Старый 24.05.2009, 22:46 (23:46)   #1
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
По умолчанию подскажите где взять + от "зажигания"?
подключаю к RNS2 не штаный хенс-фри
массу и + от аккумулятора (постоянный) конечно нашлись сразу взял от рнс
не могу понять как красиво и ПРАВИЛЬНО реализовать + от зажигания...
ПЛЗ подскажите!!!
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 23:29 (00:29)   #2
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
думаю только с помощью CAN-модуля...
а как???а больше ни как
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 01:20 (02:20)   #3
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
Ну от зажигания плюс надо с тойже РНС брать, так же на РНС есть спциальный разъем для подключения ХендсФри подключай туда и будет тебе счастье
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Вот нашел схемку, я ее ранее выкладывал, первое сообщение в конце фотки. http://www.touareg-club.net/forum/sh...862#post104862 к большому разъему который втыкается в РНС продаются специальные пины, можно купить на любом радиорынке стоят примерно 400 руб. а к ним вашу громкую связь и музыка будет выключаться и звук через штатную акустику.
Последний раз редактировалось Гризли; 25.05.2009 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 06:16 (07:16)   #4
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
да, видел твою ветку - ты молодец - сдорово все сделал..
спасибо большое
вчера сидел с тестером ковырялся НО так и не нашел "+" появляющийся с включением RNS
Старый 25.05.2009, 07:23 (07:23)   #5
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
У РНС нет плюса от зажигания, зажигание она "чует" через логический сигнал в CAN.
Проще всего, мне кажется, найти "зажигание" в блоке предохранителей. Только надо аккуратно проверить. чтобы оно четко синхронно с поворотом ключа появлялось и пропадало, а то там полно всяких "самоусыпающих" через некотрое время цепей, которые могут и не уснуть, если на них дополнительное устройство повесить. И вот тебе разряд аккумулятора.
А лучше схему посмотреть, в Эльза 2009-1 вроде есть Туарег.
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 09:14 (10:14)   #6
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
ILL
и не найдешь..
и не советую искать в блоке предохранителей, без опыта чревато...
может от прикуривателя???
Старый 25.05.2009, 22:14 (23:14)   #7
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
ну тоге все красиво разрулилось -причем даже в двух вариантах
сегодня инсталировал и все ОК -
1) куплен за 200 руб 2 разъема разъем телефона - он по идее тут не нужен (там есть mute - МОЖеТ ПРИГОДИТСЯ) и НУЖНЫЙ разъем чейнжера ( у меня в машине нет его) - в нем и живет 1 провод - там появляется вожделенный "+" когда работает гавнитола - и проподает соовтетсвенно когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания.
выглядит так:
http://www.wifree.ru/kb1/images/98001-1.jpg
и куплен с прицелом на будущее
2) чудо штука - хит сезона - немецкий девайс называемый IGNIBOX. цена вопроса 950 руб
выглядит так:
http://www.bluetouch.ru/images/connector2.jpg
вот описание штуковины
Для нормального функционирования необходимы два питающих напряжения - +12V BATTERY (постоянное напряжение) и +12V IGNITION (коммутируемое
напряжение после замка зажигания). В то же время на многих современных автомобилях в ОЕМ -разъемах автомагнитол напряжение +12V IGNITION отсутствует.
Для того, чтобы искусственно сформировать необходимое для работы напряжение зажигания предназначены адаптеры IGNIBOX.
Адаптеры IGNIBOX построены на базе микропроцессора и создают искусственный сигнал зажигания на основе анализа шумов в бортовой сети питания. Для осуществления необходимых измерений IGNIBOX делает до 4000 измерений в секунду.
в двух словах - в нее входит постоянный +12 а выходит 2 провода +12 постоянный и +12 "как от зажигания"
Последний раз редактировалось ILL; 25.05.2009 в 22:16.
Старый 09.12.2009, 23:23 (00:23)   #8
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
ILL
выглядит так:
а можно подробнее код разъема для чеинджера и какой пин от него дает плюс при включенной магнитоле?
и код самого пина если можно
Последний раз редактировалось autoruMAX; 09.12.2009 в 23:41.
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 16:21 (17:21)   #9
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
вот кабель - № 98001
http://wifree.ru/kb1/adapters/search...name_nic=98001
вот мануал о нем
http://www.wifree.ru/kb1/files/inst_98001.pdf
тут выбрать марку/модель/год
будут другие адаптеры на тур
я покупал все у них
autoruMAX (12.12.2009)
Старый 14.12.2009, 14:39 (15:39)   #10
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
ILL
Вопрос на засыпку: "Какой ток можно снять с этого провода и какой номер ножки?"
Последний раз редактировалось riu; 14.12.2009 в 14:51.
Старый 14.12.2009, 14:52 (15:52)   #11
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
riu
Да уж - вопрос так вопрос!!!
Какой ток - электрический наверное...
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 14:56 (15:56)   #12
riu
Аватар для riu
Пошутил? Маладец.
Старый 14.12.2009, 15:06 (16:06)   #13
master7
Аватар для master7
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
riu
Обычно по управляющему проводу идет мизерный ток, так как само устройство, для которого этот провод предназначен, подключено постоянно к минусу и отдельный провод к плюсу автомобиля,
три провода:
- питания, корпус, масса (ток как в инструкции на устройство)
+ питания,+12в, питание основное (ток как в инструкции на устройство)
+12 в управляющее, питание +12 в управляющее (обычно провод тонкий, ток мизерный)
вешать и основное питание на управляющее (соединять эти два плюса) неправильно
так понятнее?
master7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 16:06 (17:06)   #14
riu
Аватар для riu
так понятнее?
Мне то как раз понятно, вопрос для того и задал что бы было понимание и не было соблазна вешать нагрузку на 10 ногу. Кроме того, незнаю как в РНС, а на Дельте этот + появляется только при включении CDC. Мизерный ток - понятие растяжимое. Реле потянет или только полевой ключ?
Последний раз редактировалось riu; 14.12.2009 в 16:19.
Старый 14.12.2009, 18:34 (22:34)   #15
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Я бы через оптрон, управляемый от этого слаботочного выхода магнитолы, включал силовое реле.
Катушку реле надо зашунтировать диодом, включенным катодом к +12В.
Это все можно собрать на мизерной макетной плате.
Могу схемку набросать, если надо.
Последний раз редактировалось aara; 14.12.2009 в 18:36.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 20:15 (21:15)   #16
riu
Аватар для riu
Спасибо конечно, но вопрос был риторический.
Старый 15.12.2009, 12:19 (13:19)   #17
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
riu
Пошутил? Маладец.
Хех! Ссрри!!! Чета я вопроса не поня просто - таких тонкостей не знал!!! Лох - это я!
Старый 17.12.2009, 15:54 (16:54)   #18
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
ILL
вот мануал о нем
я покупал все у них
ещё раз спасибо
ребята из конторы на самом деле молодцы, всё собрано в одном пакетике и даже клемы с проводами вставлены в нужные места разъемов, привезли на след день после заказа :)
на новогодних каникулах переделаю всё на выход 10 (через релюху конечно)
и ещё раз спасибо
Старый 17.12.2009, 16:00 (17:00)   #19
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
да не за что!
удачи! :)
Старый 19.07.2021, 10:21 (10:21)   #20
ahabeha
ahabeha Младенец
На замке зажигания есть два постоянных плюса. Один превращается в минус при вставленном ключе.
Тип файла: jpg IMG_20210719_100722.jpg (90.4 Кб, 19 просмотров)
ahabeha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
