Старый 30.09.2009, 13:43 (12:43)   #1
Alex777999
Alex777999 Младенец
По умолчанию Застрял диск в сд монитора
Застрял диск не могу вытащить (кнопка срабатывала а сейчас даже и кнопка не шуршит((помогите
Alex777999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 13:45 (13:45)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
это нормально, просто диск "левый" и у него кромка слегка выступает на основной плоскостью диска... покатайся пару часов, желаетльно по кочкам, периодически жми на Еджект - должно со временем помочь.. обычно 2-3 дня и диск на свободе
Старый 30.09.2009, 14:10 (14:10)   #3
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
Попробуй поочередно нажимать "Load" и "Eject", может поможет
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 16:59 (16:59)   #4
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Берешь второй диск и аккуратненько суешь его в отверстие,он проталкивает диск застрявший- назад в приемник,а потом он сразу его выплюнет сам,если нет надови на eject.
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 17:16 (17:16)   #5
commercial
Причина: Переблокировка. Нарушение правил форума. Пункты - 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.21, 4.4.13 + пп 3.4 Мультирегистрация (хулиган) (06.03.10 добавлена учетная запись unsaint) +  Purple_puppy
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
commercial Заблуждающийся
тоже самое было .
вариант скочками оригенальный но не пробывал )))
дилер пол часа выковоривал , помимо отсальных тех работ.
Звоонил , переживал как там дела
отвечали "диск вытаскиваем"
commercial вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 17:49 (17:49)   #6
Олег555
Аватар для Олег555
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 419
Изображений в галерее: 24
Олег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классов
была такая фигня, вечером не вытаскивался приходил утром все ок. поменяли по гарантии.
Олег555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 20:36 (19:36)   #7
Мали
Мали Младенец
была такая же проблема,вытащил пинцетом.предварительно нажав на eject
Мали вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 23:41 (23:41)   #8
Igor_belyaev
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Igor_belyaev Младенец
а что если привод постоянно пытается что-то прокрутить, а диска та нету.... Башка КИРДЫК?
Igor_belyaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 22:55 (22:55)   #9
Igor_belyaev
: helpz::h elpz:
Добавлено через 37 секунд
Застрял диск в RNS. Вытащили....Затем Снова засунули. Опять затрял. Причем при отсутствии диска привод как будто пытается крутить диск - а его там нету. Что это? Что с башкой?
Последний раз редактировалось Igor_belyaev; 06.10.2009 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2009, 00:42 (00:42)   #10
Igor_belyaev
По умолчанию РНС. Нет диска внутри, а привод пытается работь....
кстати, чтобы вытащить диск пришлось полностью снять Штатную РНС. Отключали соответственно питание у него. Разбирали и вытаскивали. Но - как только подключали к мафону питание то снова начинал - привод как будто пытается крутить диск - а его там нету.................. Машина 2006г.в. Чистый немец. Механика вроде как целая.
Последний раз редактировалось Igor_belyaev; 16.10.2009 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2010, 23:02 (22:02)   #11
Я Гарик
Аватар для Я Гарик
Благодарностей: 42
Я Гарик Детский сад
Тоже диск застрял! Чего-то покатушки по полицейским не помогают! Буду пытаться пинцетом! Других вариантов нет, как можно самому его достать?! Не понял чего-то, если CD застрял, значит с башкой что-то не в порядке?!!!
Я Гарик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 11:31 (10:31)   #12
Я Гарик
Аватар для Я Гарик
Благодарностей: 42
Я Гарик Детский сад
Аппп!
Старый 19.01.2010, 11:58 (10:58)   #13
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Невпорядке с приводом в башке, либо может быть диск кривой
Если такое происходит не только с этим диском но и с другими, то нужно найти нерабочую магнитолу(с каким-то другим касяком) и переставить привод.
А лучше поставить приставку для чтения МП3 и забыть о CD
Последний раз редактировалось Ivanz; 19.01.2010 в 12:01.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 12:13 (12:13)   #14
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
В Питере кулибин есть, который привод ремонтирует.........
Может в Москве найдется............
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 23:13 (23:13)   #15
Igor_belyaev
тема до сих пор актуальна. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИЗззз
Старый 21.05.2010, 06:18 (09:18)   #16
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Проще обесточить путем вынимания соответствующего предохранителя. Асовет такой. Снять РНС и идти в конторку, котрая занимается ремонтом видеотехники. Сделают на раз два...
Старый 29.01.2011, 23:49 (23:49)   #17
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
А никто не пробовал чистящий диск использовать?
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 01:51 (00:51)   #18
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Чистящий диск-ерунда полная. Помогает, если на "глаз" проигрывателя налипла большая соринка, волос или крошка пенопласта. Чтобы старый, запыленный от времени привод хорошо читал все диски надо чистить механизм с разбором. Там еще под глазом есть треугольная призма, которая то же пылится. Ее диск точно не достанет, только разбор. Сначала привод перестает читать болванки, потом обычные диски с царапинами, потом и новые.
От застревания дисков в устройстве не спасет, а сам застрять может.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 21:12 (21:12)   #19
Алекс0206
Алекс0206 Младенец
У меня вообще история смешная: не буду говорить как, но в однодисковую штатную магнитолу попал второй диск. Никак не могу достать: привод шуршит, но результатов нет. Подскажите, что можно сделать.Также вычитал на форуме, что для снятия штатной потребуются специальные 4 ключа - где их взять?..
Алекс0206 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 21:28 (21:28)   #20
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Там есть такая маленькая кнопочка для доставания дисков вручную.... надо чем нибудь типа зубочистки нажимать А ключи тебе зачем?
Последний раз редактировалось Эликсир; 25.03.2011 в 10:10.
Olegko (28.03.2011)
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
