Старый 14.08.2009, 22:26 (01:26)   #1
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
По умолчанию Почистил Интеркулеры!
Собственно сначала был озадачен очисткой с лицевой стороны от насекомых, купил жидкость ПРОФАМ для этого.Но пока мойщик дул с пистолета я заметил что интеркулер не продувается на сквозь, открутив подкрылок увидел что соты как зацементированы, при том что offroad покатушек не устраиваю.
Теперь чистенькие.
Тип файла: jpg 120820091231.jpg (92.5 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg 120820091232.jpg (99.1 Кб, 277 просмотров)
Последний раз редактировалось alexgerman1; 19.08.2009 в 23:26.
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий 008 (17.07.2010)
Старый 14.08.2009, 23:57 (22:57)   #2
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
и как, заметил разницу в подхвате?
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2009, 00:27 (00:27)   #3
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
С обратной стороны как продувал ?? Сколько занял процесс по времени ?? Как называется средство??
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2009, 09:42 (12:42)   #4
alexgerman1
разницы в подхвате не заметил, но есть ощущение что по легче бежит, как будь то дышит полной грудью.
поднял пневму для удобства в самый верх, открутил четыре самореза, подставил отвертку что б не держать подкрылок, дунул с моечного пистолета, побрызгал очищающим средством "Profam"(отъедает все на свете, на хром не брызгать), подождал 5 мин., почистил щеточкой, продул спереди и с внутренней стороны.
провозился минут около 40, не торопясь.
Последний раз редактировалось alexgerman1; 15.08.2009 в 17:28.
Dodger (15.08.2009), ivoristo (15.08.2009), Валерий 008 (17.07.2010), Назар (19.07.2010), _Vlad (13.08.2010)
Старый 03.04.2010, 16:34 (15:34)   #5
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
alexgerman1, почистил кулер снаружи. Я предлагаю мыть кулеры и изнутри через какой-то промежуток пробега (40-50000).
Забитый кулер плохо охлаждает воздух после турбины, от этого может начать в большей степени гнать масло через вентиляцию картерных газов. Масло попадает не только в кулеры, но и дальше по тракту: заслонка, перепускной клапан, вводной коллектор и т.п.. Это масло в тракте постепенно коксуется, а далее негативные последствия и симптомы: пропадает тяга, повышенный расход топлива, отказ узлов и т.п.
Понятно, что интеркулеры снимать долго и сложно и для диагностики не всегда оправданно. Тут уже описывали и рекомендовали чистить дроссельную заслонку почаще. Вот ее состояние (особенно на турбированной машине) и даст заключение о необходимости чистки кулеров изнутри. Если заслонка имеет налеты черного кокса, то этот же кокс имеется уже и в кулере. 1мм такого налета внутри кулера снижает эффективность охлаждения более чем в 3 раза.
Пробовал я кулер мыть водой с бытовыми средствами. Вроде отмывает, но не так хорошо как 80-й бензин. Залил в кулер бензин и энергичными движениями взбалтывал внутри. Бензин отлично растворяет масло и алюминиевые трубочки внутри снова имеют блестящий вид Кстати, и снаружи имеет смысл сделать помывку бензином, т.к. битумные пятна с дороги попадали и между алюминиевых перегородок. Для этого я залил бензин в бутылку с бытовым ручным распылителем и хорошей струей опрыскал кулер - грязь поперла из всех потаенных щелей Конечно, хорошо отмывает эту грязь очиститель карбюраторов, но дороговато получается. Лучше этим средством помыть перепускной клапан и дроссельную заслонку.
После мойки кулера изнутри, я промыл его водой. Думаю, вы представляете, что могут сделать пары бензина, попав во впускные коллектора Далее, просушил кулер изнутри феном. Все, можно собирать все обратно
Хотелось бы отметить, что внутреннее загрязнение кулера зависит от внешнего загрязнения.
У меня, как и у автора, тоже был слой грязи с тыльной стороны. Так что уделяйте внимание мойке кулера при общей мойке автомобиля.
alexgerman1 (03.04.2010), govor (11.04.2017), istanbul (15.07.2010), maxi5 (15.07.2010), VLAD77 (05.04.2010), Валерий 008 (17.07.2010), _Vlad (13.08.2010)
Старый 15.07.2010, 17:32 (17:32)   #6
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
krys, Это на каком пробеге было? Тут помоему звучал вопрос по периодичности чистки кулера, но в ответ тишина.
Старый 17.07.2010, 10:34 (10:34)   #7
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
krys, Ты кулер снимал как? Бампер нужно снимать? Или через подкрылок снять можно?
Старый 17.07.2010, 22:45 (21:45)   #8
krys
Аватар для krys
ну как же тишина? я вот написал:
но я написал еще и про симптомы загрязнения кулера внутри.
бампер нужно снимать. болты крепления кулера доступны спереди только, т.е. со стороны бампера.
Юра (18.07.2010)
Старый 18.07.2010, 14:40 (14:40)   #9
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
сколько же всего тут грязненького))
пошел за шампунем))
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
