Старый 11.06.2009, 21:45 (23:15)   #1
Санджар
Touareg 3.2 V6 Expedition
Санджар Младенец
По умолчанию Редуктор переднего моста!!!!
Уважаемые комрады, подскажите пожалуйста, есть ли в Турах 3,2 бензин, масло в редукторе переднего моста, или же там масло от коробки передач?!!!!
Санджар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 22:01 (23:01)   #2
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А как же мост без масла?
Старый 11.06.2009, 22:08 (23:08)   #3
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Масло от коробки по кардану подается под давлением к переднему редуктору
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 22:11 (23:11)   #4
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Трансмиссионное масло G0521145 SAE75W90 API GL5, как же без него.
Старый 12.06.2009, 00:22 (01:22)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Не-е! Оно (масло) передаётся через форсунку, водушно-капельным путём!
Старый 12.06.2009, 09:53 (10:53)   #6
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Это так в задний мост оно попадает, а в передний через кардан.... Ведь машина вперед едет в основном и воздушные потоки идут спереду на зад...
Старый 12.06.2009, 13:18 (14:18)   #7
Werkstatt
Инженер
Ну да, логично! Пойду ELSA поизучаю
Старый 12.06.2009, 20:54 (21:54)   #8
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
бедный Санджар
Старый 12.06.2009, 22:33 (00:03)   #9
Санджар
Санджар Младенец
Я понимаю что может и глупо продолжать тему, но простите неученого Подскажите, значит масло редуктора заливаеться отдельно от масла каробки... если да то в каком количестве?
Старый 12.06.2009, 23:04 (23:04)   #10
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
75w90 gl5 - 1 литр....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2009, 21:37 (22:37)   #11
Werkstatt
Инженер
Масло заливается отдельно.
P.S. Санджар, надеюсь, юмор был не утомителен
Старый 15.06.2009, 21:47 (22:47)   #12
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Старый 16.06.2009, 09:42 (10:42)   #13
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
А менять масло в редукторе нужно? Или оно залито на весь срок службы?
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 21:06 (22:06)   #14
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А в чем собственно проблема то?
Старый 19.06.2009, 16:41 (18:11)   #15
Санджар
Санджар Младенец
Может ли редуктор издавать скрежет? не можем определить откуда имено этот звук, поскольку он не всегда проявляеться а лишь при езде в городском цикле , т.е. через минут 15 -20 интенсивной езды... потом он исчезает, и снова появляеться
Старый 20.06.2009, 11:30 (12:30)   #16
Werkstatt
Инженер
Скрежет может издавать любая металлическая запчасть, в том числе и редуктор. Попробуйте коляску на подъёмник загнать и стетоскопом послушать откуда идёт звук.
Старый 20.06.2009, 23:20 (00:20)   #17
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Хороший скреж сам наружу вылезет...
Почему только в городе? Может связано с тормозами - щитог грязевый к примеру от нагрева диска начинает цеплять за что нить... разницы между городом\трассой кроме нагрева тормозов не вижу.....
Старый 22.06.2009, 23:01 (00:31)   #18
Санджар
Санджар Младенец
Друзья...... благая новость...... умный чел полазил и нашел ..... скрежет издавал карданный вал, он был сухой.... вобщем смазал, подшипник вала также смазал.... и вуаля..... скрежета нет........
Старый 22.06.2009, 23:36 (00:36)   #19
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
хорошо, что обошлось, поздравляю)
а чуть подробнее? где подмазали?
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
