Старый 22.09.2009, 21:36 (21:36)   #1
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
По умолчанию "Аццкая" сеточка...
Вобщем начитался тему про сеточку - решил провести экспиримент из 2 составляющих:
Проехал в режиме тапка в пол по пустрыному "проектируемому проезду" с 0 до 100, результаты вот такие:
1. с грязной сеточкой - 11,2
2. без сетки 10,1
3. с чистой сеткой - 10,7
Ездил от преображенки до пл.Яузских ворот и обратно по ночным набережным с выключеным климатом в спокойном режиме:
1. с грязной сеточкой - не мерил специально, но обычно 14-15 л\100км
1. без сеточки - 12,1 л\100км
1. с чистой сеточкой - 13,3 л\100км
Вобщем делаем выводы...Я в итоге сетку снял пока совсем, будет снег - поставлю обратно, делов на 5 минут... Субъективно - машина стала резвее и приемистее...
Кто что думает? Нужна ли эта "аццкая" сеточка?
самое галвное, чтобы не было вот такой погоды:
Тип файла: jpg untitled.JPG (26.5 Кб, 478 просмотров)
Последний раз редактировалось Gru; 29.09.2009 в 00:39.
$ilver (22.09.2009), Deep-freezer (23.09.2009), eleveskin (04.02.2022), Garry (22.09.2009), Kolya (22.09.2009), Neyton (16.04.2012), Serge (23.09.2009), SevA (23.09.2009), TouaregoVod (22.09.2009), БУТУЗ (14.03.2013), Жан Тодт (22.09.2009), _Alexei (25.09.2009)
Старый 22.09.2009, 22:02 (00:02)   #2
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
По моему она как раз противо снеговая и есть.Это например когда летишь за Камазом и если её нет то возможно снегом забить воздушный фильтр.(разорвёт корпус фильтра)А если она есть то она только забьётся и всё.Воздух сосать будет через клапан сверху фильтра.Зато корпус не порвёт. Я давно снял. А то её можно через день чистить. (особенно когда пух тополиный)
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 22:10 (22:10)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Я давно снял
а зимой без нее катал? смотрел фильтр - есть там снег?
Старый 22.09.2009, 22:15 (22:15)   #4
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня на 3.2 ее и нет вообще.
Старый 22.09.2009, 22:30 (00:30)   #5
bav59
Зимой катал и снега нет. Вот я и думаю как это надо гонять что бы фильтр снегом забить.Если только по целине и до уровня фар и с полным газом.Видать гансы на любой случай предусмотрели. А на бензиновых воздуха меньше движок сосёт вот наверное на 3.2 и не стоит.
Последний раз редактировалось bav59; 22.09.2009 в 22:33.
_Vlad (16.04.2012)
Старый 22.09.2009, 22:34 (21:34)   #6
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Gru
а как за 5 минут снять и поставить фару??
Старый 22.09.2009, 23:03 (22:03)   #7
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Andrei-V6 Заблуждающийся
Что за сеточка?
Andrei-V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 23:07 (01:07)   #8
bav59
сетка воздухозаборника у правой фарой. Мильён раз писалось.
Старый 22.09.2009, 23:12 (23:12)   #9
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
Toxa,
поверни фиксатор около фары и надави на фару внутрь посильнее в районе крыла. фара вылезит))))
у меня разорвало корпус фильтра из-за забитой сетки. однако ОД приняв во внимание мою любовь к отсутствию дорог порекомендовал мне сетку оставить
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
ехал с дыркой в корпусе фильтра по трассе - обгонял и т.д. - расход 8.3 л))))
Последний раз редактировалось Sabath; 22.09.2009 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Toxa (24.09.2009)
Старый 22.09.2009, 23:36 (22:36)   #10
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Снимайте эту сеточку. Недавно пришлось снимать бампер, так увидел, что эта сетка забита плотно. Реально ее роль лично мне не понятна. Скорее это перестраховка, т.к. заборная трубка стоит вверх. И если хапнуть воды, то все попрет в коробку фильтра. Поэтому поставили плотную сетку на горловину воздухозаборника. В случае, если заедете по капот в воду, то эта плотная сетка воду не пропустит (если, конечно, вы не остановитесь в этой воде). Перестраховка производителя понятна, т.к. все же Тур относится к вседорожнику. Но часто ли мы заезжаем по капот в речку? Лично я ни разу. И даже не полезу. Попадание снега не страшно. Стандартный фильтр должен справляться на ура, как и у всех легковых машин.
