Старый 22.09.2009, 11:05 (11:05)   #1
VDnev
Благодарностей: 23
VDnev Младенец
По умолчанию Подскажите по клапану в пневмостойку
Нужен клапан ввинченный в пневму, есть два варианта номера 7L0616813 и 7L0616813b, в чем отличие незнаю. Может кто знает
VDnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 11:14 (11:14)   #2
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
Ничем. С индексом B - это замена номера. Внешне они абсолютно не отличаются. Ставь лучше с В - это более поздний номер
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 11:16 (11:16)   #3
VDnev
Благодарностей: 23
VDnev Младенец
Кот GARFIELD, спасибище!!! Ушел заказывать
Старый 22.09.2009, 11:27 (11:27)   #4
Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Не за что. Будешь менять бери лучше сразу два. Если один травит, то второму конец тоже близко. Они отгинвают пополам. Поищи мой пост про замену этих клапанов. Отворачивать их очень гиморно, если отломятся. Плюс ко всему, в тяжелом случае, на стойке разрушается посадочное гнездо. Окисляется оно от соли и прочей зимней шняги. Да и выковыривая остатки сгнившего клапана, его можно повредить. Лечится очень просто. Перед тем как завернуть новый клапан, намотай на резьбу фторопластовой ленты оборотов 5. Лента ФУМ продается в любом хозяйском, где торгуют сантехникой.
Удачи
Старый 22.09.2009, 11:38 (11:38)   #5
VDnev
Благодарностей: 23
VDnev Младенец
Инфа как раз кстати, у меня именно такой случай, пипка просто отвалилась, теперь с остатками вчера поковырялись, вывинчиваться не хотят :( Поеду наверно куплю экстрактор для вывинчивания может поможет, сам не знаю...
Старый 22.09.2009, 11:47 (11:47)   #6
Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Не знаю как на счет экстрактора. Бери проникающую жижу, типа ВД 40, но лучше что-то поэффективнее. Поливаешь место посадки (только смотри внутрь стойки не налей!).
Дальше зубильце маленькое и с помощь какой-то матери начинаешь отворачивать. У тебя же что-нибудь осталсь, что торчит из стойки. Предупреждаю, будет крошиться. У меня второй клапан отвернулся когда остался маленький кусочек.
Старый 23.09.2009, 01:51 (00:51)   #7
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Прочитал темы про пневмоподвеску, составил для себя рекомендации. При эксплуатации б\у.
Поругайте, если не прав.
1. Если машина 2002-2004 годов, срочно заменить все клапаны в пневмо стойках.
2. При замене обматать тифлоновой фум лентой.
3. Если после суточной стоянки обнаруживается, что подвеска сильно "травит" то чтобы безбоязненно доехать до сервиса лучше вынуть предохранитель, отвечающий за компрессор.
(Или тогда колеса по аркам скрести будут?) Кто знает?
4. Не использовать компрессор пневмоподвески для накачки шин и пр.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 11:32 (11:32)   #8
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
А где он находится кстати?
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 22:04 (22:04)   #9
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
То есть можно клапан отдельно сменить ??? на всякий случай ??? как геморно и сколько по денежкам ?? Т.е. пневмостойка выходит из строя только по повуду клапанов ??
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 22:18 (21:18)   #10
ILJA
Аватар для ILJA
Благодарностей: 802
На сколько я понял из разных постов на эту тему, -ДА. Сами стойки живут существенно дольше.
В дальнейшем компрессор начинает отчаянно молотить и выходит из строя. Защита там продумана плохо, подгорают контакты реле, включающего компрессор. Или горит мотор. Знаю, что компрессоры за полцены умельцы восстанавливают.
Присоединяюсь к вопросу где находится предохранитель компрессора пневмосистемы?
В торпеде(справа слева вроде нет.)
Старый 24.09.2009, 10:26 (10:26)   #11
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Под сидением около акамулятора..есть еще предохранители..
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 10:41 (10:41)   #12
Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Конечно можно. Клапан стОит примерно 3 тыс. руб. Меняется путем тупого отворачивания. Основная проблема в передних стойках, так как там эти клапана ничен не закрыты. Более того они стоЯт под углом к стойке и тем самым между ним и стойкой собирается большой кусок гуана.
На задних стойках клапана не видно и для их замены нужно снимать стойку (ИМХО). Я их не менял
Признаки кончины очень просты. После ночной стоянки машина опускается. Вставляешь ключ - она поднимается. Но в этом случае, как говорится, поздно пить боржоми. Если клапан травит, то 80%, что он пергнил пополам и сломается когда будешь отворачивать. Поэтому я и писАл и желательной превентивной замене после 4-5 лет эксплуатации
Сколько стоит работа по замене, я не знаю. ОД по телефону рарядил что-то порядка 3 тыс . Я подумал, что это круто брать 3 штуки за то, чтобы вывернуть болтик и поменял сам.
Только перед отворачиванием нужно машину поддомкратить, а то можно без рук остаться и пневмобаллон испортить!
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 24.09.2009 в 10:44.
Старый 24.09.2009, 16:17 (16:17)   #13
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Имеется ввиду - после ночной парковки машина в нижнем положении как Спорт ???
Старый 24.09.2009, 16:30 (16:30)   #14
Бурый
Аватар для Бурый
Кот GARFIELD не правильно не много выразился,морда насколько я читал достаточно сильно приседает-когда клапана начинают пропускать,а так ТУР сам выравнивает машину при остановке,особенно когда не ровная поверхность,это заметно.
Старый 25.09.2009, 12:32 (12:32)   #15
Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Это все зависит от того, как сильно травит. Может как на Спорт, может вообще лежать. Может вся морда, может один бок. То, что Тур пытается выровняться, если его криво поставили, я не спорю. Речь про то, что вечером поставил на ровную площадку, а утром выходишь, а его перекосило.
Старый 25.09.2009, 23:52 (23:52)   #16
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Кроме этого визуального момента, как можно провести диагностику ???
Старый 27.09.2009, 21:29 (21:29)   #17
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
можно помазком для бритья и мыльным раствором помазать и будет тебе пузырьки или повезет...
Kores (07.04.2018)
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
