Стрелок (03.05.2009)
Старый 03.05.2009, 20:20 (20:20)   #6
Стрелок
Три литра, пробег 6000км, вибрация появляется не только на холостых но и в движении, еле заметная, но есть...
Старый 05.05.2009, 07:37 (09:37)   #7
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Дизель, свечи и зажигание, регулятор ХХ отпадает ....
Пробег маленький ... тоже думаю ситуациия с нагаром и т.д. отпадает....
Если даже в движении подтраивает то ХХ отпадает ...
Остается одно :
Может форсунка какая не очень правильно распыляет ? хотя пробег смешной .... но может какой нить заводской дефект ... дизель то именно форсунками (подачей топлива) регулирует ХХ начинает лить чуть больше и форсунка работает как надо ... как обедняет так распыл происходжит не правильно ...
А в движении на оборатах, на нагрузке тоже вибрирует или только когда накатом едешь ?
ИМХО собака где то тут зарыта в топливной части ...
Как вариант может еще подушка какая на ДВС...
Стрелок (05.05.2009)
Старый 05.05.2009, 15:33 (15:33)   #8
Стрелок
Поеду масло менять на 7500 озадачу АД, но что то мне подсказывает что енто из за прошивки по проблемме есп..
ЗЫ За подсказки спасибо
Старый 14.12.2009, 14:49 (13:49)   #9
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Походу что то похожее на мое пробег тоже всего 11000км , когда я завожу холодную машину при температуре ниже -10 то по привычке выключал печку и ждал когда двигатель прогреется (прошлые машины все бензиновые на них все было нормально). Здесь же на 3.0 ТДИ буквально через пол минуты обороты опустились до 800, а двигатель не прогрелся, холодный еще, ну и ясно дело машину начало трясти как в лихорадке. А стоило влючить печку как обороты тут же поднялись и машину перестало трясти. Это вообще так и должно быть или что то надо делать? подскажите как быть, ехать к ОД?
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 19:06 (18:06)   #10
AlexM
Аватар для AlexM
AlexM Младенец
У меня та же проблема ( или не проблема?). ОД по этому поводу делал диагностику, сказали ошибок нет.
AlexM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 23:01 (23:01)   #11
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
kuazot,
Я бы не советовал так делать. НИКОМУ!!! Ждать когда пойдёт тёплый воздух из печки - черевато тем, что при подаче ТЁПЛОГО воздуха на ХОЛОДНОЕ лобовое стекло, из-за большой разности температур, оно может лопнуть. ЭТО ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЕТ. Салон и стёкла должны равномерно, постепенно прогреваться.
А про обороты двигателя переживать не надо (на холодную). Автоматика сама анализирует все приборы потребления тока и не даёт двигателю заглохнуть.
Nik (15.12.2009)
Старый 15.12.2009, 08:58 (07:58)   #12
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
kuazot,
Спасибо за совет, но за свой уже 12 летний стаж я так делал всегда и не одно стекло не лопнуло и я не думаю что на туре стекло менее прочное. Мне хотелось бы верить в автоматику ,но когда на кону 1.5 - 2 мл. р. лучше перестраховаться, А когда машину начинает так колбасить ясно дело занервничаешь. А вчера такая ерунда была уже на прогретом до 70 двигателе, правда мороз был -20.
Старый 25.11.2011, 10:38 (10:38)   #13
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Стал замечать мелкую вибрацию. Похоже что после заправки. Хотя тот же Лук и с TDA. На мощности не отражается, но беспокоит. Всё картины осыпания в уме ... Пробовал дать просраться - не помогает. Что ещё предпринять?
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
