05.08.2009, 15:55 (15:55) | #1 |
Не работает микрофон
Господа,помогите плиз !!!!!!
Поставил в Тур RNS-510,блок блютуза,микрофончик в потолок(в плафон) Всё сконектил(благо познания в инсталяции глубокие),через Vas прописал вроде правильно..... Соединеие с телефоном есть,всё работает,на дисплей выводит всю инфу вот только меня ни кто не слышит,я всех,а меня как будто обрыв в микрофоне.... проверил по схеме?по Elsa?вроде всё правильно,а микрофончик молчит |
05.08.2009, 16:03 (15:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
09.07.2015, 00:55 (00:55) | #6 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Можно и васей только мало поможет. У вас комплект штатный с завода или сами ставили.
Если сами то во первых нужен оригинальный микрофон. Антенну ГСМ до устанавливали для блока блютуз. Меня все прекрасно слышат при штатной настройке. |
09.07.2015, 02:33 (02:33) | #7 |
10
Микрофон штатный. Проблема скорей всего в чувствительности, разобрал. И совсем в микрофон сказал, собиседник на том конце меня услышал. Ставлю микрофон который шел с блоком и проводкой, то слышно сразу четко. Но сам микрофон не встает в посадочное место. Так что думаю просто чувствительность нужно настроить.
