Старый 18.06.2009, 08:33 (09:33)   #1
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
По умолчанию Вопрос про глушитель...
Ребята, подскажите - а какой у нас внешний диаметр патрубка глушителя?
Просто подбираю себе "неоригинальные" насадки... :)
Старый 18.06.2009, 08:47 (09:47)   #2
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Gru
Патрубок глушителя куда одевается насадка- 55 мм
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gru (18.06.2009)
Старый 18.06.2009, 08:53 (09:53)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Саша, то есть можно в принципе подбирать насадки с диаметром входящего патрубка от 56 до 58 мм?
Старый 18.06.2009, 08:56 (09:56)   #4
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
Ага, потом только немного болгарки и установка труб.
Но мне лично нравятся токо оригинальные от V8, ИМХО.
Старый 18.06.2009, 08:59 (09:59)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
угу, на вкус и цвет как говориться :)
как я понял болгаркой срезать изгиб патрубка и через хомуты засандалить насадку?
Вот такой девайс встанет?
ТТХ:
Dвх 58, Dвых 2х76mm (длин 240mm)
Старый 18.06.2009, 09:04 (10:04)   #6
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
ТТХ:
Ой, извини, но эти трубы не встанут, они же дожны быть с поворотом на 90 градусов.
Да, изгиб срезаем и ставим.
Токо от формы насадки зависит нужно ли будет спойлер бампера вырезать, т.к. с оригинальными насадками нужно резать спойлер, иначе они по колхозному смотрят вниз, а не параллельно земле как положено.
Старый 18.06.2009, 09:10 (10:10)   #7
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
у меня патрубок выходит из глушителя в сторону колеса, затем изгибается на 90 градусов в сторону зада и затем загибается немного вниз... я то думал, что отрезается там, где загибается немного вниз... в итоге патрубок смотрит как бы парралельно земле в сторону задка машины.. и на него уже одевается насадка...
Старый 18.06.2009, 09:13 (10:13)   #8
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
Как патрубок идет я ж знаю.
Можешь попробовать конечно и так, мы ставили только оригинальные. А с ними обрезается у самого глушителя, 3-4 см оставляем и все
Старый 18.06.2009, 09:22 (10:22)   #9
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
3-4 см оставляем
а на эти 3-4 мм засандаливаете через хомут металлический? 1-го хватит или парочку лучше?
Старый 18.06.2009, 09:31 (10:31)   #10
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
откуда взялись миллиметры?
Да, делали две муфты-переходники, их точечной приваривали к глушителю и на них уже насадки ставили.
Старый 18.06.2009, 09:32 (10:32)   #11
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ну очепятался, с кем не бывает... так все-таки - способ начпокивания насадок какой? :)
Старый 18.06.2009, 09:33 (10:33)   #12
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
Смотри выше
Старый 18.06.2009, 09:37 (10:37)   #13
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Смотри выше
все, увидел..
ну и последний вопрос - цена вопроса установки? :)
Старый 18.06.2009, 09:43 (10:43)   #14
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
все, увидел..
Как договоримся и скоко хенеси выпьем.
А если честно, то муфт этих у нас уже нет, давно уже не ставили. Т.к. на наши народ неохотно ставит (дороговато), а на рейстйлинге ничего колхозить не надо уже.
Старый 18.06.2009, 17:08 (18:08)   #15
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Gru, Сколько стоят такие трубы?
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 17:42 (18:42)   #16
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Valdemar, в районе 2000руб за 2 шт с доставкой... чуешь разницу? :)
Старый 18.06.2009, 17:44 (18:44)   #17
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Gru, Ага. В Туле у ОД я видел самые дешевые около 9 000 руб, но они с изгибом вбок. А эти прямые. Х.з. встанут или нет. У тебя ровно 400 сообщений на форуме. Проси статус "Туарегист"
Старый 18.06.2009, 17:53 (18:53)   #18
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
прямые\лямые - встанут.. самое главное желание и прямые руки.. попробую сам наколхозить в сл.выхи на даче с болгаркой, пивом и аццким упорством... если не получиться - забью :)
а нафига этот статус? Мне нужен статус - "Котлетка" :)
Старый 18.06.2009, 17:56 (18:56)   #19
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Gru
А если получится - выложи фото. А статус можешь поменять на "Котлетку" см здесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=764
Gru (19.06.2009)
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
