12.08.2009, 15:12 (14:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
2025
Вопрос строителям или утепление откосов.
Камрады, если есть кто из строителей, посоветуйте как утеплять откосы окон в загородном доме.
Сейчас буду утеплять фасад styrofoam ib 250, а вот что делать с откосами? Вариант с базальтовой ватой как то не очень по душе... Как вариант может приклеить styrofoam ib 250 толщиной 20 мм? |
12.08.2009, 16:25 (16:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
Сначала вопросы:
1. Окна пластик? 2. Окна стоят в т.н. "четвертях" ( т.е. в оконном проеме при кладке выпускается часть кирпича)? 3. При монтаже окон применялась пароизоляционная лента, или же просто на пену? |
12.08.2009, 16:52 (15:52) | #3 |
2025
Сначала вопросы:
1. Окна пластик? 2. Окна стоят в т.н. "четвертях" ( т.е. в оконном проеме при кладке выпускается часть кирпича)? 3. При монтаже окон применялась пароизоляционная лента, или же просто на пену? 2. Я не совсем понимаю, окно немного утоплено в стену (но стена ровная с наружи, без выступов) 3. При монтаже ставили просто на пену. |
12.08.2009, 17:15 (17:15) | #4 |
15868
Понятно!
Как бы сделал я, но возможны варианты! Для утепления применил бы пенополистерол ( пенопласт) не ниже 35 плотности, толщину взял по максимуму, предварительно прогрунтовав откос, наклеил его ( клеи для пенопласта- церезит,боларс и т.д), на наружний угол откоса на этот же клей наклеивается спец. уголк с сеткой, грунтуем, наносим декоративную штукатурку( типа короед, и кстати любого цвета), устанавливаем отлив,проходим силиконовым герметиком( для наружних работ) примыкание отлива к откосу. Если у меня получиться могу вечером скинуть фото откоса утепленного по такой методе ( там по моему тощина пенопласта 3 см), и проем был ровный. |
12.08.2009, 17:45 (16:45) | #5 |
2025
Ну вот и я хочу сделать что-то типа того, экструдированный пенополистирол 30 мм, приклеить к откосам....он сразу шероховатый под штукатурку.
Сомнения есть насчет того, делают ли так? Пишут многие про конденсат и почему то противопожарную безопасность... и т.д. Везде описана мин вата -) А строят у меня узбеки... т.е. я сначала сам все изучаю, затем им "разжевываю" как делать. |
12.08.2009, 23:49 (23:49) | #6 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
Можно и минвату, только полужескую или жескую. Применяют для жесткой кровли, по ней ходить можно. Но дело в том, что толщина ее от 50 мм, зато клей и штукатура хорошо пристает.
13.08.2009, 00:30 (00:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 50
77
http://www.okno21.ru/
я думаю что тут ты нйдешь ответы на все свои вопросы. если что-то непонятно - спрашивай - отвечу. соберешься заказывтаь в этой конторе - сделаю скидку где-то 25 процентов |
13.08.2009, 17:01 (17:01) | #11 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
наклеили пенофол с внутренней стороны на откосы а снаружи весь дом утеплили Рокволом с пергамином под сайдингом стена 1.5 кирпича
13.08.2009, 17:31 (17:31) | #12 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
13.08.2009, 20:07 (22:07) | #13 |
Поблагодарил(а): 3,102
Благодарностей: 2,412
3387
изнутри пенофол низя,только паропроницаемый материал-мембрана,штукатурка, наличник и т.п. иначе плесени не избежать
Про откос из ваты да, есть такая противопожарная норма,што откосы должны быть выполнены из негорючево материала, также как и рассечки из негорючево материала(минплиты) должны быть выполнены с шагом высоты этажа(в случае если утепление выполняетца пенополистиролом) Но это все нормы-указания, а соблюдать нет смотрите сами.. |
13.08.2009, 21:52 (21:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 50
77
MacTep, спасибо, правда насколько я понял там делают откосы изнутри, а мне нужно утепление с наружи.
а вообще-то, утеплять откосы снаружи не нада , так как этим ты точку росы сдвигаешь внутрь дома а когда утепляешь изнутри - ты точку росы убираешь на улицу...поэтому откосы снаружи практически не утепляют....так как тогда возможно появление плесени на откосах...они могут "мокнуть".... ЗЫ. Что такое "точка росы" знаешь, или рассказать ?) |
15.08.2009, 22:53 (22:53) | #15 |
Благодарностей: 893
1306
а когда утепляешь изнутри - ты точку росы убираешь на улицу...поэтому откосы снаружи практически не утепляют....так как тогда возможно появление плесени на откосах...они могут "мокнуть".... |
15.08.2009, 23:03 (01:03) | #16 |
3387
Все с точностью наоборот. В данном случае ты получишь холодные стены внутри с плесенью за утеплителем. Т.е. ограждающие конструкции потеряют свою эффективность как утеплитель.
15.08.2009, 23:11 (22:11) | #17 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
73
есть акой материал "Styrodur" ,делает его фирма BASF....очень хорошо подходит для этих целей....но для полноты картины нужно понимать из чего построен дом....
17.08.2009, 10:46 (09:46) | #19 |
2025
Дом сделан из керамзитных блоков...
Пока так и не ясно утеплять ли сгнаружи откосы...... изнутри уже к сожалению не реально, там сделаны откосы, оштукатурены и т.д. |
17.08.2009, 12:15 (12:15) | #20 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Пока так и не ясно утеплять ли сгнаружи откосы...... изнутри уже к сожалению не реально, там сделаны откосы, оштукатурены и т.д. бог-бы сбросить,но файл более 3 МГб Успехов |
