Старый 19.10.2009, 00:54 (00:54)   #1
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Вопрос Парни! Подскажите по возможности установки зимы 225\65\17!!!
Собственно сабж! Может кто ставил а?! Отличаеццо по-идее только тем, что колеса поуже будут, остальные параметры такие же, как в штате! 225 вместо 235! В принципе - так то, для зимы поуже самое оно... Или как?!! Подойдут ли? С гарантией кстати вопросы то могут быть?? Это же не какой-нить 275\50\17 и пр.!!! В общем - кто чего подскажет?! А то я чего то найти инфу найти не могу именно по этому размеру на Тур(авто 2.5). Спасибо всем заранее!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 01:17 (01:17)   #2
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Подойти-то конечно подойдут. Но:
Спидометр будет немного завышать скорость и пробег, тк диаметр покрышки меньше стандартного.
По гарантии ИМХО - дилерам на ТО практически все равно. Вот если чего-нибудь случится, могут быть нюансы...
Вывод: ставь обычные 235х65х17 и не парься!
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 01:21 (01:21)   #3
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Скорость будет занижать, и тур ниже станет
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 01:48 (01:48)   #4
Жук.off
Аватар для Жук.off
При меньшем диаметре для проезда той же дистанции нужно больше оборотов колеса, а при одинаковом количестве оборотов пробег будет меньше. Следовательно, компьютер будет думать, что машина едет быстрее, то есть завышать скорость!
, и тур ниже станет
А он поставит подвеску в "Комфорт", машинка чуток приподнимется
Последний раз редактировалось Жук.off; 19.10.2009 в 01:51.
Старый 19.10.2009, 02:05 (02:05)   #5
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Согласен затупил к ночи)))))))))
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Смотреться будет ни очень (ИМХО)
Добавлено через 14 секунд
Последний раз редактировалось jaguar; 19.10.2009 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2009, 09:52 (09:52)   #6
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
ниже и уже на 1 см-в пределах допуска накачки шин,так стоит-ли париться! Или резина задарма досталась?
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 18:05 (18:05)   #7
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
будут ниже!!! 235/65 - профиль 152,75 мм, а 225/65 -прфиль 146,25 мм.....
Старый 21.10.2009, 18:30 (17:30)   #8
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1,5 см диаметр колеса меньше.При установке нового колеса диаметр новый, при установке колеса близкого к критическому износу 8 мм + 8 мм берем обе стороны диаметр езженной резины меньше на 1,6 см. Так о чем тут говорить. Выигрыш только в расходе топлива и в разгонной динамике. А погрешность спидометра ее можно даже не учитывать
А уж ухитриться сказать что автомобиль станет ниже, так это надо будет сравнивать теодолитом.
Старый 21.10.2009, 20:55 (20:55)   #9
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
1,5 см. это ощютимо и очень. И страдать ни чем не надо. При посадке почувствуеш разницу сразу же, да и смотреться будет как трамвай. А что касается того, что зимой чем уже тем лучше, так всему есть придел. Сорвать в занос резину шириной 225, при весе авто в 2,5т., гораздо легче чем на 235 225 бдет намного лучше будет "резать" снег и грязевую кашу и нагрузка на кв.см. ледяной поверхности тоже будет больше, но не забываем и про асфальт, особенно про кольцевую, где несёмся, как правило, очень быстро, а там асфальт и за него надо цеплятся
Старый 22.10.2009, 21:46 (21:46)   #10
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Так чета я до конца и не понял - совсем плохо или можно... Короче походу париццо не буду - поставлю штат... 17 или 18.
Старый 23.10.2009, 01:58 (01:58)   #11
Жук.off
Аватар для Жук.off
Для нашей зимы идеал - 235/65/17
Старый 23.10.2009, 06:01 (06:01)   #12
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Да это то ясно... Просто был(или еще есть) вариант взять за дешего новый комплект 225\65\17! Пирелли липучка(Аис энд сноу) - в прошлом году на другом авто(кросовер Хунд Санта фе-2) ездил на такой - тока там был штат редкий 235\65(60?)\18 - так вот: ОЧЕНЬ понравилось!!! Супер и по снегу\льду, и остальные 80% времени - по то сухому\то мокрому асфальту при +3\-3! И вся зима так - а на шипах, ну прям сердце кровью обливалось - когда по голому асфальту газуешь или тормозишь! По трассам\за город я зимой редко - хотя липучка и там ! Вот поэтому и спрашал! В общем чую на халяву не вырастет ничего! Опять на лаве попадалово... Буду брать либо 235\65\17, либо 255\55\18 или 235\60\18! Всем спасибо!!!
И все таки если кто-нить юзал на Туре 225\65\17 - отпишите, на всякий!
Последний раз редактировалось sergo_r5; 07.12.2009 в 02:21.
Старый 06.12.2009, 23:42 (05:42)   #13
Полярник
Аватар для Полярник
Полярник Младенец
На зиму ставил в том году себе, бриджи этого калибра. Жалоб никаких, откатал без проблем. Ща опять переобуваюсь, никаких головняков. Саратов
Полярник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 01:04 (01:04)   #14
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
... для зимы поуже самое оно... Или как?!
Ошибка: для зимы пошире - самое оно.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 02:19 (02:19)   #15
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Ошибка ваша! Чем уже - тем лучше для зимы! И опыт раллийных авто только это доказывает: они летом гоняют на сликах ну например под 275, а на том же авто по снегу и льду(!!!) на 110\65 например! Площадь меньше - давление на кв.см больше - и следовательно устойчивость повышаеццо! Это классика!
Старый 12.12.2009, 10:48 (16:48)   #16
smile_14rus
Аватар для smile_14rus
Благодарностей: 100
Изображений в галерее: 29
smile_14rus Первоклашкаsmile_14rus Первоклашка
у меня стоит 265-65-17 зима (шипы) и нормально не че не цыпляет
smile_14rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 17:24 (17:24)   #17
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Паджеровский размер! И даже в крайних положениях руля ок???
Старый 12.12.2009, 17:33 (17:33)   #18
Все ок. Паджеровский и Прадовский . Все нормально в крайних положениях руля
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
