Старый 02.07.2009, 19:57 (19:57)   #1
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
По умолчанию На непрогретом двигателе неедет, что то хлопает/чихает
Что может быть. Свечи менял. Заправляться пробывал на разных заправках.
На прогретом двигателе прет как паровоз. А постоит 3-4 часа если не прогреться чихает, когда газу поддаешь, чуть проедешь и все нормально. Может топливный фильтр?
Туарег 3,2 бенз
Последний раз редактировалось novikov; 02.07.2009 в 20:02.
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 21:32 (21:32)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Либо бензонасос, либо фильтр... а что на сервисе говорят?
Старый 02.07.2009, 22:58 (22:58)   #3
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
Gru
да я там не был. Не знаю на что жаловаться. Ошибок диагностика не выдает.
Старый 02.07.2009, 23:18 (22:18)   #4
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
карбюратор не сосает
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 00:41 (00:41)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Жиклёры надо почистедь! Если серьёзно, то на диагностику машину. И проверить магнитом качество топлива в баке, на предмет металлической пыли.
Старый 06.07.2009, 15:17 (15:17)   #6
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
а диагностику чего делать?
Комп подключали - ошибок нет.
Старый 06.07.2009, 15:21 (15:21)   #7
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Для начала- замер давления топлива. И желательно в тот момент когда проявляется неисправность.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 15:45 (15:45)   #8
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
Да этот момент фих поймаешь, не всегда такое и только на холодную.
На не прогретом осторожно трогаешься - все нормально, газку поддашь - не едет, даже скорее останавливается и чих-пых, прокатишься на холостых метров десять и все поехал дальше как будто ничего и не было
Старый 06.07.2009, 17:51 (17:51)   #9
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
novikov, кстати, у меня было такое зимой пару раз.. списал на грязный фильтр и сетку..
Старый 06.07.2009, 22:43 (22:43)   #10
ААлекс
ААлекс Младенец
И у меня такая -же песня ,завтра на холодную проверю, сегодня проверял 4-ка и в движении проверял- газу даешь не падает ( помню на 99-й инжекторной тоже самое было долго искали оказался ДМРВ) кто знает как ДМРВ проверить или у кого ?
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 23:32 (22:32)   #11
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
бедная смесь-беднить может д м р в-датчик темпер и лябда
Старый 07.07.2009, 07:45 (07:45)   #12
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
Что это - "Д М Р В" - датчик теппературы двигателя?
Старый 07.07.2009, 14:00 (13:00)   #13
3nik
Аватар для 3nik
3nik Младенец
Датчик массового расхода(потока) воздуха. после воздушного фильтра стоит, или перед. в дает команду компьютеру сколько лить топлива.
3nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 22:14 (22:14)   #14
ААлекс
ААлекс Младенец
датчик темпер новый поставил, лямбда передн катом исправны VAG COM -ошибок нет ,в режиме ИЗМЕРЕНИЯ-регулируют. А какие цифры должны быть на холостом ходу ?
А смесь у меня богатая , так как проверить д м р в ?!
Можно VAG COMом ? ДВИГАТЕЛЬ - ИЗМЕРЕНИЯ ? КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ !!!
Последний раз редактировалось ААлекс; 08.07.2009 в 21:18.
Старый 10.07.2009, 00:34 (00:34)   #15
Werkstatt
Инженер
При неисправностях расходомера ошибка может и не быть сосчитаной прибором.
Старый 10.07.2009, 17:33 (16:33)   #16
Алексей Н.
Алексей Н. Младенец
А как насчет может забит катализатор бензин то у нас говеный у меня было именно так.
Алексей Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 18:43 (17:43)   #17
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
может быть и забит только после прогрева бы не ехал
Старый 11.07.2009, 17:08 (17:08)   #18
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
Спасибо всем огромное. Вопрос снимается с повестки дня.
Вчера разбил свой туварег. Какойто мудак со встречки решил развернуться передо мной на трассе и когда я его обгонял он еще и налево умудрился повернуть тут я его и накрыл. Все живы-здоровы, пристегивайтесь всегда господа! Ма с женой спокойно вышли ни царапин не ушибов нет. Туарег не заводится, Горит на щитке масленка, сломало рачаг колеса не крутятся. Какие то шарики из кагого то подшипника вывалились, диаметром около полутора сантимов? Сработало две подушки и преднатяжители ремней. Внешне только крыло оторвало и бампер сломало. Каско есть. Второй участнег на рено симбол - кузов вхлам, кувыркался, все тоже живы здоровы, да еще и на своем ходу уехал.
Вобщем не до чихания на холодную теперь:(
Старый 11.07.2009, 17:15 (20:15)   #19
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
ни ... себе... слава богу все живы здоровы - а машина, жалко конечно кусок железа...
Старый 11.07.2009, 18:07 (18:07)   #20
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
novikov, дела... ну не переживай, по каске сделают нормально я думаю, скоро снова будешь в седле) главное что все ок с пассажирами)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
