11.05.2009, 10:56 (12:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Ёмкость топливного бака
Информация из мануала: - ёмкость топливного бака около 100 литров - у меня вызывала сомнения, я решил это проверить. Тур - 3.2 - америкос 2005г. При загорании на приборке красной пиктограммы о необходимости дозаправки, в бак максимум входит 75 литров. Решил выработать весь бензин из бака в движении. И так, на приборке уровень топлива - стрелка указывает на - 0, остаток топлива - 0 км. до заправки ещё 3 км. Двигатель не глохнет, машина не дёргается, уверенно доехал до Лукойловской заправки. Заливаюсь "до полного", отсекатель срабатывает на 91м литре, ещё раз пробую открыть пистолет, слегка приподняв его, отсекатель не даёт больше бензы. Указатель топлива - полный бак.
Так что, у Туарега бак не 100 литров? Или это только в моём варианте? |
11.05.2009, 11:40 (11:40) | #2 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Так что, у Туарега бак не 100 литров? Или это только в моём варианте? Чтобы это проверить надо обсохнуть и залить до полного |
11.05.2009, 12:06 (14:06) | #4 |
Благодарностей: 910
1395
100 литров.Просто когда лежит стрелка на 0 и комп информирует что можно проехать 0км в баке есть еще топливо.Примерно 7-8 литров.Поэтому и влезло 91л.
Чтобы это проверить надо обсохнуть и залить до полного Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
я после "нуля" проехал еще 50 км))))
Последний раз редактировалось Alegan; 11.05.2009 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2009, 12:08 (11:08) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
3301
Тогда не понятно, для чего нужно такое враньё? Единственный верный указатель это - полный бак, и как на зло, весь оплоченый бензин не вошёл. Для меня (простого обывателя) было бы более удобным, если стрелка на приборе показывает ровно пол бака, а я, зная что бак ровно 100 литров, зливаю - 50. По-этому наверное, кассирши на заправках и спрашивают: - а вы уверены, что всё войдёт? Или долить до полного?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды А потом заглох двигатель или нет? |
11.05.2009, 12:17 (14:17) | #6 |
Благодарностей: 910
1395
Лучше бы они сделали указатель - сколько в бак ещё бензина влезет. По городу я никогда полный не заправляю, а вот на дальняках всегда до полного, не известно сколько км. до следующей Лукойловской заправки.
11.05.2009, 12:18 (12:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
А у меня на машине жены, при баке по книге в 47 литров почему то входит 53! вот это больше должно напрягать
11.05.2009, 13:09 (12:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
У меня 97 как то влезло
11.05.2009, 13:49 (16:49) | #11 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Ну а я осадкам в баке не даю выскочить В ТНВД, поэтому максимум 89 литров загонял..... И когда половниа бака берещь 50 литров, 1-2 никогда не влазиет...
11.05.2009, 14:37 (14:37) | #12 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Как-то раз вошло 102, хотя стрелка еще не лежала и комп писал остаток на 11км. На Луке сказали, что еще в горловину должно литров 5 войти, поэтому 2 литра сверх нормы влезло
Вот юмористы то...., но дело свое знают |
11.05.2009, 15:26 (15:26) | #18 |
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
392
А вот интерестно кто как заправляется? В мануале написано до срабатывания отсекателя. На предыдущей машине иногда заливался до горловины. А здесь можно так?
11.05.2009, 15:29 (17:29) | #19 |
Благодарностей: 910
1395
11.05.2009, 15:34 (14:34) | #20 |
Причина: Флуд, манипуляция репутацией Город: родина УАЗа
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 145
149
