Старый 26.05.2009, 19:46 (19:46)   #1
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
По умолчанию Alpine IVA-W502R - регулировка звука в зависимости от скорости и ночной режим
Здравствуйте, други!
Есть 2DIN голова Alpine IVA-W502R, установленная вместо Delta в Touareg R5 2008 года.т Проблема в том, что при увеличении/уменьшении скорости приходится вручную увеличивать/уменьшать громкость. Слышал, что есть CAN адаптеры для моего головного устройства, которые автоматически могут проделывать эту процедуру.
Кто может точно посоветовать такой адаптер?
Вторая проблема состоит в том, что при включении габаритов экран не тускнеет и приходится его вручную регулировать, что не есть комильфо. На схеме вводов/выводов не нашел входа сигнала габаритов.
Покорнейше жду дельного совета.
Заранее всем спасибо!
abbot33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 21:42 (21:42)   #2
tagmet1
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 23
tagmet1 Младенец
У меня стоит эта же голова и Альпайновский(оригинал) адаптер и тоже не тускнеет экран и тем более не добавляет(убавляет) громкость от изменения скорости,про другие адаптеры я не знаю.Чесно говоря, для меня эти функции малозначительны.Главное ЗВУК!!!
tagmet1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 22:16 (22:16)   #3
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Не в обиду будет сказано, но напоминает ответы моей жены.
Вопрос был: где взять CAN-адаптер для управлением громкостью при скорости и вывести сигнал габаритов, чтобы не слепил ночью экран.
Ответ: Мне это не надо, мне главное звук. ))))) Спасибо за конструктивный ответ!
А мне нужен еще и комфорт. Так что жду советов по теме. Вроде бы такой адаптер был у Dietz.
Старый 26.05.2009, 23:42 (23:42)   #4
tagmet1
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 23
tagmet1 Младенец
Я имел ввиду ,что оригинальный адаптер не управляет звуком и светом....и немног добавил своего имхо...
Старый 27.05.2009, 00:05 (00:05)   #5
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Оригинальные адаптеры есть только от Alpine, а не от VAG. Вопрос в том, чтобы из CAN Bus взять нужные сигналы и отдать их голове.
Вот, вроде бы, нарыл: Dietz 63322
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/CA...it::15257.html
Говорится, что им поддерживается: зажигание, габариты, скорость, задний ход и управление на рулевом колесе.
Для установки на Alpine и машину дополнительно требуется адаптер CAN шины Dietz 61407 и, у кого нет, адаптер рулевого управления Dietz 61321.
Никто не имел опыта установки и эксплуатации?
Последний раз редактировалось abbot33; 27.05.2009 в 00:08.
Старый 27.05.2009, 00:09 (00:09)   #6
Flep
Аватар для Flep
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
Flep ПервоклашкаFlep Первоклашка
- Ты видишь суслика ?
- А он есть ;-)
По теме сказать нечего, стоит у меня 502, даже в голову никогда подобных мыслей не стучалось. Считаю, что жена в данном случае права
Flep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 00:20 (00:20)   #7
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
- А он есть ;-)
Вам тоже здрасть! По теме сказать нечего, но скажу ))).
Если ехать по трассе с пробками, кое у меня часто выходит, скорость то 5 км в час, то 170. Шум разный при такой разнице скорости, приходится постоянно убавлять - увеличивать громкость.
Во время использования навигации днем ее свет нормальный, ночью слепит. Постоянно приходится лазить по меню и вручную крутить.
Если в голову мысли Вам не стучались, значит, полагаю, не сталкивались с такими ситуациями, как я.
Старый 27.05.2009, 09:25 (09:25)   #8
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
В настройках Display Setup есть пункт DIMMER - установка его в AUTO
регулирует яркость подстветки монитора в зависимотси от освещения салона
Удачи
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
abbot33 (30.05.2009)
Старый 28.05.2009, 22:34 (22:34)   #9
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Установлен в Авто. Дисплей не тускнеет. Нет сигнала от габаритов, значит.
Старый 26.06.2009, 00:04 (00:04)   #10
SlavaBiG
SlavaBiG Младенец
Нашел вот что (саммучаюсь над данной проблемой), думаю поможет:
Alpine APF-S100VWCAN:
Интерфейс для подключения штатных кнопок ДУ на руле для автомобилей VW с шиной CAN.
Интерфейс ALPINE APF-S100VWCAN позволяет управлять громкостью, переключением каналов (пресетов), приглушением звука и выбором источника через аудио меню на приборной панели а/м, а также подключать к головному устройству сигналы габаритов, положения ключа АСС и включения задней передачи. Все выполняемые операции отображаются на дисплее (цветном или монохромном) приборной панели
Интерфейс снабжен подробной инструкцией по установке и месту подключения
Volkswagen Touareg (с 06/2006 м.г.),
Volkswagen Passat B6 (с 2005 г.),
Volkswagen Golf V (с 2004 г.),
Volkswagen Touran (с 2003 г.),
Volkswagen Jetta (с 2005 г.),
Volkswagen Eos (с 2006 г.)
SlavaBiG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
