Старый 29.07.2009, 19:52 (19:52)   #1
Дима207
Дима207 Младенец
По умолчанию Гул-шум!
Вот решил обратиться за советом.
Кто нибудь может мне подскозать, что это за гул или шем.
Еду и слышу гул или шум от покрышек,а может это подшибник?
Был на станции сказали все в порядке на больших машинах сложно определить!
У мене шины pirelli.
А оди сказал возможно мосты гудят?
Дима207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2009, 20:15 (21:15)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Зеркала на скорости могут гудеть или типа свистеть. Обсуждалось уже.Попробуй или сложи их при движении или пальчиками прикрой место складывания зеркал. Ну и видно станет....
Старый 29.07.2009, 21:25 (22:25)   #3
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Дима207, может быть подшипник - тогда звук должен меняться в поворотах в зависимости от того на какую сторону распределяется нагрузка, может быть редуктор (как было у меня) - гудел начиная с 80 и до 130 кмч примерно, в основном при сбросе газа, крены на звук не влияли. могут быть релинги попереченые - при неправильной установке дают такой эффект.
резина у меня тоже пирелли - не шумит. подшипники я, кстати тоже менял, от ниж тоже звук был, хотя люфта не было..
поставил все новое - сейчас тишина
Старый 29.07.2009, 23:12 (23:12)   #4
Дима207
Дима207 Младенец
У меня наченается гул со скорости 40 и постоянно.
И все зависит от качества освальта!
Если хороший то проктически не слышно.
Но в поворотах гул продолжаеться.
Если нетрудно вышлите номера подшибников задней ступицы!!!
Старый 29.07.2009, 23:22 (00:22)   #5
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Дима207, давай вин, посмотрю
Старый 30.07.2009, 07:31 (08:31)   #6
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Тоже беспокоит.. вроде как слева-справа на скорости от 70 и дальше. Зависит от скорости и немного циклический типа жу-жу-жу... Резина зима-лето - без разницы. колеса вроде отбалансированы.... Асфальт - на свежеуложенном и гладком шум от шин стихает и слышно прямо изумительно. Похоже чем-то на подшипник ступичный (кстати с новя такая хрень), но смущает что шум циклический.
От направления поворота не зависит..
Его хорошо слышно именно слева спереди когда финишку балансировку делали..
Пока наблюдаю - не знаю как эту хрень официалам можно объяснить. По своей практике общения с ними пока нет ГРОХОТА или ШУМА, чтоб уши закладывало - все в норме..
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 09:32 (10:32)   #7
стас 1
стас 1 Младенец
У меня сейчас шум при сбросе газа от 80 до 90. Интересно,при сбросе газа может это быть редуктор,или это симптомы скорее подшипников?
стас 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 11:19 (12:19)   #8
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
стас 1, скорее редуктор.. подшипники на крены реагируют.
редуктор слышно на подъемнике оч. хорошо, особенно со стетоскопом.
Старый 30.07.2009, 13:06 (16:06)   #9
Vitalik
Аватар для Vitalik
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
Vitalik ПервоклашкаVitalik ПервоклашкаVitalik Первоклашка
на турах мосты есть? просветите.. а то я как то все думал что привода...
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2009, 22:09 (22:09)   #10
Дима207
Дима207 Младенец
V12,
Спасибо за салидарность!
Высылаю VIN WVGZG77L15D020684
Зарание спасибо.
Если можно указать фирмы изготовители!
Буду признателен!!!!!
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Записался в фирменный сервис на воскресенье!
Посмотрим что скажут!!!!!!
Последний раз редактировалось Дима207; 30.07.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2009, 22:44 (23:44)   #11
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
оригинальный номер подшипников задней ступицы по твоему вину - 7L0498287
неоригинал можешь пробить в экзисте. в оригинале лежит SNR, от себя могу заметить, что FAG - ничем не хуже (если не лучше) там в комплекте идут болты, стопорное кольцо и гайка и сами подшипники каждый имеет свой серийный номер с сертификатом
а в оригинале лежит только подшипник и стопорное кольцо и гайка вроде, болтов нет, зато оригинал)
Последний раз редактировалось V12; 30.07.2009 в 23:23.
Старый 30.07.2009, 22:52 (22:52)   #12
Дима207
Дима207 Младенец
Спосибо за совет!
Признателен!
Старый 21.11.2009, 12:00 (12:00)   #13
RUSSER
RUSSER Младенец
Всем доброго времени суток. У меня гул постоянно, при нажатии на педаль газа, особенно слышен на 100,110 и выше(постоянный вой спереди справа). В эту сторону был удар, всё менялось по страховой. Но вой появился после ремонта. У диллера сказали, что скорее всего будут менять весь передний мост...
RUSSER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 09:40 (14:40)   #14
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Всем доброго времени суток ! Тоже появился гул, подскажите, пожалуйста, номер подшипника ступицы VIN WVGBC77L14D055060. Заранее спасибо !
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 22:52 (23:52)   #15
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Ярослав, 7L0498287 - и передний и задний.
Старый 01.05.2010, 21:22 (00:22)   #16
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Изображений в галерее: 8
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
Мост или редуктор, не имеет принципиального значения. Привода можно сравнить с полуосями - сути дело не меняет. В этом контексте имеется в виду проблема с главной передачей.
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 09:52 (09:52)   #17
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
подскажите, пожалуйста, появился странный гул, по ощущениям слева сзади. С шумом передних ступичных подшипников на других машинах уже не раз сталкивался, но там все понятно, в повороте гудит сильнее и гул постоянный. На моем туре гул циклический, как будто бьет колесо, но с оборотами вращения колеса конечно не совпадает, колесо крутится гораздо быстрее. Очень хорошо слышно на новом асфальте, при скорости около 40-50, после 60 почти сливается и просто гудит.
При повороте вправо вроде как немного усиливается, но совсем немного. Это задний ступичный или нет???
AlexYu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 10:02 (11:02)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
AlexYu, приехать в сервис, поднять тачку на подъемнике, снять один разъем с любого датчика АБС, разогнать на весу до скорости 100 км/час а механики снизу стетоскопом слушают все ступичные подшипники, мосты, раздатку, подвесной подшипник. И все сразу станет ясно.
Затем одеть разъем на датчик АБС, стереть ошибки и все.
anb-72 (06.08.2018)
Старый 06.08.2018, 10:05 (10:05)   #19
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
я уже приезжал на сервис, главный механик катался со мной, но машину по подъемнике не разгоняли. Ок сказал, наверное, что ступичный начинает умирать, но я решил убедиться, вдруг у кого то было нечто похожее.
Старый 06.08.2018, 11:28 (12:28)   #20
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Он сказал "НАВЕРНОЕ ступичный" ???
т.е. может и не ступичный ...если Вы готовы экспериментировать - всё по очереди менять в том числе работоспособные узлы - в чем вопрос??
..если нет - комрад ROTEX выше по тексту подробно всё описал ...
Последний раз редактировалось Timm; 06.08.2018 в 11:31.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
