Старый 13.07.2009, 12:51 (15:51)   #1
Ekater
Ekater Младенец
По умолчанию Звуки при первом торможении после пуска двигателя
Добрый день!Подскажите, что могут означать два коротких зумма при нажатии на педаль тормоза после запуска двигателя и начала движения, не могу найти такого в мануале? Сначала думал на парктроник, но при его отключении ничего не меняется.
Ekater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 13:29 (13:29)   #2
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
залей видео процесса на ютюб и кинь сюда ссылку. а мы посмотрим и почешем репы, а то по твоему посту трудно даже представить о чем речь
Старый 13.07.2009, 13:33 (14:33)   #3
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Проверь колодки или стопари, больше ни чего не могу предположить! Но обязательно должно дуплироваться на дисплее приборки!
Старый 13.07.2009, 13:40 (16:40)   #4
Ekater
Ekater Младенец
Происходит следующее постоянно ( машина 1000 км всего прошла) - завожусь, трогаюсь, при первом нажатии на тормоз раздается два писка, больше не повторяется при дальнейших нажатиях.
Если заглушил, завел -поехал, снова при первом нажатии - два писка.На приборке - ничего не выскакивает.
Старый 13.07.2009, 13:42 (13:42)   #5
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
Так пищит блэк баг.
Проверь так: открой водительскую дверь, нажми на тормоз при заведенном двигателе. Должна пищать постоянно сериями по 2 пика.
Если так, то радуйся! Твой авто защищен блэк багом.
Только осталось найти ту самую метку, которую надо носить отдельно от ключа в штанах с собой... :)
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 13:45 (16:45)   #6
Ekater
Ekater Младенец
Блэк Бага нет, есть SOBR с меткой. Проверю по его мануалу - может действительно он пищит.
Старый 13.07.2009, 13:47 (13:47)   #7
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
Блэк Бага нет, есть SOBR. Проверю по его мануалу - может действиетльно он пищит.
Похоже на дополн. сигнализацию, если она, будучи в режиме охраны, позволяет завести двигатель.
А когда срабатывает датчик движения, глохнет при первом (втором-третьем) нажатии на тормоз.
Ekater (14.07.2009)
Старый 14.07.2009, 05:13 (08:13)   #8
Ekater
Ekater Младенец
zzxcvbnm - Спасибо - действительно сигналка - эти писки подтверждают, что метка найдена после потери связи с ней, а поиск ее происходит после определенного кол-ва нажатий на тормоз.
Старый 14.07.2009, 05:47 (06:47)   #9
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Старый 14.07.2009, 10:11 (11:11)   #10
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
