19.08.2009, 12:10 (11:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
2025
Рывки АККП на холодную
Машина пробег 21 000, заметил некую странность. На холодной машине ставлю Д и ощущаю толчок, ставлю на Р и опять на Д и снова толчок. На горячую такого нет.
Так же свыше сотни слышится едва заметное гудение (очень очень тихо) реагирующее на нажатие педали газа... Не может ли все вышеперечисленное быть результатом выезда из гофен в раскачку? |
19.08.2009, 21:33 (20:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
У меня такая же фигня с утра на холодную. Тоже было и на других машинах с автоматом
Поблагодарили: | GRe (19.08.2009) |
19.08.2009, 21:42 (20:42) | #4 |
Благодарностей: 20
45
Пробег 30 000.
Такая же фигня. На холодную есть толчки и при движении ощущаются легкие подергивания. Это из-за холодного масла в коробке. Как масло нагреется, все ОК. |
19.08.2009, 21:48 (20:48) | #5 |
2025
А я уж подумал, что все, трында
Камрады, а если прислушаться при закрытых окнах и скорости 100-120 нет ли едва заметного гула изменяющегося в зависимости от нажатия газа |
19.08.2009, 21:51 (21:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
491
Пробег 48000 такого нет! ни на холодную ни на горячую, небольшой толчок при торможении (при резком) когда переключение с 3 на 2 или со 2 на 1.
Толчок у меня есть на Гетце на холодную, да такой что передние колеса подскакивают, прогревается все в порядке, кстати извините за сравнение! На сервисе сказали что эксплуатировать можно, но заказали какую-то запчасть! |
19.08.2009, 21:55 (20:55) | #7 |
7469
Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Shal; 19.08.2009 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2010, 08:25 (08:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
jj81, Заводишь на холодную, отворачиваешь пробку заливную и смотришь капает или нет, если нет то доливаешь пока не польется масло, как полилось заворачиваешь пробку- она самая большая которая. Там принцип как у дамбы
