Старый 19.09.2009, 23:18 (23:18)   #1
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
По умолчанию При работе телека постоянно отключается звук...
При работе телека в 510-й постоянно отключается звук и в левом верхнем углу появляется значек перечеркнутой вышки антенной. ШЗХ?
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 23:46 (00:46)   #2
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 99
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Именно только звук?? Картинка не пропадает и хуже не становицца??
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 23:58 (23:58)   #3
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
картинка не меняется - абсолютно качественная. Причем, если нажать, к примеру, на кнопку открытия/закрытия центрального замка - тоже вырубается на некоторое время.
Старый 20.09.2009, 00:30 (01:30)   #4
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 99
Хех! А перезагрузить пробовал(влево+право+инфо)? Если да - то только либо шнурком\либо к ОД и смотреть ошибки, может где-то подкорачивает чего-то... Разьемы на тюнере проверь - может где чего отошло, не контачит, коротит!!!
Старый 20.09.2009, 01:54 (01:54)   #5
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
да, озадачу барбосов на ТО, уже скоро
Старый 20.09.2009, 14:33 (15:33)   #6
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Скорее всего это связано с уровнем приема антенны или усилителей (какие у тебя стоят?). Но не исключаю и антенный коммутатор (он стоит в ТВ тюнере).
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 23:46 (23:46)   #7
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
я тоже думал об уровне сигнала - но картинка остается кристальной...
Старый 24.09.2009, 23:56 (00:56)   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
Скорее всего дело в ср@ной 510-ке. Более уе..ищного аппарата за почти 100 косарей (если брать в базе) еще поискать. Виснет раз в неделю две - стопудово, звуоквая дорога бывает с видео секунд на 5 расходится, простой перемотки нет, 5-ую зону не читает, как улицы поименованы - хрен вообще разберет.
В общем в ней плюс только один - по дизайну неплохо вписывается в торпеду.
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 05:40 (09:40)   #9
Vag-Сomом настраивается чтение зон.
Здесь.
Андрюха (25.09.2009)
Старый 25.09.2009, 08:44 (09:44)   #10
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Здесь.
Надо попробовать - где б еще шнурок взять за недорого
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
