Старый 16.06.2009, 09:58 (10:58)   #1
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
По умолчанию Странный износ резины (фото)
Сход-развал делал на прошлом ТО, прошла 10 ткм, на переднем водЯтеловском колесе вот такой износ, кромка колеса... чтобы это значило? руль не ведет...
Старый 16.06.2009, 10:05 (11:05)   #2
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
На всех турах изнашивается наружняя кромка даже при нормальном сход-развале. Я специально ходил по территории ОД и рассматривал все туры, которые там стояли, рестайл и дорестайл.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 10:07 (11:07)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ну и как ее победить? менять перед и зад постоянно? правое колесо почему тогда не изнашивается?
Старый 16.06.2009, 10:08 (10:08)   #4
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Хм. Не замечал такого.
Давление и сход-развал проверить.
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 10:12 (11:12)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Santanic, давление в норме, сход-развал делали в январе, никуда не влетали и по говнам не ездили...
Старый 16.06.2009, 10:17 (11:17)   #6
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,060
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
У меня на трех разных машинах был похожий износ резины))))).
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 10:23 (11:23)   #7
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
похоже мало давление, только водительское-много ездиш один
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 10:30 (11:30)   #8
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
да одинаковое везде давление.. ::( езжу почти всегда с +1 или с +1,5 :)
Старый 16.06.2009, 10:34 (11:34)   #9
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
а у меня вообще все 4 колеса с аналогичной проблемой
думал сделать сход-развал,а теперь видимо нет смысла..машину не ведет,все ровно
IlyaD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 11:18 (12:18)   #10
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Аналогично
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 11:35 (12:35)   #11
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
У меня ничего подобного нет и в помине, если сход\развал ОК, то есть еще варинт - быстро входишь в повороты (это не шутка). При слабом давлении изнашиваются оба края быстрее центра, при большом - центр быстрее краев
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 11:56 (11:56)   #12
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Gru
В январе, ну насмешил, полгода прошло уже ващета
Резина я так понял-Мишелен Диамарис?
Тут практически все у кого стояла эта резина с новья ее загубили на довольно таки маленьких пробгеах. Ты еще рано заметил-может тебе и повезет больше.
Развал то и на одном колесе может уходить-поэтому на правом у тебя все нормально.
Едь регулируй развал и все будет ОК.
У меня была таже проблема, только на двух колесах и заметил я ее поздно ))))
Старый 16.06.2009, 12:15 (13:15)   #13
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Скорее всего резина. Хотя у меня "родной" бриджстоун стоит, данная проблема имеет место быть. Только конус "внутрь". Развал в норме и был и после проверки. Махнул пока перед с задом - кстати никаких явных признаков "переделки" данной затертости не увидел (пробежал после переобувки около 10 ткм)
Зима после сезона, купленная самостоятельно (гиславед НФ5) - в норме. Специально контролировал тулзой для промерки глубины протектора.
Люблю, грешен :) еще люблю на дуге пологой тапку в пол скорость набирать ;-)
Последний раз редактировалось GoldenVobla; 16.06.2009 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 12:22 (13:22)   #14
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
Gru
В том то ти дело что при разной полезной нагрузке и давление д/б разное.В данной ситуации явный односторонний перегруз, давление надо локально поднять или чаще переставлять колеса, маразм - но это так!
Развал (а это именно он) вообще проверить элементарно и без сервиса при помощи отвеса и металлической линейки,точность будет лучше чем на стенде.
Еще фишка VW-если машина на пневме в конструкцию подвески заложена предкомпенсация развала при опускании на скорости.В стандартном режиме колеса стоят немного V образно,в спорт-режиме выравниваются.
Старый 16.06.2009, 12:46 (13:46)   #15
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
вроде да, не вижу из окна...
и что теперь постоянно в спорт режиме кататься? :))))
ксти, почему я не купил х5 - у него задняя подвеска вообще больное место, есди на х5 смотреть сзади - увидет оригинальный развал аля БМВ :) почти у всех бимеров...
Старый 16.06.2009, 12:48 (13:48)   #16
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
У меня было так однажды, не мог понять почему на заднем правом колесе именно такой же износ был!!!
Оказалось все просто - болт на одном из рычагов был не много незатянут!Было правда на AUDI,а вот на ТУРе все GOOD!
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 13:16 (13:16)   #17
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
По теории менно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При правильных установках колеса и аккуратной езде срок службы колеса превышает 100 000 км, при схождении в 50 и более мм покрышка полностью сотрётся менее чем за 1 000 км. Так что проверяй схождение
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 13:22 (14:22)   #18
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
неверное схождение-это зубчатый износ всей поверхности,здесь явный косяк с развалом
Старый 16.06.2009, 16:04 (17:04)   #19
Archie
Archie Младенец
Это 100% неправильный развал - положительный, т.е. колесо наклонено верхней частью наружу (больше чем по заводской установке) поэтому наружная часть шины и изнашивается. То что машину не ведет в сторону это ни о чем не говорит.
Archie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 16:10 (17:10)   #20
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ок, исправлю на ТО еще раз...
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