Я снял эти сетки, т.к. у меня 2 фильтра и, следовательно, 2 сетки. Можете представить, как я незамысловато произвел повышение мощности своего Тура
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Toxa, вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16540
Последний раз редактировалось krys; 22.09.2009 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
Toxa (24.09.2009)
Старый 22.09.2009, 23:44 (23:44)   #11
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
На шланг работающего пылесоса надеваем сетку - после этого он перестаёт всасывать воду Сетка такая плотная, что молекулы Н2О, распадаются на водород и кислород, не попадая в фильтр. Думаем.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (16.04.2012)
Старый 22.09.2009, 23:51 (23:51)   #12
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
А фара убирается в крыло или целиком вынимается, и нужно ли снимать разъём питания ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 01:40 (01:40)   #13
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Да фару реально снять секунд за 30(рестайл) , если язычок разъема сразу поднимается , не требуя доп.воздействий. Ну и поставить столько-же. Ну и на сетку воздухом дунуть , еще 5 секунд. Чего все ее так боятся? Она-ж немецкая , цивилизованная.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Toxa (24.09.2009)
Старый 23.09.2009, 06:47 (08:47)   #14
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Сетку снял и не парюсь
Нырять не собираюсь.
То Тоха, фара снимается за 30 сек реально. НО со второго раза первый раз ковырял ее около часа. Было страшненько давить. А при постановке обратно обрызгал все направляющие силиконовой смазкой (на вск случай)
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Toxa (24.09.2009)
Старый 23.09.2009, 06:54 (06:54)   #15
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Как я снимал фару (дорестайл):
1. берем в наборе инструментов шестигренник с рычагом
2. открываем капот, ищем пасажирскую фару. там видим шестигранный болт и надпись ОПЕН - КЛОСЕ.
3. Вставляем клуч на шестиграный болт и рычагом крутим сторону ОПЕН
4. Фара выйдет в сторону бампера на 2-3 см и упрется в стопор
5. смотрим сверху на фару внутри капота и дергаем ее туда сюда - видим единсвенный стопоррный металлический язычок и нажимаем на него этим шестигранником сверхру (несильно) и одновременно вытягиваем фару из кузова на себя.
Вуаля...
malashiyVY (27.03.2012), Toxa (24.09.2009), ulman (13.03.2013), ViktorPL (27.03.2012), Наиль (22.10.2009)
Старый 23.09.2009, 07:32 (09:32)   #16
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Нету сетки - нету ГЕМОРРОЯ!!!! Чё тут думать?
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 08:16 (10:16)   #17
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
да уж.....после прочистки этих сеток я наконец почувствовал что у меня за 300 коников под капотом)))
и коробас лучше стал работать)
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 10:15 (10:15)   #18
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Комрады чего паритесь, 3,0 литра, дизель, когда пошла тема с сеточками, разорванными корпусами воздушных фильтров, специально пробивал по ВИН-у (спасибо комрадам), сеточка изначально на заводе не ставилась! Проверял, кстати ее видно и не снимая фары, нету ее.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 00:02 (23:02)   #19
krys
Аватар для krys
"Тихо сам с собою я веду беседу"
Твои необдуманные подколочки становятся нормой. Если внимательно читал мой пост, то то что ты тут наколякал не вытекает.
Проведи другой эксперимент у себя дома. Уже давно выпускают краны в умывальники, души и т.п. с мелкой сеткой на конце. Сначала включи воду без этой сетки, а потом с ней. И ты увидишь, что напор с сеткой значительно упадет, но будет равномерным из-за создавшегося давления. Сетка на входе в фильтр тоже предназначена для рассечение потока воды на более мелкие фракции (если можно так выразиться). Если машина влетит в брод и тут же выйдет на сушу, то сетка может предотвратить попадание воды вообще, либо разобьет поток воды на мелкие капли, которые равномерно распределятся по фильтру, который не успеет намокнуть. Но, конечно, сетка не спасет, если машина стоит с заборным соплом в воде. Это я и написал. Надеюсь, подробное разжевывание тебе пойдет на пользу. Думай.
Ps Кстати, плотная сетка в воронке препятствует быстрому проникновению разбавленной воды с топливом - вода отделяется. Тут та же песня, только вместо топлива воздух, который имеет меньшую плотность, чем вода.
Последний раз редактировалось krys; 24.09.2009 в 00:16.
Старый 24.09.2009, 00:14 (00:14)   #20
голубой металлик
Благодарностей: 977
Предыдущее сообщение адресовалось Вам. Эта сетка от попадания воды уберечь не способна, устанавливается в автомобили для стран с холодным климатом. Это уже обсуждалось. Подумайте сами: работающий двигатель, отрицательное давление на входе в воздухозаборник (всасывает воздух), заезжаем в воду, вода попадает на сетку и что дальше? По-Вашему получается так: воздух в воздухозаборник поступает (ведь двигатель работает), а вода нет ("сетка от неё помогает"). Поэтому написал: "думаем".
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
