Старый 06.10.2009, 18:43 (17:43)   #1
Touareg 66
Touareg 66 Младенец
По умолчанию Прогорел гофропатрубок на выпускном коллекторе 2.5. Чем грозит?
Подскажите пожалуйсто у меня Туарег 2005г.в. Съездил к диллеру мне сказали что прогорел гофропатрубок на выпускном коллекторе.Поменять пока нет возможности .Чем мне это грозит.Заранее спасибо.
Touareg 66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 19:24 (19:24)   #2
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ага таже проблема. Но у меня я заметил после того как поездил на неисправном клапане ЕГР
Старый 07.10.2009, 13:06 (13:06)   #3
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
смотря кто грозит:
ОД-расходы
ГАИ-отказ в ТО
жена-увеличенный шум выхлопа
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 22:05 (21:05)   #4
флик
Аватар для флик
флик Младенец
а что так дорого поменять гофру ????? или обязательно у диллера а то так замеряешь параметры гофры едешь в каойнить специализированный магазин подбираешь по размеру потом к сваршику делов там не много,,,,
если нету вероятности того что труба не выпадет после полного разрыва гофры то остаеться шум,
ну и есть небольшая пожароопасность т.е газы всетаки раскаленные если попадет солома листья и т д но это маловероятно,,,,,
флик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 22:19 (21:19)   #5
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Судя по тому что написал автор темы "прогорел гофропатрубок на выпускном коллекторе" - если мотор R5, осмелюсь предположить что тут выпускной коллектор надо менять у R5 - это болезнь. А если прогорела гофра на трубе с каталиком то тут можно купить на рынке гофру и вварить, у самого такое было на 3,2бензине.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 22:58 (22:58)   #6
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Грозит потерей мощности, закопченным подкапотным пространством и запахом выхлопа в салоне...
У меня сейчас как раз это происходит...пока езжу, диагностику не делал, но думаю выпускной коллектор прогорел...из под него снизу дым фигачит...хотя и меняли его в прошлом году...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 13:40 (13:40)   #7
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
есть такая проблема. думаю снять колектор и обварить этот сильфон. из под него сифонит пока немного.
Старый 10.03.2010, 07:33 (09:33)   #8
Dron80
Dron80 Младенец
СанСаныч, Приветствую, решели прблему? Если да, то как? Во сколько обошлось?
Dron80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 22:19 (22:19)   #9
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Ivanz,
Не подскажешь, где и каким образом менял гофру? На 3,2 ее так просто не вваришь-нужно снимать полностью коллектор с катализаторами (при этом еще и впускной коолектор умудриться открутить и снять), и только после этого можно все вытащить через вверх.
И не вспомнишь, какой размер у гофры на 3,2? Хочу заехать на рынок и тоже купить гофру отдельно..
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 23:38 (22:38)   #10
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Agregat, Да каталик пришлось снимать, ксожалению по другому никак, только помоему всетаки через низ. Потом парни мне гофру старую вырезали а новую аккуратненько вварили. Размер не помню, хотя и мерил... езжай на кунцевский рынок, в любой точке где каталики, пламягасители и гофры продают, машину и двигатель назовешь, они тебе нужного размера гофру подберут.
Старый 09.07.2010, 07:57 (10:57)   #11
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Вот и у меня прогорел выпускной коллектор. Теперь только замена или кто ремонтировал-заваривал?
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
