#1 |
Все доброго времени суток. Вопрос в студию: На R5 2004 г.в., ручка, пружина, парктроник, остальное как у всех;). В пятницу вечером поставил авто как обычно, в воскресенье не смог открыть с брелка и завести. Завелась после прикурки. После этого постояла на зарядке 5 часов - результат - без изменений. Куда девалась зарядка?! :))
З.Ы. АКБ приобретал в январе, БОШ 100амперный. Из внештатного поставил ксенон везде, вроде и все :)) |
#2 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
93
Надо проверить ток от АКБ при выключенном двигателе простым тестером. Если больше нормы, то нужно искать утечку. Норму можно узнать у оф. дилера. Также необходимо посмотреть ремень привода генератора и посмотреть на панели ток зарядки. Он должен быть 14В и не должен плавать.
#3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
у меня такая же ситуация - может высосать в ноль аккумулятор а может и оставить в покое ....бывает месяц все ок - а оставишь машину на три дня и - привет от аккумулятора....забил и меняю аккум - благо их два....а в ноль посаженый аккум заряжаю дня три - пять - электричества не жалко....
#4 |
Всем спасибо за советы.
Зарядку на приборке показывает 14, по тестеру проверили 14,2. При заводе зарядка АКБ падает до 6. Вообщем непонятная причина. Отогнал в сервис, жду результатов. |
#5 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
#6 |
![]() Город: Челябинск
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Аккумуляторы дохнут только на дизелях, а чем отличаются эти авто от бензиновых (кроме двигателя) ? Правильно, наличием "вебасты". Делаем выводы........
#7 |
Благодарностей: 37
88
![]() ![]() ![]() ![]() желательно поэтапно начиная с вынимания ключа с панели приборов...... |
#8 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
просвящаю....сзади вод сиденья снимаешь башмаки с полозьев и отодвинув коврик снимаешь клипсы с крышки акумулятора....двигаешь сиденье вверх и назад....снимаешь переднюю ворсистую часть перед сиденьем ....на полу откручиваешь два болта под звездочку и откидываешь сиденье ... отщелкиваешь передние клипсы - снимаешь крышку аккум....вот и все ....
#10 |
Благодарностей: 37
88
Благодарствую Всем вам комрады за просвещение по снятию батарейки
![]() Кстати а какую клему + или - надо первую отсоеденять не подскажите в дополнение ? Или там уже пофигу какую первым сдергивать....... |
#11 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
#13 |
Благодарностей: 54
81
#14 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Ну за ремень ужо написанно ![]() ![]() ![]() Теперь я про ток ![]() |
#15 |
Благодарностей: 54
81
#16 |
Забрал машинку. Грят все в норме, утечки нет не в сети не в АКБ. Зарядили по новой АКБ за 5 часов, т.ч. грят АКБ как новая. Посоветовали раз в 2-3 месяца заезжать на такую зарядку. Пояснили что из-за малых интервалах пробега сам себя заряжать не успевает.
З.Ы. Интересно показался факт что машина полностью "уснула" через 30 минут после выключения зажигания и постановку на охрану. |
#17 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
![]() ![]() ![]() Теперь я про ток ![]() Добавлено через 6 минут 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось natalka; 12.05.2009 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Я про утечку ничего и не писал, только это не утечка это ток сна, покоя, дежурства, охраны или как там он правильно называется, я писал - "ток замеряют АМПЕРМЕТРОМ а на панели у Туарегов ВОЛЬТМЕТР"
