Старый 05.05.2009, 19:53 (19:53)   #1
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
По умолчанию Клюет при движении. УСТРАНЕНО
С лета прошлого года была проблема. Упала динамика разгона. Зимой месяце в декабре стало стыдно дергать автомобиль со светофора. При топке в пол, автомобиль резко задирал нос и тут же проваливался. Повторный скачок и вновь провал. Затем уверенный разгон ну и конечно же свободно уходил от всех преследователей. При движении по трассе было довольно таки тяжело уверенно расчитать обгон автомобилей. Та же история при топке в пол рывки и провалы(АКПП полностью исключаю так как недели две назад поменял блок клапанов) подсознательно подозреваю топливную систему. По приборам расход топлива запредельный двигаюсь по трассе 120-160 км.час показания в районе 22-23 л на сотню. Месяц назад проводил теоретические расчеты, реальный расход 16.3 л на сотню. Забил на расход но смириться с рывками( стыдно такой классный авто). Вчера у ОД в Казани поменял оба топливных насоса и фланец с топливным фильтром. По дороге в Казань (200 км) расход 23 на сотню. После замены на обратном пути расход 14 л. на сотню ДИНАМИКА просто САМОЛЕТ. Если у кого аналогичные проблемы. Выложил самый простой и думаю надежный способ решения. Пробег АВТО 167 000 км Стоимость ремонта Топливные насосы по 9000 каждый (их там два) фланец что то около 4000 работа по замене 1600 рублей. У специалистов времени уйдет около 1 часа не более. С моим авто провозились 8 часов.
Старый 05.05.2009, 20:49 (21:49)   #2
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
наверняка можно было отделаться только фильтром
старый смотрел? забит?
Старый 06.05.2009, 06:16 (10:16)   #3
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
А давление насосов мерили? может и правда можно было отделаться только фильтром?
Старый 06.05.2009, 10:17 (10:17)   #4
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
скорее всего фильтр или насос подкачивающий :-)
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 06:47 (06:47)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Один насос был убит окончательно. Фильтр разобрал, цвет черный черный но какого либо мусора не было. Где можно отдельно приобрести фильтрующий элемент на топливном фланце?
Старый 07.05.2009, 20:31 (21:31)   #6
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Оригинальных отдельно не бывает. Наверно можно подобрать, что-нибудь похожее по типоразмеру из неоригинала.
Старый 07.05.2009, 21:34 (21:34)   #7
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
бывает сам менял не дин раз
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 21:39 (22:39)   #8
Буцефал
Аватар для Буцефал
Оригинальный номер?
Последний раз редактировалось Буцефал; 08.05.2009 в 08:10.
Старый 11.05.2009, 09:31 (09:31)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Помоги подобрать фильтр.
Старый 11.05.2009, 09:50 (10:50)   #10
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Оригинальный номер?
фланец с фильтром бьется по етке на ура
Добавлено через 37 секунд
если еще надо - вин в студию)
Последний раз редактировалось V12; 11.05.2009 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2009, 11:02 (12:02)   #11
Буцефал
Аватар для Буцефал
V12
Это понятно. Камрад Мирон говорит о замене отдельно только фильтрующего элемента для V6 3.2.
Старый 11.05.2009, 11:40 (12:40)   #12
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
а, понял. тогда тоже интересно, что скажет Мирон?
Старый 11.05.2009, 12:06 (12:06)   #13
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Фланец у меня теперь есть резервный, сам фильтрующий элемент тоже снял, но пока по магазинам не ездил.
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
