Старый 24.08.2017, 16:55 (17:55)   #181
andrey63
andrey63 Младенец
У меня полная замена жидкости и полная промывка бачка - помогло. Попробуйте. В фильтре моего бачка было очень много грязи.
andrey63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 22:51 (23:51)   #182
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
похоже на то......
Старый 20.09.2017, 13:43 (13:43)   #183
vmagnum
vmagnum Младенец
Докладываю:
Промыл бачек сначала очистителем карбюратора - так себе результат.
Потом промыл бензином - гораздо лучше получилось.
Руль стал как пушинка... на один день. Потом опять постепенно по чуть чуть стал тяжелеть.
Ну раз, думаю, промывка помогла хоть и не на долго, подумал, что фильтр-пеногаситель уже не промоешь по нормальному. Решил поменять бачек на новый.
Поменял с промывкой всей системы. Руль пушинка... был часа 3. Потом все по новой. То тугой, то легкий.
Опять сижу думаю. Предполагаю, что насос заглатывает воздух. Единственное? место откуда может - входной патрубок насоса, тот который толстый от бачка. Может он треснул где и подсос воздуха идет?
Больше вариантов у меня нет :(
vmagnum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 10:44 (10:44)   #184
feredation
Аватар для feredation
feredation Младенец
Комрады, про рулевое управление куча тем, но аналогичной проблемы не встретил.
Стоя на месте, если поднять обороты больше 1000 руль не вращается вообще, только с диким усилием. Развернуться на дороге тот еще квест, когда руль не повернуть. На холостых если крутнуть влево - то через силу, вправо - норм. Жижу менял, все тоже самое, но стало чуть легче.
ОД разводят руками. Куда копать ?
feredation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 12:44 (21:44)   #185
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
Так может просто насос умер?
Старый 26.09.2017, 15:14 (15:14)   #186
vmagnum
vmagnum Младенец
Если бы насос - ни в какую строну не крутился бы.
Это походу рейка - распределитель(может тефлоновые колечки умерли).
А по моей теме. Проверил бачек, в то время когда руль тяжелый, в баке пены нет. Значит подсоса воздуха тоже нет.
Тут вспомнил ,что в шланге высокого давления (от насоса на рейку) есть "клапан" защищающий рейку от повышенного давления/гидроударов, который со временем может умереть. Буду менять.
Старый 26.09.2017, 15:36 (15:36)   #187
feredation
feredation Младенец
ОД давление меряли, сказали что норм
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Так он и не крутится, если на газ нажать и обороты держать
Последний раз редактировалось feredation; 26.09.2017 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2017, 16:47 (16:47)   #188
vmagnum
vmagnum Младенец
Ну все правильно - насос создает давление при оборотах оно повышается, жижу начинает продавливать через кольца во все стороны.
Старый 26.09.2017, 17:45 (17:45)   #189
feredation
feredation Младенец
Только замена ? Подскажите пжл номер каталожный и подходит ли от нф
Старый 27.09.2017, 14:07 (14:07)   #190
vmagnum
vmagnum Младенец
На сколько знаю, существует рем. комплект этих колец. Как вариант можно начать с него.
Поищите в инете.
Старый 15.01.2018, 10:55 (14:55)   #191
Skay
Аватар для Skay
Skay Младенец
А мне кажется, что проблема в соленоиде сервотроника, при выработке штока в нем, возможны его подвисания, от этого и плавающая неисправность, попробуйте для начала поменять его, у кого есть Etka, подскажите его номер!
Skay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 10:40 (11:40)   #192
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Провода все заменили, грешили потом на фишку разъема-заменили, проблема не ушла. Потом думали что блок управление серватроником, прозвонили каким то образом-живой. По итогом клапан на рулевой рейки, купил бу, поставил, пока полет нормальный.
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 10:04 (11:04)   #193
Shep
Поблагодарил(а): 59
Shep Младенец
Тоже с толкнулся с проблемой тяжелый руль.
Осмотрели провода с пристрастием - всё ок.
Заменили бачок гура на новый с промывкой системы.
А виновником был сам гур, поставили Motorherz P1181HG стал как родной
всем добра, не ломайтесь!
Shep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 20:06 (20:06)   #194
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Подскажите пожалуйста номерок проводки жгута на гур,если кто знает.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 17:18 (17:18)   #195
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
Камрады помогите с информацией.
BKS или BUN. 3.0 tdi.
Параметры резьбы гаек, что притягивают трубки к рулевой рейки.
1. Диаметр
2. Тип резьбы
3. Шаг резьбы
4. Длинна резьбовой части.
ПОЖАЛУЙСТА!
Старый 29.12.2018, 21:16 (21:16)   #196
manjana
manjana Младенец
Эмм.. так вроде проблема известная.. вот цитат из ссылок на темы выше..
"А не проще снять переднее левое колесо и посмотреть 2 проводка в тонкой гофре? Они, скорее всего, перетерлись ближе к фишке. Зачистил, скрутил, замотал изолентой и руль как пушинка!
Подкрылок снимать не надо как тут пишут, только колесо!
Гофру найти легко, она крепится к подкрылку клипсами и уходит на ложерон - там и фишка подсоединяется к разъему."
На моем туре проблема была аккурат в этом месте. За что низкий поклон камраду!
Большое спасибо форуму и всем, кто в который раз помогают решать проблемы своими руками.
manjana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 11:23 (15:23)   #197
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 405
Благодарностей: 101
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
В ИТОГЕ .....В МОЕМ СЛУЧАЕ ОКАЗАЛСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ № 49 В ЛЕВОМ БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ......
Тоже самое поменял и все ок !!!
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 20:05 (21:05)   #198
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
Дмитрий38 Иркутск, дело может быть в блоке управления сервотроником. Стоит он в блоке предохранителей в торпедо в ногах водителя, выглядит как реле, но выше и ножек больше. Стоит он так же не мало. Но сталкивался с его неисправностью.
И еще: а подавать 12 вольт на прямую на клапан сервотроника не пробовали?
Старый 21.07.2020, 18:11 (19:11)   #199
Павел Н. С.
Аватар для Павел Н. С.
Поблагодарил(а): 19
Изображений в галерее: 8
Павел Н. С. Младенец
Парни подскажите, тоже твердый руль, а на фишку на рейке точно 12 вольт должно приходить, что то я только 6,68 вольт намерил?
Павел Н. С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2021, 08:42 (09:42)   #200
Strukturshik
Аватар для Strukturshik
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
Strukturshik Детский сад
Доброго дня комрады, может у кого есть опыт:
Закусывает руль при движении задних ходом/или на скорости до 2 км/ч при движении вниз. При этом:
- проявляется только на холодную;
- нет периодики, т.е. сегодня закусило, потом неделю все хорошо, потом снова проявляется;
- проводка целая;
- насос ГУР заменен, жижа замена, бачок заменен;
- ошибок нет.
Дальше ЭУР или сервотроник? Может было у кого...
Strukturshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
