Старый 14.09.2009, 10:56 (10:56)   #1
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
По умолчанию Очистка испарителя кондиционера
Камрады,
в последнее время стал замечать неприятный запах при вкл. климата из сопел вентиляции, через 30-50 сек все приходит в норму... Видать много бактерий на испарителе накопилось, надо бы их чпокнуть всех и вся... Зашел в автомаг - купил очиститель кондея со шланчегом, который нужно вставлять в дренажное отверстие кондея... Вот вопрос - где это самое дренажное отверстие/трубочка и как к нему подлезть? Желательно с фото :)
Старый 14.09.2009, 11:49 (13:49)   #2
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Gru
Камрады,
Привет Gru. Я се такую же байду купил. Как я понял, нужно салонный фильтр снять и туда энтот шланг направить, но ещё не пробовал.
А вообще то такая темка уже была.
Тип файла: jpg IMG_2563.jpg (91.6 Кб, 200 просмотров)
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 12:11 (12:11)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Alegan, эээээээээ... Так вроде салонник находиться уже после испарителя? Нужно как бы перед испарителем (по магистрали) эту шнягу распылить, и включить обдув на полную, чтобы прочистилось все... А так, как ты предлагаешь - малый эффект будет :(
Старый 14.09.2009, 12:32 (14:32)   #4
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Gru, эээээээ, а когда мы включаем рециркуляцию воздуха внутри салона через что идёт забор воздуха?
Старый 14.09.2009, 13:06 (13:06)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Alegan, эээээээээ, хз - не подумал :))))))))))
Старый 14.09.2009, 13:13 (15:13)   #6
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Щя пойду джина выпускать в (цитирую) -"воздухозаборник системы вентиляции салона при снятом салонном фильтре". После этого включить отопление салона на обогрев и высушить в течение 10 минут.
Во как!
Старый 14.09.2009, 13:25 (13:25)   #7
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Alegan, даффай, потом расскажешь что и как :)
Салонник за бардачком находиться?
Старый 14.09.2009, 15:14 (17:14)   #8
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Кароче! (то-ли я дурак, то-ли лыжи не едут) Впрочем по-порядку:
1-снял под панелью крышку (со стороны пассажира)
2-открутил два белых винтика (что держат фильтр салона) пасатижами (маленькой головки не нашлось)
3-вытащил фильтр от туда посыпались разные семена с пылью (куда смотрела СанЭпидемСтанция на границе)
4-установил трубочку на баллончик с бодягой и полез притулять её. Слева - сразу радиатор, а за ним слив конденсата (сюда лить не нужно,- подумал Штирлиц). Потыкал, потыкал трубочка куда-то залезла.
5-нажал на кнопочку и - как она начала там поливать!!! и не останавливается - зараза!!!! пока не закончился весь баллончик (хорошо, что рукава закатал)
6-установил на место крышку фильтра и запустил двигатель. Когда начало булькать - понял, что налил полный короб крыльчатки отопителя
7-врубил климат на - max и рециркуляцию, потекло со всех щелей и под машиной тожа!!!! Проходящая мимо моя жена удивлённо спросила- чем я тут занимаюсь, на что я невозмутимо ответил - микробов убиваю - не забудь собрать и закопать их посоветовала она и удалилась по своим делам.
8-пол часа погонял мотор и заглушил, с дренажа уже не капало. Но пол так и не высох. Решив, что последний микроб издох, поставил фильтр на место.
Резюмирую - "граната - не той системы"!!! Надо было покупать очиститель аэрозольного типа, - поставил на пол, нажал на кнопочку, включил печьку на рециркуляцию и закрыл салон.
Удачи, не наступайте на мои грабли.
Dru77 (30.08.2010), dimbe (04.04.2014), Erbol (04.04.2011), istanbul (30.08.2010), Kolya (30.08.2010), kolombo (10.04.2011), MEDOK (27.06.2013), Ridik (04.04.2011), Taylor (04.04.2011), TEGLILAC (04.04.2011), БУТУЗ (28.06.2013), звеRRRь (14.09.2009), Фанис (18.08.2011)
Старый 14.09.2009, 15:22 (15:22)   #9
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
можно для блондинки по-поподробнее? :) лучше фотку
Alegan, давно я так не смеялся.... :)))))))
микробы выжили чтоли? или эффект тухлых яиц не пропал?
Последний раз редактировалось Gru; 14.09.2009 в 15:54.
Старый 14.09.2009, 16:13 (18:13)   #10
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Gru
Спэцыално для блондинков. Мыкробы усе повымерли. Яйцы протух... какие яйцЫ?
