Старый 10.06.2009, 08:32 (08:32)   #1
drummachine
Аватар для drummachine
drummachine Младенец
По умолчанию Облегчение посадки (вопрос)
Авто - 2007 года, с памятью сидений, но без электронной регулировки наклона и вылета руля.
Ситуация - глушим двигатель, вынимаем ключик, сиденье автоматически опускается для удобного "выхода" из авто. Вставляем ключик обратно - сиденье само вернется в заданное положение.
Вроде удобная фишка, но как ее отключить???? Напоминаю на руле нет кнопки "вкл/выкл. облегчения посадки". В мануале вроде описана возможность отключения этой функции, но там завязка на указанную кнопку.
Просьба растолковать!!
drummachine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 12:18 (12:18)   #2
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
У тебя "память1" или " память2"?
На сколько я знаю:
Электронная регулировка наклона и вылета руля предусмотрена в комплекте "память2". Там же происходит автоматическое поднимание-опускание сиденья.
А в "память1", сиденья автоматически не опускаются-поднимаются.
Что-то не вяжется.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 12:38 (12:38)   #3
Сaпёр
Аватар для Сaпёр
Сaпёр Младенец
Все опускается без руля, а отключать через кампутер
Сaпёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 12:58 (12:58)   #4
drummachine
На сколько я знаю:
Что-то не вяжется.
знать бы.... что у меня... на сидушке следующие кнопки: 1,2,3 SET и три регулировки (нижняя часть сидушки, спинка и надув) больше ничего нет.
А что за компутер???
Старый 27.12.2009, 21:33 (22:33)   #5
Arm007
Аватар для Arm007
Arm007 Младенец
По умолчанию Компьютер
Борт компьютер, отвечает за всю электронику
Arm007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 22:03 (22:03)   #6
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
drummachine, никак ты херь не изменишь, только, как ужо писали, только через мозг авты...
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 23:31 (23:31)   #7
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Сaпёр, А как включить такую функцию? У меня память1.
Старый 29.12.2009, 00:25 (23:25)   #8
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Сaпёр, присоединяюь, как эту фишку включить... очень хотелось бы
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 01:13 (01:13)   #9
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Нужно делать кодировку блока управления комфорт-системы. Например, чтобы при нажатии на пульт ключа открывалась только водительская дверь или только две передние, или три, или четыре. Также и требуемую функцию возможно прописать. Лучше, у грамотного спеца или у дилера.
Старый 29.12.2009, 09:39 (09:39)   #10
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Включить или выключить такую функцию просто.
Если ВАГ-КОМом изменить кодировку в 16 блоке с ХХХХХХ1 на ХХХХХХ2, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Соответственно при кодировке ХХХХХХ1 эта функция неактивна. Делал и на дорестайл и на рестайл, очень удобно.
Werkstatt (29.12.2009)
Старый 29.12.2009, 10:00 (10:00)   #11
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Эта "тема" с руля делается в "комфорте"
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 23:41 (23:41)   #12
givad
Аватар для givad
Буцефал, что то понажимал и сидение после вытаскивания ключа начало отодвигаться, но почемуто не подьезжает. причем без vag-coma. может можно и без вмешательства в комп. активизировать эту функцию?
Старый 30.12.2009, 00:16 (00:16)   #13
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Я вот этой инструкцией пользуюсь
Timofeevich (16.12.2013)
Старый 30.12.2009, 09:23 (09:23)   #14
Буцефал
Аватар для Буцефал
Если сидения и руль с электрорегулировками, то эта функция включена по умолчанию. Если с электорорегулировкой только сидения, то её можно включить только ВАГ-КОМом или дилерским VASом.
Старый 30.12.2009, 09:27 (09:27)   #15
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Буцефал, У меня память 2, а можно сделать тоже самое, но для пассажирского сиденья?
Старый 30.12.2009, 09:42 (09:42)   #16
Буцефал
Аватар для Буцефал
К сожалению, нет.
SevA (30.12.2009)
Старый 30.12.2009, 10:30 (10:30)   #17
Сантехник
Аватар для Сантехник
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 182
Сантехник ПервоклашкаСантехник ПервоклашкаСантехник Первоклашка
Изменение кодировки у диллера делается? или .......................
Сантехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 10:33 (10:33)   #18
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Сантехник, Если могут сделать или..., то почему бы и не сделать у или...
Старый 30.12.2009, 10:39 (10:39)   #19
CITY
Япончик
Аватар для CITY
С момента покупки сиденье тоже отходило назад, но когда начал регулировать под себя сидушку и зеркала, всё само собой пропало и сейчас на уходит назад
Старый 30.12.2009, 10:41 (10:41)   #20
Буцефал
Аватар для Буцефал
Не обязательно у дилера. Приезжай, я сделаю и бесплатно!
Mavericka (17.03.2017)
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
