Старый 27.11.2007, 15:41 (14:41)   #1
Roman
Аватар для Roman
Roman Младенец
По умолчанию Зимняя работа
Подскажите, уважаемые туарегисты, почему горит лампочка кондиционера в -8, -10 на автоматическом режиме?!?!
в -20 он тоже будет гореть?? ето значит что кондер осушает воздух или что он делает ваще при минусовой температуре??????
И, конечно, волнует главный вопрос, при какой температуре не заводится дизель 2.5 л.??! при условии лукойловской саляры и полной тех. готовности?
Плюсом к тому, какие неприятности может подбросить зима?! Например, может ли лопнуть стекло если в ледяной машине включить в автоматич. режиме максим. обдув на лобовое стекло??? или если на обмороженной машине заехать на мойку?? есть ли у тура слабые места в этом смысле?
спасибо
Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 17:43 (17:43)   #2
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Так ты выключи кондиционер и поставь забор воздуха с улицы, а то стекла будут запотевать. По умолчанию он стоит АВТО, но по его параметрам, тем воздухом, что на улице вообще дышать нельзя, поэтому он берет его с салона, а кондиционер включается, чтоб стекла не запотевали.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 18:11 (18:11)   #3
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Прошлой зимой заводился без проблемм. Машина стояла на улице.
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 23:04 (23:04)   #4
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Кондиционер, когда на улице меньше чем +4град не работает.
Старый 27.11.2007, 23:08 (23:08)   #5
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Кондиционер то не работает, но я заметил, что если (даже при миносовой темп.) нажать економ, то расход топлива уменьшается. Попробуйте.
Старый 27.11.2007, 23:08 (23:08)   #6
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
А по подробней можно, и где такое в мануале написано?
Старый 28.11.2007, 09:26 (08:26)   #7
Roman
Аватар для Roman
Roman Младенец
Вот я и думаю, что в автоматич. режиме лампа просто горит, а сам кондер включается при необходимости....в мануале написано , что ставьте на 22 и автомат и при любой погоде будет обеспечен наиболее благоприятный климат в салоне....
вот и напрягает постоянно горящая лампа кондера зимой...будто ччто то нерационально работает))
Старый 28.11.2007, 09:33 (09:33)   #8
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Это из личного опыта, куда еще подробнее.
При понижении температуры на улице, я решил выключить кондиционер, чтоб не гонять его зря. Сразу стали запотевать окна. Из подсказок на данном форуме и почитав мануал выяснил, что в режиме АВТО там есть датчик, который контролирует чистоту воздуха с улици, поэтому и сделал определенные выводы о чистоте воздуха за бортом.
Старый 28.11.2007, 11:30 (11:30)   #9
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
В автоматическом режиме климата(когда +22 и горит лампочка кондюра) в салон подаёться забортный воздух, сегодня ехал за дизельным автобусом и вони в салоне было предостаточно.
Когда гоняеться воздух внутри салона, значит включен режим рециркуляции, и полюбэ лампочка на этой кнопке должна загореться.
ЗЫ. Про режим авто рециркуляции может быть идёт раговор?
Последний раз редактировалось Lang; 28.11.2007 в 11:33.
Старый 28.11.2007, 11:40 (10:40)   #10
Roman
Аватар для Roman
Roman Младенец
так я только в автоматическом режиме езжу. перед фурами иногда и в гараж когда заезжаю заслонку включаю вручную.
Кстати, заметил, что очень много пыли оседает на панели, если постоянно ездить в автоматич. режиме....думаю, может ну его нафиг. однако с инструкцией тоже надо считаться.
Старый 28.11.2007, 15:56 (15:56)   #11
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Я чё-то не пойму. Что за лапочка кондиционера?
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2007, 16:03 (15:03)   #12
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
Индикатор работы кондишина на правом регуляторе температуры (в центре)...
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2007, 16:30 (16:30)   #13
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
А по моему она загорается как раз когда кондиционер выключен.
Тип файла: jpg DSC_9862.jpg (68.9 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось СанСаныч; 28.11.2007 в 16:43.
Старый 28.11.2007, 17:00 (17:00)   #14
Олег555
Аватар для Олег555
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 419
Изображений в галерее: 24
Олег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классов
На дорейсталинговом Туре клавиша ECON отключала кондей, а на GP наоборот если лампочка горит - кондей включен. Я никогда его не отключаю и пользуюсь автоматическим режимом. Только вот обидно, что в машине с такой ценой автоматический режим чистое фуфло. Ауди Алроуд производится тем же концерном, но в нем эта функция работает, ездил за КАМАЗами и хоть бы х...
Олег555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2007, 17:38 (17:38)   #15
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Олег, ты что-то путаешь. На новом(GP) также как и на старом, ECON отключает кондей. Если лампочка горит, кондей выключен.
Старый 28.11.2007, 17:50 (17:50)   #16
Ильдар
Ильдар Младенец
Тогда получается что "авто" горит-"авто" ВКЛЮЧЕНО, а "АС" горит- кандик выключен?
Ильдар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2007, 17:53 (17:53)   #17
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Правильно, так и получается.
PS смотри картинку
Старый 28.11.2007, 18:05 (18:05)   #18
Ильдар
Ильдар Младенец
PS смотри картинку
Это же неудобно
Старый 28.11.2007, 18:30 (18:30)   #19
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Если обе лампочки не горят AUTO и ECON, то кондей тоже включен. Только на ручную регулировку.
Старый 28.11.2007, 23:33 (23:33)   #20
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Вы чё?
Нажимаешь на авто слева, загораеться индикатор слева на ручке и справа одновременно, в мануале написано, что включение одновременное и кондюк работает.
ЗЫ. GP.
антон 1981 (18.01.2023)
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