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (96.3 Кб, 761 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 003.jpg (95.8 Кб, 841 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 004.jpg (98.2 Кб, 852 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 005.jpg (97.7 Кб, 878 просмотров)
Dru77 (30.08.2010), Erbol (04.04.2011), Gru (14.09.2009), istanbul (30.08.2010), PavelBSP (19.03.2010), Ridik (04.04.2011), Taylor (04.04.2011)
Старый 14.09.2009, 16:21 (16:21)   #11
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
Alegan, инструкция кайф) если бы такие были к пылесосам
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 16:26 (18:26)   #12
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Старый 04.04.2011, 15:44 (15:44)   #13
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Камрады! Решил я как потеплеет почистить испаритель кондея. Покурил форум тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...129#post567129 и тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13497
Вывод, что есть два варианта:
1. Аэрозоль. Балончик ставится на пол под бардачёк пассажира. Там забор воздуха при внутренней циркуляции. Фильтр вынуть. Закрываются все окна и двери. Включается кондей на максимум и внутренняя циркуляция. Курим бамбук 10-15-20 мин. в зависимости от рекомендаций производителя аэрозоля. Антибактериальный спрей проникает во все воздуховоды и испаритель кондея в частности. Делал так на старом Туре. Эффект спорный, т.к. запах остался.
2. Пена. Балончик с длинной трубочкой. Пена закачивается на испаритель кондея, протекает через пластины, моет их и выходит через дренаж на землю. Кондей включать не надо иначе пена пойдёт по воздуховодам, вентилятору, заслонкам и может что нибудь коротнуть. Предполагается, что эффект может быть существенно выше, по крайней мере по очистке именно испарителя.
Внимание вопрос: куда вставить трубочку, чтобы пена протекла сверху вниз по всему испарителю?
Возможный ответ:
1. Дренажное отверстие. Не в кайф, т.к. пена пойдёт снизу вверх и не факт, что достигнет верхних пластин испарителя.
2. Дырка в бардачке для охлаждения оного. По схемам из ELSA и ЕТКА вроде всё гладко и пена должна попасть на испаритель сверху и течь вниз в дренаж.
Камрады! Кто разбирал торпедо и пассажирский бардачёк куда пена потечёт на самом деле??? Можно ли использовать этот метод???
Erbol (04.04.2011)
Старый 04.04.2011, 15:54 (14:54)   #14
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
чистил аерозолем.
завел, кондей включил, печка на максимум поставил балончик на передний пассажирский полик - включил и закрыл двери.
постоял возле авто 15 мин, покурил
заглушыл проветрил, все гут.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 16:10 (15:10)   #15
Джоник
Аватар для Джоник
Джоник Заблуждающийся
Друзья, дренажное отверстие - посмотрите под авто, из нее вода капает, вот туда и суйте шланг.
Джоник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 08:36 (07:36)   #16
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=37
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 14:37 (14:37)   #17
ews
Аватар для ews
ews Младенец
куда с темы ушли , начали про чистку дринажа , закончили вонью в салоне !
где уже этот дринаж кондея находиться , он засорился!!!
ews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 14:47 (13:47)   #18
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Дренажное отверстие на своей машине я увидел, но вот засунуть туда шланг не представляю как, долезть туда что из под капота, что из под машины очень проблематично.
Как вариант рассматриваю, вытащив салонный фильтр, вставить шланг очистителя до конца в дефлекторы воздуха на торпеде, которые посередине, и вкачать туда весь баллон, далее по инструкции на баллоне.
Старый 27.06.2013, 16:11 (16:11)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Alegan Очень не часто такое описание вроде простой операции встретишь Однозначно в репу .
Старый 27.06.2013, 16:28 (16:28)   #20
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
ews
Парни, вот как все делается скачиваем и читаем Глава Компоненты системы управления и регулирования климатической установки в салоне раздел Проверка переднего патрубка для слива
конденсата
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Я Люки Моли пользовался она слишком жидкая, не очень, мне понравилась вот такая от ХАДО она когда пшикаешь в констистенции пены:
1. Вынимаю старый фильтр.
2. Засовываю шланчик от ХАДО к испарителю.
3. Прикручиваю крышку фильтра обратно.
4. Завожу авто.
5. Включаю рециркуляцию на максимум обротов и режим LO.
6. Нажимаю на балон и заливаю пену на испаритель, все втягивается в испаритель и он чистится на ура!
7. После заливки пены 10 минут климат работает на рециркуляции.
8. Глушу авто, вынимаю все.
9. Ставлю новый салонный фильтр.
Из дефлекторов пахнет оч. хорошо
Последний раз редактировалось Dru77; 27.06.2013 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
rvova (26.05.2023), sergitech (30.07.2016), ZAlek (27.06.2013)
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
