#1 |
Принимайте новенького, месяц на R5 2005. Эйфория прошла стал замечать странность:
на прогретом двигателе при 1500-1800 оборотах на любой скорости D2-6 слышиться гул-завывание из района авт. коробки - двигателя. Особенно при торможении двигателем. При наборе газа и оборотов более 1800 завывание пропадает, при сбросе до 1200-1000 то же. На нейтрале гула нет... Не сильно напрягает, может так и должно быть, но терзают смутные сомнения... Перед покупкой делал полную диагностику аж в двух сервисах, все было ок, да и звук только сейчас стал замечать, попривыкнув к машинке. Что думаете, господа? |
#2 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Ну, моё мнение -раздатка воет.У меня так же , только если очень прислушаться.
#4 |
Заметил, что и на нейтрале есть при тех же оборотах, только слабый, а как нагрузка на двс есть, так увеличивается. А еще на скорости при повороте меняет тональность и слышнее становится... Успокаиваю себя, что может двигатель так работает... странно...
#6 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
если гудит при повороте налево - виноват правый и наоборот. |
#7 |
Да нет, гул все-таки и на стоящей есть, именно 1500-1800 оборотов, а до и после - тише, когда едешь - еще громче
Добавлено через 46 секунд Такое чувство, что в ДВС что-то включается и гудит на этих оборотах... |
Последний раз редактировалось Edgars; 03.07.2009 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Наконец-то определил источник гула. При 1600-1800 оборотах к обычному слышимому гулу двигателя добавляется гул усилителя руля. Оба звука попадают в какой-то резонанс и гул становится очень сильным, аж звенит/дребезжит в салоне. При бОльших или меньших оборотах гидроусилитель работает нормально, нет такого гула. Жидкость ГУРа в норме, сам ГУР колеса крутит без проблем :) Звук проявляется особенно сильно при стоящей машине, так-как нагрузка на ГУР больше. В движении тоже сильно слышно при тех же оборотах, независимо от передачи или скорости.
Ну а главный вопрос - как бороться, гул достал так, что вручную скорости переключаю иногда, чтоб уйдти в другой диапазон оборотов. |
