07.05.2009, 12:18 (11:18) | #1 |
Благодарностей: 17
17
Проблеммы с климатконтролем вот что выдал вагком...
проблеммы с климатконтролем вот что выдал вагком...
Контроллер: 7L6 907 044 F Компонент: CLIMAtronic 2+2 X 2715 Код: 0001020 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 00713 - Электродвигатель левого центрального дефлектора-V110 000 - - - Спорадическая 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - Обрыв или к.з. на плюс - Спорадическая 02597 - Электродвигатель заднего левого дефлектора-V315 000 - - подскажите пожалуйста номера этих деталей и где расположен датчик g238 и ак до него добраться Спасибо |
Поблагодарили: | Kolya (07.05.2009) |
07.05.2009, 12:41 (12:41) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Датчик качества воздуха 7L0907643A (G 238) находится с левой стороны под воздушно-дождевым дефлектором ветрового стекла.
Поблагодарили: |
07.05.2009, 13:15 (13:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
а как по эльзе до него добраться чтоб ничего не сломать?
Поблагодарили: | tunt (07.05.2009) |
07.05.2009, 13:15 (13:15) | #5 |
Инженер
52634
Снять дефлектор слева, по ходу движения. Отщёлкнуть датчик от дефлектора. Разъединить штекерное соединение. Сборка в обратном порядке.
07.05.2009, 13:15 (12:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
датчик работает только тогда когда включена автоматическая рециркуляция ... можно забить....фильтр поменяй - этого достаточно......а вот моторчики менять надо...http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_tou климатическая установка - почитай.....
07.05.2009, 15:15 (15:15) | #8 |
Инженер
52634
а моторчики как менять?
и номера нужных мне пожалуйста дайте с датчиком все понятно Спасибо за разъяснения |
07.05.2009, 15:44 (14:44) | #9 |
Благодарностей: 17
17
да спорадические сам даже чувствую как переднийиногда дует а иногда нет
а что тогда с ними делать надо? может прочистить их как? или это из за датчика |
07.05.2009, 15:53 (15:53) | #10 |
2135
Поблагодарили: | makar (07.05.2009) |
07.05.2009, 16:20 (16:20) | #12 |
Инженер
52634
Возможно, после замены дадчика всё исправится, если нет, то см.
Привести блок управления климата в сервисный режим. Разобрать центральную консоль (снять вместе с подлокотником), открутить сервопривод заднего левого дефлектора-V315 (он находится где-то под правым локтём водителя, рядом - правый моторчик). К сожалению, про V110 информацию не нашёл. После замены моторчиков произвести функцию "Базовых установок" |
07.05.2009, 17:02 (17:02) | #13 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
07.05.2009, 17:13 (17:13) | #14 |
2135
Привести блок управления климата в сервисный режим. Разобрать центральную консоль (снять вместе с подлокотником), открутить сервопривод заднего левого дефлектора-V315 (он находится где-то под правым локтём водителя, рядом - правый моторчик). К сожалению, про V110 информацию не нашёл. После замены моторчиков произвести функцию "Базовых установок" Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
А вот интересно, что значит перевести климат в сервисный режим, на будущее тьфу, тьфу
Последний раз редактировалось riu; 07.05.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2009, 17:45 (17:45) | #15 |
Благодарностей: 793
1751
[QUOTE
Прибором все заслонки устанавливаются во вполне определённое (сервисное) положение.[/QUOTE] Это делается через Ваг-Ком? |
07.05.2009, 17:58 (17:58) | #16 |
Инженер
52634
V110 только на 4х зонном на месте V102(2x зонный) ближний левый верхний угол.
Прибором все заслонки устанавливаются во вполне определённое (сервисное) положение. |
07.05.2009, 19:51 (18:51) | #17 |
Благодарностей: 17
17
а если моторчики снимать не вводя в сервисный режим что может случиться?
и дайте пожалуйста номера нужных мне моторчиков V110 V315 и после чистки не далать "базовую установку" |
07.05.2009, 21:05 (21:05) | #18 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
07.05.2009, 21:13 (21:13) | #19 |
2135
и после чистки не далать "базовую установку" По хорошему надо делать. |
