Старый 13.05.2009, 17:22 (17:22)   #1
4.2
4.2 Младенец
По умолчанию Не работает Key Les
Здравствуйте!
Уважаемые единомышленники, у меня такой вопрос. Не работают кнопки Key Les с правой стороны (только на запирание, открывается нормально). У дилера сказали что надо менять ручку двери целиком. 8900 руб. Кто сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
4.2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 21:09 (20:09)   #2
dobukhov
Поблагодарил(а): 24
dobukhov Младенец
такая же фигня, вот что нашел на буржуйском сайте:
I've had two of the black "lock" buttons fail on my keyless entry... Just to be clear, you grab the handle anywhere to unlock, push the button to lock, of course with the key in your pocket. If the door unlocks fine, but the button on a particular handle will not lock, you need the handle replaced.
Unfortunately, their are no sub-assemblies in the door handle. If the button fails it requires a completely new handle, and they come unpainted so you need to have paint work done as well.
The first one that failed was covered by the original VW warranty a few years ago. A second one failed recently and was covered by the VW-branded extended warranty. If it isn't under warranty, unfortunately it will be a fairly expensive fix.
A seperate failure that sometimes occurs is the antenna's for the unlock function. If the lock buttons all work fine, but a particular door does not "unlock" the car when you touch it, then it is likely the antenna. This happened once on my rear hatch. Another easy fix, on warranties nickel.
I do love my Twarg, but would hate to not have it covered by my 7-year, 100,000 mile platinum extended warranty!
думаю токо можно из америки купить/заказать ручку чтоб дешевле стало
dobukhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 21:36 (21:36)   #3
4.2
4.2 Младенец
Большое спасибо, к сожалению я не шпрехаю. Это получается только замена ручки? Без вариантов?
Старый 14.05.2009, 22:22 (21:22)   #4
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
По сути:
Говорит, что замена + покраска.
Если гарантии нет, то достаточно дорого.
Если закрывается нормально, а открыть не можешь, то виновата антенна. Это легко типа исправить "по гарантии на никель" - черт его знает, что это.
Далле признается в любви к своему туру, но, как я понял, неенавидит за то, что его тур не под какой-то платиновой 7-летней гарантией при пробеге до 170 тыс км.
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 23:09 (23:09)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По всем симптомам - ручка
Старый 14.05.2009, 23:12 (23:12)   #6
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Менял по гарантии левую заднюю - вообще не работала. А так подтормаживает - обычное дело. меняю батарейки.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 23:20 (23:20)   #7
4.2
4.2 Младенец
Спасибо за перевод. А может кто нибудь нашел способ без замены ручки. Dodger, имеются в виду батарейки на брелке?
Старый 14.05.2009, 23:36 (23:36)   #8
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Да, когда уменьшается расстояние до ручки от кармана и часто появляется сообщение о пропаже ключа у компутера - в магазин. Одна батарейка продержалась 11 месяцев. Будешь открывать ключ - не сломай !!! Они разные бывают. У меня просто размыкаются.
Старый 14.05.2009, 23:52 (23:52)   #9
4.2
4.2 Младенец
Завтра сменю батарейки
Старый 15.05.2009, 15:08 (14:08)   #10
dobukhov
Поблагодарил(а): 24
dobukhov Младенец
я так понял что если проблема в закрытии двери, то батарея не причем. так как ручка, по тексту, не разборная, то необходима полная замена + покраска. стоит дорого везде. лучше делать по гарантии. от себя добавлю, что у них она все равно должна стоить дешевле, те можно купить там.
Старый 15.05.2009, 15:18 (15:18)   #11
4.2
4.2 Младенец
Гарантии нет (2004 г.в.), остается дружественная Украина, там по любому дешевле. Попробуем поковырять, что получиться напишу.
Старый 16.05.2009, 12:16 (12:16)   #12
alexander18rus
alexander18rus Младенец
По умолчанию Не работает Кей лесс ассист,что делать???
не работает функция откр.закр. дверей без ключа,двигатель с кнопки запускается,перед этим снимал АКБ на зарядку и менял батарейку в ключе,подскажите,что делать ???Тур 2004г.в.
alexander18rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 13:01 (13:01)   #13
Werkstatt
Инженер
На диагностику!
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
