Старый 29.08.2009, 16:21 (19:21)   #1
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
По умолчанию Как подлезть к приводу температурной заслонки?
Привет!
Достала скрипеть заслонка, особенно чудовищно во влажную погоду . Хочу разобрать, почистить смазать, в общем реанимировать.
Как туда добраться проще всего? Желательно не снимая всю панель...
Старый 30.08.2009, 06:46 (09:46)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Через отсек где салонный фильтр меняется - не добраться?
Старый 30.08.2009, 11:43 (12:43)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Снятие установка температурной заслонки системы кондицинирования
- Приведите сервоприводы заслонок в сервисный режим.
- Как только загорится SF в левой части дисплея блока климатроника, выключите зажигание
Указание
Только приведя моторчики в сервисный режим при помощи VAS 5051/5053 возможна установка их обратно
- Снимите торпедо
- Блок управления разрешения на старт снять/поставить
- Блок реле и блок управления бортовой сети снять
- Открутить 3 винта
- Разъедините штекерные соединения
- Потяните вниз крепёжную пластину с моторчиками
- Снимите крепёжную пластину -2- (рис. N87-0865) сервоприводов -V261- и -V158-
- Открутите винты -4- (3 шт.) от моторчика температурной заслонки -А- (рис. N87-0865)
- Снимите моторчик с крепёжной пластины
- Сборка производится в обратном порядке
- Обратите внимание на то, что необходимо провести базовые установкипри помощи VAS 5051/5053
Ещё посмотри тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%EE%ED%EA%E8
Тип файла: jpg N87-0865.jpg (21.3 Кб, 125 просмотров)
Kolya (30.08.2009), Челябинский Мужик (30.05.2025)
Старый 23.05.2014, 14:01 (15:01)   #4
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Пожалуй, подниму эту темку.
Вылезает ошибка по исп. двигателю заслонки для ног V261. Скидывание ошибки не помогает.
Ничего не шумит, но заслонка похоже умерла в открытом положении, потому что в ноги дует нормально. Хотя, если направить поток воздуха вверх, скинуть ошибку, то она появляется только если включить Авто или нажать на обдув ног
Скажите, реально туда влезть без разбора торпеды?
Поддаются ли эти моторчики ремонту или сразу под замену? Кто разбирал?
Нарыл номер по каталогу 7L0 907 511 AJ - это оно?
Добавлено через 1 час 55 минут 1 секунду
Upd. Нарыл на драйв2 описание как комрад разбирал сервопривод. Вроде бы ничего сложного там нет и хорошие шансы отремонтировать.
Поэтому основной вопрос, можно ли туда влезть снизу без гемора со снятием РНС и тд
Последний раз редактировалось AlexSPb; 23.05.2014 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 14:27 (14:27)   #5
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Замена. Моторчик стоит 1-1,5 $ на Алибабе, но купить нужно сотню. Я разбирал моторчик. Разбирается отвратительно, так же собирается обратно. Проблема в том, что подгорают металлические щетки. Менял полностью щеточный узел. Ставил от дешевого китайского моторчика сервопривода запирания ЦЗ. Мозгодрищество для людей у которых руки растут правильно.
Старый 23.05.2014, 14:58 (15:58)   #6
AlexSPb
Благодарностей: 672
druk, Со стороны педалей можно извернуться снять?
PS. Что такое Алибаба? Как там искать?
Старый 23.05.2014, 15:40 (15:40)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
У меня температурная была, снимал торпеду, там сильно мешает блок контроля бортовой сети. Приятелю снимали на Кью зибен, все так достали, очень удобственно сделано у Ауди.
alibaba.com - это и есть то, о чем писал. Только искать долго и нудно(
Старый 23.05.2014, 16:07 (17:07)   #8
AlexSPb
Благодарностей: 672
druk, Проще в Евроавто купить за тыщу рублей тогда...
Но я все же снял бы свой попробовал потрахаться, разработать. Может смазки туда нафигачить и тд... Попробую глянуть.
А с адаптацией не подскажешь? У меня почему то кнопка "Адаптация" в блоке климата неактивна :(
Зачем вообще адаптация нужна?
Старый 23.05.2014, 17:10 (17:10)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Адаптация нужна после замены сервоприводов. Команда подается только с компьютера. Может путаешь с рециркуляцией?
Смазка не прокатит. Точно говорю отгорел волосок в щеточном узле.
Старый 23.05.2014, 17:32 (18:32)   #10
AlexSPb
Благодарностей: 672
Нет, не путаю, с VAG-COM захожу в нужный блок, там кнопка "10 адаптация". Так вот она неактивна (серая). Может какой-то шаманизм надо перед адаптацией творить?
Старый 23.05.2014, 18:02 (18:02)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Не знаю. У меня VAS.
Старый 23.05.2014, 18:14 (19:14)   #12
AlexSPb
Благодарностей: 672
Ты просто заходишь в блок климата и нажимаешь там на кнопку "Адаптация"?
У меня вот эта кнопка "Адаптация - 10" неактивна почему то
Старый 23.05.2014, 18:24 (18:24)   #13
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Нет, другой прибор. Захожу ведомыми функциями
Старый 23.05.2014, 18:33 (19:33)   #14
AlexSPb
Благодарностей: 672
druk, Ну у меня тоже другой, я просто первое фото с инета взял.
Но окно такое же..
Старый 23.05.2014, 18:40 (18:40)   #15
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
У меня такой
Старый 25.05.2014, 00:39 (01:39)   #16
AlexSPb
Благодарностей: 672
В общем нашел я эту адаптацию. Она не проходит) Теперь ошибка, что не выполнена адаптация этой заслонки
Похоже моторчик мертв :(
Где эта заслонка физически? По центру под РНС где-то?
Старый 26.05.2014, 13:13 (14:13)   #17
AlexSPb
Благодарностей: 672
Никто не подскажет?
Где этот моторчик находится?
Старый 26.05.2014, 14:05 (14:05)   #18
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Werkstatt, уже вверху этой страницы показал дальше поиском темы были.
Последний раз редактировалось Демиург; 26.05.2014 в 14:07.
Старый 26.05.2014, 15:14 (16:14)   #19
AlexSPb
Благодарностей: 672
druk, Да в целом то понятно как выглядит заслонка и моторчик. Хочется понять откуда туда залезать. Не хочется разбирать пол торпеды сверху.
Ладно, попробую поискать, наверняка, кто-то делал..
Старый 26.05.2014, 15:30 (15:30)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Хочешь поменьше сломать - побольше разбери, там ничего сложного.
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
