Старый 10.05.2009, 16:01 (17:01)   #1
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
По умолчанию Акция по приборке
Доброго времени суток.
По моей машине стоит акция по замене программного обеспечения приборной панели. Весь в раздумьях. Официальный дилер отговаривает, мотивируя тем, что приборка после будет нереально глючить, все такое, - вплоть до замены. Кому-нибудь проводили эту акцию ????
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 18:29 (19:29)   #2
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
А если нормально работает, то что улучшится? А вот ухудшится может .... тогда есть ли смысл рисковать?
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 18:38 (19:38)   #3
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Перешивал по акции (примерно год назад) оптом всё. По приборке разницы не заметил. Риск в следующем: прошивка в online и при обрыве сенса приборка под замену. На время ожидания новой ОД предлагал свою времянку.
Старый 10.05.2009, 19:07 (20:07)   #4
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
То есть приборку, в случае чаго ОД за свой счет поставит новую ??? Проблема в датчике топлива - когда бензоса меньше 1\4, то глючит. один раз сутра на стоянке стрелка реально скакала от 0 до 1/4 и по делениями между. аналогично и по компу остаток пробега на оставшемся топливе скакал от 20 до 150 км. Может решиться на прошив. Дело в этом??
Старый 10.05.2009, 19:54 (19:54)   #5
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Мне тоже перешивали он-лайн больше года назад, разницы не заметил, все ОК
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 20:02 (21:02)   #6
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Так понимаю, что речь идёт об акции 92D1. При её проведении возможена кончита щитка приборов. Но не обязательно В случае смерти прибора - его меняют за счёт производителя в рамках проведения акции. Кроме перепрошивки ПО, в этой акции целая куча разных полезных работ.
Старый 10.05.2009, 20:18 (21:18)   #7
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Не подскажешь, куча каких полезных работ ??? Т.к. территориально ближе к Туле, поеду туда. Сомневаюсь об их осведомленности по этому поводу ??...
Старый 10.05.2009, 20:29 (21:29)   #8
Werkstatt
Инженер
Всё зависит от VIN-а. Насколько помню, там 24 параметра: замена TV-тюнера, замена подставки под телефон, турбин на V10, препрошивки различных блоков и другое, всего не помню. Вообще, по правилам приёмки VW автомобилей в сервис, перед открытием заказ-наряда мастер-приёмщик ОБЯЗАН! проверить VIN на наличие отзывных акций. Это правило обязан знать любой в сервисе VW, однако, в большинстве случаев этим пренебрегают.
Старый 10.05.2009, 20:38 (20:38)   #9
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
почему пренебрегают????? им же платят за это деньги и запчасти дают....или они задним числом акции оформляют - а запчасти всплывают на форумах и других местах где их можно продать....вин номер то у них есть уже при первом посещении для банальной диагностики....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 21:35 (22:35)   #10
Werkstatt
Инженер
По гарантии (акции в том числе) компенсация издержек дилеру, импортёр оплачивает на 100%. Это значит, что дилер на гарантии не зарабатывает. Дилеру это не очень интересно. Ну там выработка, оборот з/ч немножко. Думаю не найдётся ни одного Туарега старше 2-х лет, где бы не требовалось проведение той или иной акции. Особенно, это касается 2003-2005 модельных годов. Тут же хочется задать вопрос: "А часто ли владельце, допустим, Туарега, у ОД предлагали сделать какую-либо акцию?" А списывать запчасти на машину -это криминал Не каждый в это впишется.
Старый 10.05.2009, 22:22 (22:22)   #11
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
по поводу опроса по поводу акций - к модераторам.....мне лично ни разу не предложили - хотя в 2008 и были по моему авто....
Старый 10.05.2009, 22:26 (23:26)   #12
riu
Аватар для riu
Я спросил: "А нет ли случайно........." - посмотрели, есть.
Старый 10.05.2009, 22:38 (23:38)   #13
Werkstatt
Инженер
Модераторы - это мастера-приёмщики?
З.Ы. как я предполагал - конкретному сервису проведение отзывных акций не особо надо. Стоит напоминать об этом при отдаче авто на сервис.
Старый 11.05.2009, 07:16 (07:16)   #14
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
спасиб за разъяснения по поводу акций....а модератор - это администратор сайта...
Старый 11.05.2009, 23:39 (00:39)   #15
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
Тоже попал под эту акцию.Приехал отрегулировать фары,а ОД заявили,что для этого надо менять прошивку.После,чего авто вообще не заводился и не реагировал на ключи.Сказали надо менять приборку,естестно за их счет.Ждал заказа почти месяц.Потом приборку привезли,воткнули,фары отрегулировали.Так,что если время терпит то можно делать.После перепрошивки вроде и коробка стала работать мягче.
DeVega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
