01.05.2017, 20:35 (21:35) | #162 |
16
Комрады! Проводку проверили. Целая. Проверяли два раза. Сняли датчик. Вытянули проводку из гофры. Целая. Пробовали руль на вращение с датчиком и без. Без изменений. Какие еще мысли?
02.05.2017, 10:23 (11:23) | #163 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
andrey63, Попробуй проверить подается ли напряжение на клапан (это не датчик, а клапан на рулевой рейке - куда проводка идет). Может все таки с проводкой что то не так. Если она где то переломлена, то все равно может как вариант показывать сопротивление на мультиметре т.е. вроде как целая, но под нагрузкой может и не пропускать требуемой ток. Следственно клапан не срабатывает. Если при одетой фишке нету напряжения на клапане, то либо проводка, либо реле сервотроника. Если есть напряжение то сам клапан неисправен.
02.05.2017, 22:10 (23:10) | #165 |
16
Сегодня пробовали с друзьями проверить напряжение на клапане. Мы не профи. А как при одетой фишки проверить есть напряжение или нет?
04.05.2017, 10:43 (11:43) | #167 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
И еще вопросик. А этот клапан отдельно продается?
05.05.2017, 16:40 (16:40) | #168 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
У меня бывает тоже руль становится тугой. Визуально с рейкой все ок. Заметил странную особенность - вдруг кому поможет. Я выключаю двигатель и ненамного поворачиваю колеса в разные стороны. Туго конечно но много не надо. Включаю - руль как перышко. С чем связанно честно сказать еще не вникал
10.05.2017, 22:47 (23:47) | #170 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Мой становился тугим при соленой влажной погоде от 0 до -7-8 за бортом. По зиме. Нонче весной окончательно стал тугим. В выходные починил. Отгнил один провод. Визуально все в жгуте было ок. Расчехлил его до проводов - обнаружил в одном месте повреждение изоляции. Соль и время сделали своё дело... При чем примерно по 10 см в каждую сторону провод внутри изоляции тоже был чёрный - пришлось вырезать этот участок и внедрить кусок стороннего провода. Соединил на скрутки, усадил в 2 слоя клеевой термоусадки. Собрал - все ок!!!
Последний раз редактировалось AVG21; 10.05.2017 в 23:01. |
11.05.2017, 07:30 (08:30) | #171 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
11.05.2017, 12:03 (13:03) | #172 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
12.05.2017, 15:20 (16:20) | #173 |
16
Как проверяли? Прозвонкой? Или визуально..
12.05.2017, 21:47 (22:47) | #174 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Проверяли визуально, предварительно вытащив провода из гофра и протерев. Визуально повреждений не было. В воскресенье хочу поехать к другу и прозвонить. Подскажите как правильно прозвонить, потому что с электрикой не дружу?
если по сопротивлению - то оно не должно быть больше 0,5-1Ом для этого куска провода |
14.05.2017, 23:30 (00:30) | #176 |
16
Всем, привет! Надеюсь, что мои поиски неисправности с "тугим" рулем в прошлом. Поднял свои записи, что и когда делал с машинкой и увидел, что замена жидкости была 3,5 года назад. В субботу решили с другом не погружаться в электричество, а поменять полностью жидкость ГУР-а и промыть бачок. Бачок сняли и промыли. В фильтре было много г..а. Жидкость поменяли полностью. Жидкость залил оригинал. На полную замену с прокачкой рейки ушло чуть больше 1,5 л. В результате операции руль такой же легкий, как был раньше. Сегодня первый день с легким рулем. Посмотрим, что будет дальше.
01.08.2017, 23:16 (00:16) | #177 |
Благодарностей: 31
31
Тут пишут про тугой руль, но не пишут какой именно тугой, с проводками я уже боролся сделал, все хорошо, но не давно заметил что он стал крутиться чуть туже чем раньше, тут уже дело точно не в проводках за колесом, когда делал проводки, за одно и бочек с жидкостью поменял. В этой теме пишут про две разной причине, совсем тугой и чуть тугой. Буду искать проблему чуть тугого руля или кто то уже ее решил?
02.08.2017, 09:19 (09:19) | #178 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
02.08.2017, 11:52 (12:52) | #179 |
16
По своей проблеме "чуть-чуть" тугого руля уже отписывался. Тоже проверил все провода. Не помогло. Полностью заменил жидкость ГУРА и промыл бочок - всё стало как и было раньше. Руль крутится двумя пальцами.
24.08.2017, 15:36 (15:36) | #180 |
Доброго времени суток форумчане!
Вот и у меня появилась проблема "тугой руль". 3.2 220л.с. 2003г. Тугой не постоянно, а временами. Покурил форумы, думал что сервотроник. Сервотроника у меня на рейке не оказалось. Спецы сказали что это или рейка или насос - езжай в гитдроситему (Нижний Новгород) там тебе помогут. Две недели занимался вопросом: 1 промыли систему - не помогло. Сказали что на рейку не похоже и что это насос. 2 купил новый не оригинальный насос HDE - поставили. Радовался не долго. На следующий день отъезжая со стоянки руль умер ваще напрочь. И опять буквально на 15-20 секунд. Потом опять норм. 3 Поехал в контору, они тока руками разводят - говорят это не рейка, видимо те насос плохой попался. Говорю - снимайте реку дефектуйте, хочу быть уверенным что это не она. Сняли, на стенде прогнали - все ок. Говорю - проверяем тефлоновые колечки - разобрали - все в идеале. Рейка как новая. Исключил. 4 Еще один новый насос не оригинал(все что удалось найти) ставили в АвтоКалус(офф дилер). Он потек сказу как поставили. Даже машину не заводили. Поставил обратно "старый новый". 5 заказал оригинальный насос - поставил. В месте с насосом заменил сразу ремень, ролик натяжителя уже заменил пару месяцев назад. Руль как пушинка. И ОПЯТЬ НЕ НА ДОЛГО. Через несколько дней руль опять начал временами тяжелеть. И вот что интересно - ощущаю гул на колесе и педали газа. В первое время он тоже пропадал на обоих насосах, потом опять появлялся. В итоге на данный момент -45 т.р. а проблема так и не решена И что самое обидное что проблема походу не в насосе. Как вариант мне сказали что шланг высокого давления может расслоился и перекрывает канал. А может такой эффект, как вариант, давать не промытый фильтр бачка? Что еще осталось? У кого какие мысли? |
