29.10.2009, 14:09 (14:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 154
6
Климат контроль
утром запустил двигатель а климат не климатит вовсе. Причем даже в положении обдув лобового стекла хотя все черточки на дисплее максимум. В пршлом году такое уже было постояла ночь и все заработало. Может кто сталкивался.
29.10.2009, 17:21 (16:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
540
я сталкивался, моторчику кердык, я сам починил, снял его он просто снимается, под бардачком там снимеш пластмаску и увидиш как, потом вынул сам моторчик из пластмасски такой, промыл его какой то жидкостью специальной, мне дали мужики на работе, сказали чтобы щётки промылись и смазал обе втулки сначала вэдэшкой, типа чтобы промыть, потом литолом обильно так, потом попробовал, просто в салоне присоединил, потом опять смазал литолом, собрал и ездил ничё не клинили и не гудело больше, а потом туарег продал!
Поблагодарили: | SU500 (29.10.2009) |
29.10.2009, 17:37 (16:37) | #4 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
112
А че за моторчик? Мне сегодня исполнительный электродвигателя климат-контроля приговорили. Сказали ждать 3 недели Может это тот же моторчик и яего то ж разберу и поченю?
29.10.2009, 20:32 (19:32) | #9 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Мишаня, привод заслонки сломался - менять
Можно спросить а не вклинивался ли кто в работу твоего климата. У меня такое было после неправильной установки вебасто. Сосед потеет я мерзну. При выставленной на панеле 25поС у меня с трудом добегало до 10 по С |
29.10.2009, 20:37 (19:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
112
Cеня в сервисе был, диагностику делали. Выдает ошибку исполнитель электродвигателя V 158. В Москве на заказ 3 недели Я же замерзну
29.10.2009, 21:31 (20:31) | #11 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
540
Напиши по подробние как к моторчику подобратся .
30.10.2009, 16:42 (16:42) | #12 |
6
Поменял сегодня салонный фильтр проверил все предохранители нифига.Позвонил в авто гранд сказали скорее всего моторчик климата кердык(залипание счеток ) поскольку он не разборный то замена цена вопроса 12000т.р. примерно. Записался на понидельник на диогностику позже отпишусь.
30.10.2009, 19:47 (21:47) | #13 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
31.10.2009, 23:40 (23:40) | #14 |
6
Сегодня ездил целый день, и понял что моторчик живой. Но климат работает некорректно .При установке обдува лобового стекла, чёрточки на дисплее находятся практически на максимум за исключением одного деления (раньше такого не было). При увеличении оборотов вентилятора до максимума всё врубается, при установке в авто климат не работает.Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать, пожалуйста.
02.11.2009, 23:53 (23:53) | #15 |
6
02112009474.jpgСегодня был в АВТО ГРАНДЕ поменяли реостат вентилятора. Бардачок при этом ни резали, снимали нижнюю часть торпедо. Цена вопроса с работой 4800т.р. фото реостата прилагаю. |
Последний раз редактировалось SU500; 03.11.2009 в 00:00. |
03.11.2009, 06:37 (08:37) | #16 |
Благодарностей: 932
1484
01.02.2010, 07:23 (10:23) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Игарёня, а с какой стороны искать насечку в бардачке? А то ОД намазывает на 15500 с заменой моторчика, дескать "мозги внутри моторчика" Хотя моторчик смазан, почищен и щетки поменяны.
01.02.2010, 08:04 (11:04) | #18 |
12
При морозах ниже -29, начинает глюк, после заводки, периодически климат начинает дурить, включает обдув на полную..., обычно 1-2 деления и дальше скорость растет по мере нагрева двигателя, а тут сразу и на полную и только холодный воздух. По мере нагрева двигателя на 2/3 от рабочей температуры начинает идти теплый воздух, температура двигателя падает до 1/3 рабочей и вроде климат приходит в норму. А если на улице чуть по теплее, то вроде все в норме, непонятно, наверное глюк. Забил...
01.02.2010, 08:17 (10:17) | #19 |
Благодарностей: 932
1484
Chuck, Все просто. Открываешь бардачёк, вытаскиваешь из него все нафиг, светишь на заднюю стенку фонариком, если не достаточно освещения. И увидишь пунктиром едва заметную насечку. По ней и нужно вырезать. Только нож должен быть острый и длина резвия не более 15-20 мм, чтоб не повредить провода и разъёмяы, которые идут к реостату. Сам реостат крепится двумя винтами. Замена занимает 5-7 минут и бесплатно. На место вырезанного фрагмента существует заглушка, цена около 600 руб, у ОД, как правило, всегда есть в наличии. Но я приклеил крепёжные ушки к вырезанному фрагменту, просверлил отверстия и поставил на винтах назад, один фиг в бардачке не видно. Удачи!
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 01.02.2010 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
11.02.2010, 10:09 (13:09) | #20 |
3478
Поменял регулятор вентилятора, ничего не поменялось..... Где еще искать причину, ума не приложу
