08.08.2009, 13:54 (13:54) | #1 |
11
Иконка REG 4 на Дельте справа от частоты
Что она значит? Есть не на всех станциях. Я подумал сначала что это предустановленная нап кнопку станция, ан нет, на некоторых такое есть, а на некоторых нет (Эхо Москвы, например)
11.08.2009, 01:58 (01:58) | #3 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
3550
Ответ не получил... |
22.08.2009, 12:47 (12:47) | #7 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
На RNS-510 такие иконки тоже есть (на странице станций и памяти). В описании тоже ничего не сказано. Я думаю это отображается регион вещания радиостанции (Москва регион №4). А что отображается в других городах?
Последний раз редактировалось 007; 22.08.2009 в 19:20. |
22.08.2009, 22:08 (22:08) | #8 |
33
Если я не ошибаюсь, то REG обозначает то,что эта станция передаёт информацию о своей принадлежности к определённому региону. Если эта станция вещает в разных местностях на разных частотах, то должно происходить автоматическое переключение на эту частоту ( в некоторых приёмниках эта функция работает только если станция запрограммирована на одну из кнопок и "вызвана" с неё). И ещё должна быть включена функция AF (автоподстройка частоты).
Другая полезность заключается в том, что при поездках пользователь, выбирая станции с пометкой REG, может слушать разного рода информацию (погоду, рекламу, пробки), имеющую отношение к данной местности. Если что не так, поправьте... |
22.08.2009, 22:09 (22:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
06.01.2010, 09:46 (12:46) | #12 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Режим REG (прием местных радиостанций). Если включить режим REG, когда радиоприемник работает в FM-диапазоне и настроен на местную радиостанцию, передающую местные программы, то настройка радиоприемника будет сохраняться и переключение на другие местные радиостанции происходить не будет.
