Старый 15.10.2009, 22:16 (21:16)   #1
PAPA IGOR
PAPA IGOR Младенец
По умолчанию Горит лампочка подушек безопасности
Загорелась лампочка неисправности подушек!Приехал на СТО стёрли ошибку компом и сказали кататься.Сейчас проехал почти 1000 км лампа загорелась опять,что делать?Может у кого было такое?
PAPA IGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 22:21 (22:21)   #2
topman
Причина: Мошенник
topman Детский сад
если загорелась снова значит неисправность имеет место быть.какая ошибка была, до того как стерли?
topman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 09:56 (08:56)   #3
PAPA IGOR
PAPA IGOR Младенец
Ничего не сказали,только спрашивали не двигал ли кресла перед этим,пристёгивался ли ремнём.Для чего не понятно.
Старый 16.10.2009, 10:09 (09:09)   #4
ПГВ
Аватар для ПГВ
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
ПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классов
Та же история. Причем , вначале прочитал на форуме о этой проблеме и на следующий день загорелась лампочка подушек. Поехал к официалу, проверили, сняли ошибку, сказали виновен водительский замок ремня безопасности - надо менять. Но поскольку была суббота - заказ на новый замок отложили до понедельника. Вот езжу уже неделю и больше ни чего не повторилось.
ПГВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 10:10 (13:10)   #5
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
ПГВ,
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 11:30 (11:30)   #6
topman
Причина: Мошенник
topman Детский сад
есть такая мулька.если есть ошибка на замок водительского ремня.там провод не так проложен и перетирается.
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
После застёгивания в замке ремня безопасности не гаснет контрольная лампа подушек безопасности, а в памяти неисправностей записывается следующая ошибка:
• 00591 Датчик ремня безопасности водителя - E24, недостоверный сигнал
или
• 00592 Датчик ремня безопасности на стороне переднего пассажира - E25 недостоверный сигнал
Техническое обоснование
Слишком высокая величина сопротивления в замке ремня безопасности.
Решение в условиях производства
Изменение замка ремня безопасности. Опознаётся по дате изготовления 06.05.2008 на замке ремня безопасности.
Решение в условиях сервиса
Заменить замок ремня безопасности. Новый питающий провод прокладывать не так, как был проложен ранее установленный (на заводе), а так, как показано на рисунках 1 и 2.
Следить за тем, чтобы провод при новой прокладке не попал между пластинчатой пружиной и спинкой сиденья. Его нужно прокладывать под белой растяжкой обивки сиденья, как показано.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
рисунки чет вставить не могу
Последний раз редактировалось topman; 16.10.2009 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2009, 13:33 (12:33)   #7
PAPA IGOR
PAPA IGOR Младенец
Тоже определили сегодня -проблема с замком ремня,обещали через неделю поменять.Только не понятно если проблема с проводом зачем менять замок?
Старый 16.10.2009, 13:54 (12:54)   #8
Тур V8
Тур V8 Младенец
Такая же фигня. Ошибку стерли - запретил, жене, на мойке и кому-либо еще трогать пассажирское сиденье.
Тур V8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 15:10 (18:10)   #9
Хайтек
Аватар для Хайтек
Хайтек Младенец
у меня такая же ситуация была: загорелась лампочка подушек, заехал на сто - скинули, через дней пять такая же ситуация, приехал на другое сто - сказали либо подушку менять, либо можно перемычку поставить, сделали второе. Заплатил 1000 руб.
Хайтек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2009, 15:11 (14:11)   #10
PAPA IGOR
PAPA IGOR Младенец
Это не выход,всё равно кто-то подвинет,надо на СТО.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
