06.08.2009, 08:35 (07:35) | #1 |
Не заводится 3.0 после недолгой стоянки
Тур 3.0 Случается так,что после хорошей езды я его глушу и через некоторое время уже он НЕ Заводится.При этом пропадает индикация передач на приборке и коробка становится в аварийный режим.Стоит авто протолкать несколько метров и она заводится,но передачи включаются жестко.Заезжаю стираю ошибку-появляются передачи на приборке и коробка включается без ударов.
Кто такое встречал!!!HELP |
06.08.2009, 13:48 (16:48) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,269
Благодарностей: 6,416
13717
06.08.2009, 16:01 (15:01) | #5 |
все штатное
Добавлено через 1 минуту 59 секунд p0753,сбой в ел.цепи клапана n88 |
Последний раз редактировалось дмитрий070; 06.08.2009 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2009, 17:29 (17:29) | #6 |
Благодарностей: 512
1163
"p0753,сбой в ел.цепи клапана n88 " И таки я похоже дождался упоминания этого клапана
Ура... Страшного ничего нет ,есть проблема для невнимательных ремонтников ,но она легко решаема.. |
07.08.2009, 10:00 (09:00) | #7 |
Поблагодарили: | серж 77 (09.12.2016) |
07.08.2009, 12:34 (12:34) | #10 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Карп, ты чего тянешь кота за хвост, если знаешь причину неисправности, тогда скажи как её устранить!
07.08.2009, 12:48 (12:48) | #11 |
Благодарностей: 512
1163
Ошибка по клапану n88 известна очень давно с начала выпуска первых Туров и гарантийных замен раздаток ,неаккуратных замен .. Разъем на блок клапанов расположен вертикально ,провод к клапану N88 -крайний снизу, при замене раздатки АКПП приспускают ,если "забывают" предварительно снять разъем -дальнейшее понятно...Такие случаи уже были описаны и неоднократно ,поэтому не считал нужным подробно описывать . Сами разъемы достаточно часто окисляются .. Отсюда простой вывод -ошибки не надо стирать ,над ошибками надо РАБОТАТЬ,
в любом случае надо проверять проводку прежде всего ,и только потом задумываться ,скажем,о замене блока клапанов ,в последнее время весьма распространенной операции в том числе и на гарантийных машинах ... |
Поблагодарили: | дмитрий070 (07.08.2009) |
08.08.2009, 09:56 (08:56) | #12 |
раскопал TPL по этому поводу №2012677/3.по поводу проводочков
