16.03.2011, 11:04 (14:04) | #21 |
Благодарностей: 160
285
А всего лишь надо было б каждые 30-60 тысяч (зависит от региона) промывать сетку, и он до сих пор бы ходил. За пяток лет насмотрелся на разные туареговские бензонасосы и поверте мне, столько г.. собирается на внутренней сетке что диву даешься как он ваще может работать в таких условиях.
21.03.2011, 09:09 (10:09) | #22 |
Благодарностей: 38
38
народ, ну что никто давление на рампе не мерял? Расскажите как мерять и какие значения пи каких режимах должны быть? седня опять завел, тронулся а она не едет тупит, стреляет, чуть поработала прошло, стало все норм, в такие моменты хочется посмотреть на подключеный манометр и поверить давление, увидел на рамре носик, а на нем колпачек такой как на колеса одевают металлический, это к этому носику манометр надо одевать?
21.03.2011, 09:51 (12:51) | #23 |
Благодарностей: 79
104
Надо мерять не давление, а производительность насосов.
Процедура подробно описана в Elsa. Я наблюдал за процессом, но могу ошибиться: к рампе подключается трубка, в блоке с реле под капотом попеременно включаются насосы и замеряется, сколько бенз. каждый из них накачает за 15 секунд. Должны накачивать по 0,8 литра, кажется. Если меньше - увеличится расход топлива. Основной насос - левый, тот, который с фильтром. Правый - дополнительный, его производительность не так критична, но всё же... |
21.03.2011, 14:03 (17:03) | #25 |
Благодарностей: 160
285
Jasper,
N20-0673.png Запорный кран манометра -стрелка- должен быть закрыт. – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу. – Вкрутить вентиль на Т-образной части адаптера -V.A.G 1318/20- по часовой стрелке до упора в воздушный клапан. – На короткое время открыть и снова закрыть запорный кран манометра, чтобы удалить воздух из магистрали, ведущей к манометру. – Измерить давление топлива. Номинальное значение: приблизительно 4,0 бар избыточного давления Если заданное значение давления не достигается: – Проверить производительность топливных насосов → Глава, проверка топливных насосов. Минимальная производительность подачи должна быть равна 800 см3/15 с. |
01.04.2011, 20:36 (21:36) | #30 |
Благодарностей: 38
38
Есть вопросы:
1. Если взять шланг от насоса, нипель вроде один в один как на колесе, через него подключиться к рампе, он подойдет ? 2. Проверять на заведенной машине на холостых? вроде так? 3. Какие именно предохранители отвечают за каждый насос? 4. Как я понял, чтобы проверить главный насос надо, вытащить предохранитель второго насоса чтобы он не включался, а как проверить второй, ведь если вытащить предохранитель первого насоса, то второй работать не будет, он вроде только под нагрузкой или при старте, как его замерить? |
13.01.2016, 05:53 (09:53) | #32 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Здорова всем. Мужики подскажите не пойму что с машиной, заменил топлевный фильтр точнее картридж и тут началось заливаю бензин и пока стрелка не упадет на красные деления ездить не возможно при нажатии на газ машина дергается не едет потом на более больших оборотах вроде норм едет. А если ездить при постоянно пустом баке точнее на красных делениях все отлично машина рвет хоть с места хоть на скорости.
13.01.2016, 07:18 (10:18) | #33 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
14.01.2016, 09:53 (09:53) | #35 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
RIF789, проверить производительность как писали выше.
Предварительно отключив один-другой. Да и если пробег более 115-120 и насосы не меняли, вероятность что в нем причина почти 100% |
14.01.2016, 10:39 (11:39) | #36 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
да на 3.2 вообще просто проверить давление в рампе там в отличие от 4.2 есть специальная пипка в конце рампы куда можно подключить любой подходящий манометр. да и производительностью не надо заморачиваться если честно.. просто посмотрите сколько давит если меньше 4-3.9 то менять насос
02.02.2016, 07:32 (11:32) | #37 |
И снова здрасти. Насос сняли проверили на стенде давит 4.5. То есть он работает. Поставил все на место собрал а толку 0. Попробовал отключить фишку которая идет на правой стороне за пассажиром перестал показывать кол-во бензина в баке м все других реакций не наблюдал авто работало как обычно. Получается у меня с права вообще насоса нет так что-ли???
15.12.2019, 13:16 (13:16) | #38 |
Всем привет . Ребят у меня такая проблеима . Когда кручу ключь я слушаю звук что качает бинзин и заводится прам отлично но проходит секунд 20 и машина сам по себе глохнит .и в основном это просходит когда холодно на улице .. подскажите пож может ли от бензонасосов быть это?
15.12.2019, 14:29 (15:29) | #39 |
Благодарностей: 88
138
Поблагодарили: | Мгер (15.12.2019) |
