Старый 28.08.2009, 20:32 (20:32)   #1
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
По умолчанию Check Engine - ошибка P0455, P0420 и P0430?
Здравствуйте!
Ошибки P0420 - эффективность катализатора ниже порога(1), P0430 - эффективность катализатора ниже порога(2). В чем проблема? Заранее благодарен.
tourV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 20:46 (22:46)   #2
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
Здравствуйте!
всё что угодно...начиная от бензина залитого на момент появления ошибки, заканчивая самым дорогим - умерший кат.....если после удаления ошибок и новго бенза снова появятся - придется ехать к ОД (илик тому кто знает и умеет), делать диагностику катализатора.
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 13:35 (12:35)   #3
Vas-El
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
забит катализатор 90%
Vas-El вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 22:53 (22:53)   #4
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
Позавчера я стирал ошибки и все было в норме, кондишин в Эконом-режиме. Сегодня стало жарковато и отключил Эконом, сразу загорелся Check!!! ОДНАКО?!
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Извиняюсь! У меня Tур 3.2, 2004, Америка, 100000 км.
Последний раз редактировалось tourV; 31.08.2009 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2009, 08:36 (07:36)   #5
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
стирание ошибок не решает проблемы. многим ошибкам необходима вообще неделя для появления вновь. контроллер тоже по каждому поводу не пишет ошибки.
Старый 01.09.2009, 19:51 (21:51)   #6
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
поверь))) с кондером просто совпало))
пробег под 100 - из форумов и прочего это примерный срок жизни катов.
видимо придется менять..лизо резать..выбирать тебе.
совет - заказывай из сша. в 2 раза дешевле.
Старый 01.09.2009, 22:32 (21:32)   #7
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
мне кажется обманки поставить дешевле и выбить кат-- обманка около 2500р на лямбда зонд
вырезать его-- ну за 1000 думаю сделают хотя сварочные работы и в 500 уложатся,
пламегаситель- около 6.. хотя не особо нужен-- ну чуть громче резонировать будет труба-- пофиг...... хотя надо смотреть.
а кат минимум в 15 встанет.. мне кажется а то и больше.
Цены Москвы.
Старый 02.09.2009, 20:03 (22:03)   #8
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
Цены Москвы.
кат встанет в 30 ))) у ОД в 60-70 руб
Старый 02.09.2009, 22:36 (21:36)   #9
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
Ой ) давай без офицалов) они делают.... как то очень уж не хорошо, в основном---особенно когда объясняешь мастеру где находятся датчики и что необходимо сделать.....и это после диагностики их...
почему я такие цены привёл особенно на сварку::
Прокладки катализатора 1000-2000 руб (в зависимости необходимости, определяется на месте)
Снять-поставить 2800руб
Пропилить и заварить 1800руб
Обманка 2500 руб
Итого 8100-9100 руб.
учитывая что сварочные работы в простом сервисе весьма дёшевы-- то можна ещё сделать скидку.
но берём 2 ката выбивать,значит можно умножить на 2-- всё равно менее 30 тыс) и это в апсолюте.!
так ещё дешевле..
Старый 02.09.2009, 22:37 (22:37)   #10
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
Хорошо, забиты каты. Однако машина вообще не "тупит". Разгон, коробка, долгие поездки (по 200-300 км) через день. А по теории должна "тупить" с такой проблемой.
Старый 02.09.2009, 22:46 (21:46)   #11
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
не обязательно должна тупить) потому что ошибка идёт-- снижена эффективность.
я бы на твоём месте заехал бы в сервис и уточнил- можно ли их визуально посмотреть. у Тура я не разбирал этот узел и не знаю можно ли там заглянуть будет в трубу и увидеть кат.
если нет то можно-
1) забить- я бы не стал
2)стереть ошибки и покататься неделю- вылезут ли снова.
3) отрезать перед катом выпуск и увидеть в живую состояние одного хотя бы и заварить снова-- самый оптимальный вариант
4) выбить их нафиг и забыть об этом раз и навсегда.
по поводу мощности--- у меня олроад дизельный правда, около 20 тыс на 5 горшках гонял--- хозяин даже не замечал пока не приехал ко мне)
соответственно снижена эффективность-- это не забит напрочь кат-- был бы у тебя двигатель турбовый-- ты бы сразу понял и почувствовал что мощность упала. а тут не столь критично.
Старый 03.09.2009, 08:35 (10:35)   #12
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
рано еще тупить - это у тебя всего лишь самая первая стадия. еще можно десятки тыщ проехать с такой ошибкой без заметных изменений. Пока тебя просто информируют что начался геморрой )) Тебе еще повезло - на 4.2 их идет два (передних) - в 2 раза дороже).
Что делать? Пока ничего. Пока поездить. Ваг-ком есть свой? Если есть - будешь сам периодически ошибки глядеть, скидывать. Как заметишь тупизну, расход увеличится или просто чек достанет - тогда решай.
По вырезанию тебя уже сориентировали. В этом деле главное хорошие руки и мозги, так как правильную обманку поставить не каждый сможет.
По новому кату - в сша его можно купить за 700-800 баксов. У нашего ОД установка нового ката стоит всего 2.5 рубля.
Снимать сейчас и глядеть на состояние смысла нет - пока он у тебя внешне еще совсем живой.
Но еще раз повторю - дуй для начала к нормальным диагностам на предмет тестов лямбды, самого ката. А потом уже будет видно.
Старый 11.09.2009, 19:33 (19:33)   #13
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
Всем спасибо! Неделю кормил 95, вчера полбака 98. Сегодня ошибка пропала. После обеда ездил на диагностику (VAS + VAG). Каты - в норме, лябды - в норме (все параметры в пределах нормы).
Старый 15.08.2013, 03:30 (06:30)   #14
Киргиз
Киргиз Младенец
Цены Москвы.
А что за обманка такая и что она дает?
А ту у нас в горах о таких и не слышали.
Реально работает?
Киргиз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 11:02 (11:02)   #15
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Тоже позавчера выскочил чек, следствие друга выпившего и очень хотевшего послушать V8 , вобщем пока я в стороне был занят, этот му..ла залез за руль и даванул тапку на холостых ска до отсечки и подержал секунды 3 наверное, утром выскачил чек, машина без тупежа едет норм. Только расход увеличился.. каталиков нет уже давно, так же нет никого в радиусе 100км со сканером.. вот сижу и думаю лямбда или дрмв (маф) попробую лукойла плеснуть седня...
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 15:40 (14:40)   #16
Yougin
Yougin Младенец
Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста!!! Ошибки P0420, P0430, P1411, P0411 расшифровку я знаю а вот понять что ремонтировать не могу, некоторые говорят что может клапан N80, помогите , спасибо!!!
Yougin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 17:55 (16:55)   #17
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Ошибки P0420, P0430
эти можно заглушками на лямбды полечить, что б меньше выхлоп нюхали,
P1411, P0411
а это похоже насос вторичного воздуха подыхает, менять рублей в 30 выйдет, а разницы особо не почувствуешь - лямбды быстрее прогреваются от него
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
