Старый 27.08.2009, 19:15 (18:15)   #1
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Andrei-V6 Заблуждающийся
По умолчанию Что может быть с пневмой?
огда едешь на спорт режиме, и проезжаешь ямы или лежачего полицейского, такое ощущение, есть какой-то звук, типа воздух просачивается, или масло с аммортизатора.
И еще каежтся, что проезжая лежачего полицейского, волна не гасится, т.е. аммортизатор не сжимается, а потом разжимается в первоначальное положение, а как-бы идет выше а потом ниже, т.е. волна )
В комфорт режиме - все ок.
Что может быть?
Пробег 45к
Andrei-V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2009, 19:19 (18:19)   #2
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
А что Вы хотели в спорт режиме? Пневма опущена, жесткость увеличена... Так и должно быть. Пневма не панацея от лежачих полицейских, проходить нужно, как на пружинах.
Старый 27.08.2009, 19:42 (18:42)   #3
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Это проявляется на маленькой скорости, на 5-10км.ч.
Раньше такого скрипа не было.
Старый 27.08.2009, 20:52 (20:52)   #4
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Andrei-V6, так лежачих копов так и надо проходить, даже меньше..
я в комфорте иногда наоборот газку добавляю перед ними, а в спорте и авто - тока аля черепаха
Старый 27.08.2009, 23:48 (22:48)   #5
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Да скрипа такого раньше не было...
Старый 27.08.2009, 23:54 (22:54)   #6
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Скрипеть могут и сайлент блоки, иногда хаватает просто их болты поджать, если на вид ок они.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 04:14 (04:14)   #7
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Хех! Вот в том то и дело - если вы в спорте пролетаете лежполов при 25-30 км\ч - то конечно - какие там скрипы...бааабах-и делов то... а тут на 5 - все и вылезли! Так что имхо - все ок!!! И по пневмо и стравлению воздуха - поездите последние 30 мин в комфорте, оставьте машину на ночь - но гляньте просвет дорожный, а лучше замерить между колесом и аркой - и с утра посмотрит: опустилась - травит, стоит так же - все ок!!! ТОЛЬКО так проверите!!! На ходу авто само может вверх-вниз гонять - и это НЕ говорит о неисправности!!! Удачи вам!!! И не ломаццО!!!)))
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 12:02 (11:02)   #8
Taylor
Аватар для Taylor
+100 , если речь идет о скрипе. Проверить можно просто. Едишь на мойку, моешь днище, особенно в районе скрипа. Дальше, пока не высохло, катаешься по полицейским. Если скрип уменьшится или исчезнет, то сайлент-блоки умирают.
В пневмостойке скрипеть нечему. Скрип идет от элементов подвески.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
