Старый 10.08.2009, 17:04 (17:04)   #1
Радуга
Радуга Младенец
По умолчанию Модуль доводчик стеклоподъемника
На Туре при закрывании с брелока дверей не поднимаются стекла боковые. Ничего , кроме штатного иммобилайзера и центрального замка не ставил. Судя по мануалу они будут закрываться только если вставить ключ в дверь и подержать . До ТУРА на всех машинах на сигнализацию ставился модуль стеклоподъемника, очень удобно. А сейчас уже несколько раз забывал закрыть окна.
КТО КАК РЕШАЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? На сервисе сказали, что данный модуль на ТУРЕ СТОИТ С ЗАВОДА, но он не активирован. Типа можно активировать через меню, но как они не знают.
Радуга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 17:53 (17:53)   #2
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
я при установке доп устройств запитал этот блок. Теперь все окна закрываются при закрытии с нештатной системы.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 20:42 (19:42)   #3
nil
Аватар для nil
Благодарностей: 34
nil Младенец
ЗАПИТАЛИ ПРИ УСТАНОВКЕ НЕ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
nil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 20:26 (19:26)   #4
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Так что за штатный блок надо "запитать"?
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 22:27 (22:27)   #5
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Просто если сигналка не штатная, то CAN модуль через который стыкуеться сигналка с автомобилем может подавать длинный импульс на закрытие, имитируя закрывание ключом. Как по другому реализовать не знаю.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 22:44 (22:44)   #6
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
а по другому и никак, как я понял из бесед с установщиками.
и мне, судя по всему, ключ скинули с блока управления доводчиком. от него теперь не доводятся. только от доп системы.
Старый 11.08.2009, 23:29 (23:29)   #7
MacTep
Аватар для MacTep
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 50
MacTep Детский сад
я сразу заказал этом модуль в Ганзе...кажется он блоком комфорта называется....терь с кнопки брелка или с кнопки на ручке двери при постановке на охрану закрываются все кнопки и люк ) ценник чтото около 6 000 руб
MacTep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 10:32 (10:32)   #8
pryjina
Аватар для pryjina
pryjina Младенец
просто ганзовцы поставили свой кан модуль,называисса Can-Art-A
Вот они и закрываются.....
А так енту функцию реализует любой Can модуль
pryjina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 09:46 (09:46)   #9
Радуга
Радуга Младенец
Рассуждений много, а советов дельных нет. Вывод: модуль стоит изначально в Туре, но он не активирован, и активировать его с меню или компа невозможно, т.к. это не предусмотрено производителем. Для активации надо поставить дополнительную сигналку с сервисной функцией.И тогда с пульта сигналки закрывать, вернее ставить на охрану авто. Тогда и окна закроются.
Если что неправильно подитожил - поправьте.
Старый 13.08.2009, 11:20 (11:20)   #10
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
он активирован на закрытие с ключа.
ставим сигналку, скидываем с модуля управление ключом, втыкаем в него управление с новой сигналки.
у меня получилось сделать так
Старый 13.08.2009, 11:36 (11:36)   #11
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Если нужен только комфорт, т.е поднятие стекол при постановке на охрану штатной системы, то достаточно будет установить CAN-модуль от компании TEC.
Установка дополнительной сигнализации позволяет управлять автомобилем посредством более защищенного кода или же добавляет противоугонные функции (цифровые блокировки, возможность управления замками капота, двустороннюю связь...). Но при установке дополнительной системы, также потребуется CAN-модуль для совмещения аналоговой дополнительной с цифровой штатной системой.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 14:48 (13:48)   #12
максим1976
Аватар для максим1976
максим1976 Младенец
По умолчанию закрытие стёкл с ключа
Всем добрый день! Обратил внимание на то,что у друга в Шкода Актавия 2007г., когда он удерживает кнопку закрия машины у него подымаються стёкла . Ключ такой же как в Туре , попробывал у себя так сделать никакого эфекта. Тур 2005г 4.2 Американец. Может кто скажет как эту мульку установить ? Или она в моей версии Тура вообще не придусмотренна? За рание всем спасибо.
максим1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 22:22 (22:22)   #13
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
autosecurity, а сколько будет стоить все эти заморочки?
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2009, 00:06 (00:06)   #14
Atra
Аватар для Atra
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 28
Atra Младенец
И мне интересно + 1
Atra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2009, 08:24 (08:24)   #15
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Atra,
Fil78,
Чтоименно интересует только комфорт посредством CAN-модуля, или же нужны дополнения в виде защиты?
Старый 17.08.2009, 22:17 (22:17)   #16
Atra
Аватар для Atra
Благодарностей: 28
Atra Младенец
Atra,
Fil78,
Нужен только комфорт, т.е поднятие стекол при постановке на охрану штатной системы.
Старый 18.08.2009, 12:18 (12:18)   #17
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Стоимость отправил в приват....
Старый 18.08.2009, 12:38 (12:38)   #18
Радуга
Радуга Младенец
ТЫ БЫ ВСЕМ ОБЪЯВИЛ ПО СТОИМОСТИ, МНЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Старый 18.08.2009, 12:52 (12:52)   #19
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Упс, хорошо....7800 рублей с установкой....
Старый 18.08.2009, 14:55 (19:55)   #20
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Нормальным будет выйти на контакты в двери (реализация режима комфорта когда держишь ключ и закрываются окна и люк) замыкая их любым удобным способом...при постановке на охрану либо через доп.канал (зависит от желания и типа системы). Дело в том, что при грамотной инсталяции системы без CANа не обойтись....и следует учесть, что CAN от TEC не закрывает люк..(((.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
