Старый 18.11.2007, 22:21 (22:21)   #1
Valery R.
Благодарностей: 26
Valery R. Младенец
По умолчанию Перекодировка американской сетки у Delta
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ переключить (перекодировать) штатную магнитолу Delta с американского на наш вариант радиочастот?
И есть ли где к этой магнитоле инструкция хотя бы на английском?
Valery R. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2007, 00:45 (23:45)   #2
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Touareg 6.0 W12 Sport
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 166
Изображений в галерее: 84
Алекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классов
Ксожалению ничево у тебя невыйдет.. У меня у знакомого лексус американец такая же фигня и у другого на х5..
Алекс 7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2007, 16:13 (15:13)   #3
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
А по-моему можно через ваг-ком, но не уверен
Старый 19.11.2007, 21:04 (21:04)   #4
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Насчёт переключить Delta на наш вариант частот не знаю (навигационную систему S2 можно точно), а инструкция есть и даже на русском http://www.touareg-club.net/forum/sh...5311#post25311
manual_part6 - 3.3 Touareg CD-ресивер
Старый 23.11.2007, 13:40 (12:40)   #5
PATRON-MAX
PATRON-MAX Младенец
__Ну так можно или нет? А то мне самому может понадобиться.......
PATRON-MAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 15:37 (15:37)   #6
Brass
Brass Младенец
Вот эта контора делает http://www.erta.ru/
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2008, 11:37 (11:37)   #7
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
И всё таки ...
Возможно ли перешить на европейсие частоты при помощи ВАГ-ком ???
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2008, 11:43 (11:43)   #8
Alekzander
Благодарностей: 273
AMV
Не могу воткнуть, что конткретно здесь имеется ввиду ???
Смущает (coding is the sum) - на сколько понимаю, переводится как "контрольная сумма"
Старый 17.01.2008, 20:45 (20:45)   #9
Буцефал
Аватар для Буцефал
И всё таки ...
Достоверно известно, что RNS-2 (старая радионавигационная система) перешивается за пол минуты. Делал на своём Турике.
По словам диагностов дилера дельта не перешивается. Да и кодов для неё нет.
Старый 17.01.2008, 20:58 (20:58)   #10
Буцефал
Аватар для Буцефал
Нет, перевод: Кодируется, как сумма.
Я не понял, ты чего сделать, то хочешь?
Старый 18.01.2008, 09:46 (09:46)   #11
Alekzander
Благодарностей: 273
Поменять шаг настройки радиостанций с 0,2 (USA) на 0,05 (Europe).
Старый 18.01.2008, 21:16 (20:16)   #12
Dealer
Dealer Младенец
А чего там читать? У нас на сервере есть на русском.
Проще купить у тех, кто менял штатную магнитолу на DVD. У меня таких желающих продать - уйма. Ее все равно девать некуда.
Dealer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 12:07 (12:07)   #13
Буцефал
Аватар для Буцефал
ВАГ-ком это делается так:
Информационный блок
17-Instruments: -- KWP-2000
VAG-COM works fine.
Recoding for chime and warning lamp preferences:
[Select]
[17-Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing 7-digit Soft. Coding for future reference.
Enter the new code from below
[Do It!]
Look at the existing 7-digit Soft. Coding. Look at the fourth digit in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
0 - No available equipment
+1 - Brakepad wear sensor warning active
+2 - Seatbelt warning active
+4 - Washer fluid level warning active.
Look at the fifth digit in the coding (Market version):
1 - "Europe" (No Navigation system acceptance screen, also see 56-Radio for other changes)
2 - "USA" 12 hour clock (Navigation system acceptance screen)
3 - "Canada"
4 - "UK"
Example: If you have all of the above warnings active and your car is set to USA (and your factory Soft. Coding is 0007231), if you would like to remove the seatbelt warning, subtract 2 from the fourth digit to make the coding 0005231. If you would like to keep the seatbelt warning, but remove the Navigation acceptance screen, then change the fifth digit from 2 to 1 to make the coding 0007131. If you'd like to remove both the seatbelt warning and the Navigation acceptance screen subtract 2 from the fourth digit and change the fifth digit from 2 to 1 to make the coding 0005131.
56-Radio: -- KWP-2000
VAG-COM works fine.
Important Note: If you have recoded 17-Instruments from USA to Europe, this changes the way the Radio operates. Note that Europe uses different specs for their radio compared to North America.
FM:
FM frequencies in Europe are spaced .1MHz apart, compared to .2MHz in North America. This causes no problems in using a Nav Plus in North America, it just means you can tune into some frequencies (such as 92.2) which don't exist here. Since it can tune into all the North American FM frequencies that do exist, it works fine.
AM:
AM frequencies in Europe are spaced 9kHz apart, compared to 10kHz in North America. Europe also does not have AM Stereo, so the Nav Plus does not support it. This DOES cause a problem. It means you can only get "close" to some stations when trying to tune them in. It may sound a bit like an AM tuner when you turn the knob just off station, but if you are an AM audiophile, this may be an issue for you. If there is a particular AM station you like to listen to, you can calculate if the Nav Plus will get close in frequency. Simply start at 531kHz, then add 9 kHz until you get close. For example, if you have a favorite station at 660Khz, the closest you can get is 657kHz. The most a station will be out by is 4kHz.
Т.е. изменить код 0007231 на 0007131.
Повторюсь, это только для радио с навигационной системой. Для Дельты это не работает.
Последний раз редактировалось Буцефал; 19.01.2008 в 14:29.
Старый 16.02.2008, 13:52 (15:52)   #14
Влад-Екб
Влад-Екб Младенец
На Х5 это делаеться самостоятельно за 45 сек...
У Лёхуса делали в Мскв(приятель из Владимира)
На Волво ХС90 у диллера за 2500 руб и 15 мин(делали мне)
Тряси диллеров! Дело только в "мозгах" магнитолы и в мскв ты это точно найдешь, у неофициалов даже быстрее и дешевле...
Влад-Екб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2008, 14:04 (18:04)   #15
Smart
Smart Детский сад
а чем штатная Delta6 отличается от Premium6? У меня она стоит, то же не могу на российскую сетку перешить :(
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2008, 14:23 (14:23)   #16
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Реально проще купить новую Дельту у тех, кто поменял на RNS510. Стоить будет наверное так-же как работа по перепрошивке. Я свою буду продавать тысяч за 5000 наверное (только когда RNS поставлю)
Старый 20.02.2008, 14:48 (18:48)   #17
Smart
Smart Детский сад
в Красноярске вряд ли вал замен дельты на РНС510, да и перепрошивка не стоит 5 тыс.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
