Старый 08.09.2009, 22:48 (21:48)   #1
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
По умолчанию Замена масла в АКПП
Беру на днях Тур 3.2 2003 года в идеальном состоянии. 70тс. пробег. Европеец. Максимальная комплектация. Решил, для самоуспокоения заменить масло в коробке. Посоветовался со знакомым
сервисменом из VW. Он сказал, что в их документации данная процедура не описана и не предусмотрена производителем. Вообще они меняют масло методом вытеснения на работающем двигателе. Под капотом подцепляется к трубке бачек с новым маслом, а из другой выбрасывается грязное масло, когда грязь течь перестает, контур замыкают. Просто сняв поддон всю жидкость не слить.
У неофицалов мне предложили вытеснить старое масло сжатым воздухом, а потом залить новое.
Вопрос кто на старых машинах менял масло в коробке? На сколько это целесообразно если нет
симптомов,"рывков" в коробке?
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 22:56 (00:56)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Целесообразно. Желательно б еще фильтр заменить и поддон почистить.
Масло со временем свойства теряет, так что я бы до кучи еще заменил в мостах и раздатке :-)
Последний раз редактировалось Kolya; 08.09.2009 в 23:01.
Старый 08.09.2009, 23:11 (22:11)   #3
ILJA
Аватар для ILJA
Благодарностей: 802
Спасибо!
А кого в Мск. порекомендуете для этих работ?
Старый 08.09.2009, 23:34 (01:34)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
ILJA,
Автогранд (alexmav)
miron
Где поменять масло в АКПП, если не у ОД
Старый 09.09.2009, 00:00 (00:00)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А я придерживаюсь другой точки зрения, завод не предписывает замену масла и если ни чего не подтекает, то смысла лезть в налаженный механизм. Был очень далекий опыт еще на Ауди сотке, менял масло в АКПП, а потом оказалось, что не долили, но я уже накатал нормально - дальше продал, история обрывается, но точно для АКПП это хуже. На предыдущем Оллроуде, тоже не менял, до сх пор бегает без проблем, хотя пробег под двести.
Старый 11.01.2013, 12:28 (12:28)   #6
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Всем привет ! подскажите как выглядет оригинальная канистра масла в АКПП ? вернее есть ли при открытии красной крышки там пленка ? купил себе 9 литров , попробывал открыть крышку , откралась как мениралка а пленки в нутри нет . Может подделку подсунули .
Спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 15:28 (15:28)   #7
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Канистра белого цвета с красной крышкой, плоская, горловина смещена чуть в сторону. Наклейка серая с оригинальным номером G 055 025 А2. Пленки под крышкой нет. Жижа красного цвета со специфическим запахом
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 15:51 (15:51)   #8
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Спасибо ! как раз то и купил
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
