Старый 20.05.2009, 22:53 (23:53)   #1
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
По умолчанию Проблема с оборотами на бездорожье.
Сразу говорю что ESP отключена, но даже при отключенной ESP, что-то душит движок. И это ужасно бесит. На видео не очень видно, но зато отчетливо слышно как он постоянно скидывает обороты. При том что пераль газа все время нажата на одном уровне. Если даже предположить, что он докручивает до 6000 оборотов, и там срабатывает отсечка какая нибудь, то по идее его обязанность перейти на следующую передачу, а не душить его оборотами. Тоже самое замечал при езде в гору в мокрую погоду (имею в виду когда под колесами жижа). Кто нибудь замечал такое у себя?
Видео удалил, ибо проблема решена.
Вывод: В г@внах ESP отключать не нужно, т.к. на пониженной ESP отвечает уже за тягу, а АКПП нужно переводить в ручной режим и выбирать как можно более высокую передачу (а разгадка была так близко ). В этом режиме преть как танк.
Моя страница на YouTube (здесь ролики в большем экране и лучшем качестве).
Последний раз редактировалось sigment; 05.11.2009 в 22:36.
sigment вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 23:08 (23:08)   #2
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
ЕСП в экстренном режиме всегда берет контоль над машиной и душит мотор.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
в данном случае видно, что колеса машины находятся в разных колеях, что вопринимается ЕСП как экстренная ситуация или занос.
Последний раз редактировалось DRIFTKING; 20.05.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 23:27 (00:27)   #3
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
А как же проезжать плохо проходимые участки? Где нельзя останавливаться, а при таких оборотах машина по любому встанет и больше можно не тронуться.
Старый 21.05.2009, 09:13 (09:13)   #4
DRIFTKING
Благодарностей: 908
ехать на пониженной передаче.
Старый 21.05.2009, 10:09 (11:09)   #5
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
Так я как только не пробывал и так и сяк. Причем на этом видео я на пониженной. Может кто знает какий предохратитель вытащить? И не будет ли после этого ошибок?
Старый 21.05.2009, 10:12 (11:12)   #6
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Сгоняй на Экспириенс, попрактикуйся. На бездорожье с включ. понижайкой мотор больше 4,000 оборотов не крутится -- это и есть его защита.
Старый 21.05.2009, 10:58 (10:58)   #7
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
ESP полностью не отключается. Это факт. Проверено.
Старый 21.05.2009, 12:05 (13:05)   #8
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
То что она полностью не отключается я знаю. Но она зараза и все портит.
Старый 21.05.2009, 13:01 (13:01)   #9
КиН
Аватар для КиН
Благодарностей: 59
КиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классов
Пермский Туарег клуб - благодаря многочисленным покатухам принял на вооружение следующий способ прохождения жижи, в том числе мокрая трава - поле и такая же горка:
1.Отключить ESP
2.Ручку АКПП в ручное положение и устанавливаем 2 передачу (он и со второй тронеца в любую горку)
3.Поддерживаем постоянный газ (не в пол, но и не сбрасываем - можно немного поиграть)
Проезжаем 90% всех грязюк
ОСОБЕННОСТИ:
Пониженную в ТАКИХ условиях не включаем. Иначе машина закапывается в грунт а в горку не хватает скорости. Кто не верит попробуйте на мокрой траве в поле включить понижайку и проехать, а затем без.
P/S Если просто на Dрайве ехать то обороты падают как и у автора темы (вне зависимости от вкл или выкл ESP)
Последний раз редактировалось КиН; 21.05.2009 в 13:03.
КиН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gorec (14.01.2010), jaguar (21.05.2009), sigment (21.05.2009)
Старый 21.05.2009, 15:54 (16:54)   #10
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
1.Отключить ESP
ОСОБЕННОСТИ:
Согласен, я тоже дошел до этого, только возникают постоянно думы а не угроблю ли коробку в таком режиме, когда на понижайке на раздатку нагрузка
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 17:21 (18:21)   #11
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
В эти или следующие выходные буду пробывать.
Старый 23.05.2009, 20:29 (20:29)   #12
Kostia Loud
Аватар для Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
Kostia Loud Детский сад
Таже фигня!!! Только сегодня приехал с рыбалки... Слава богу со мно был брат на Прадо... Дернул!!! Поле, горочка веселенькая . Проехал я метров 300 и зарылся! Действовал так : Сначала включил Low (2-ая передача) -пер нормально метров 150...встал.... Включил межосевую блокировку - еще 150... и зарылся! У меня еще резина шоссейная - буду менять ! Очень обидно! Тойота прошла легко , а я......
Kostia Loud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 20:34 (23:34)   #13
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Да ты хочешь сказать ТАЙОТА лучше, не понимаю почему он не зарылся?
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 21:55 (22:55)   #14
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Скорее всего зря Low включал.
Старый 24.05.2009, 17:42 (18:42)   #15
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
Вот прочитал все советы которые писали здесь мне. Хочу быстрее попробывать. А сегодня еще на Touareg Expirience был.
Старый 24.05.2009, 18:58 (18:58)   #16
Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
А у Прадо резина была не шоссейная?
Ребят, на Прадо была штатная резина - всесезонка Бриджстоун , модель не помню...
Чего-то я резиной заморочился, думаю чего взять R17, может кто подскажет что-нибудь дельное... а то через неделю опять за 200 км от Москвы... и по полям лазить.....
Старый 25.05.2009, 18:05 (19:05)   #17
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
SevenStreams НеисправимыйSevenStreams Неисправимый
....на Прадо - всесезонка Бриджстоун...
Одень хотя бы такую же резину, как на Прадо и будешь его дергать.
.........R17, может кто подскажет что-нибудь дельное...по полям лазить.....
Рекомендую - Michelin Latitude Cross 235/65/17
SevenStreams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 20:44 (20:44)   #18
Kostia Loud
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
[QUOTE=SevenStreams;271717]Одень хотя бы такую же резину, как на Прадо и будешь его дергать.
Спасибо большое за совет и за рекомендацию...
Просто так получилось , что сегодня взал ContiCrossCotact A/T 235\65 R 17
Злая такая, инфу по ней собрал - устаивает полностью. Очень хочу обновить. На нашем сайте один комрад о ней подробно так паписал ....
Старый 27.05.2009, 21:43 (22:43)   #19
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
Но не все так плохо, за то вот так хорошо получается.
Старый 27.05.2009, 22:07 (22:07)   #20
X-Fa
Аватар для X-Fa
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 24
X-Fa Детский сад
Круто вы вывесили колеса... Не страшно было?
X-Fa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
