Старый 29.10.2009, 18:46 (21:46)   #1
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Вопрос Замена кондиционера на 2-зонный климат
Господа!
Возжелал заменить кондиционер на 2-зонный климат-контроль.
Оф.дилер говорит, что для этого надо заменить панель управления,
поставить блок управления климатом.
Лечат также, что нужно будет разобрать полмашины, чтобы заменить
ВСЕ заслонки, т.к. якобы прежние заслонки с новым блоком управления
работать не будут. Вот этот момент у меня в голове не укладывается.
Цена вопроса называется в районе 80 килорублей.
Подскажите, кто знает, во что реально выливается замена кондишена
на климат и какие нужно будет докупить запчасти.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 19:01 (18:01)   #2
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
проще машину заменить, моё мнение!
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 19:12 (19:12)   #3
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
вопрос - ЧЕГО хотите добиться такой заменой? ЧТО хотите получить?
экранчики на панели? качественное улучшение работы климата?
по-моему все это это глюк...
у вас в машине по любому климат контроль -только не автоматический а полуавтоматический
у меня в рабочем фольксвагене такой - и хочу заметить - волшебно работает - я так же как и в туре поставил 22 градуса заслонки на " лобовое-ноги" - вентилятор на 2 .. все супер
меняю эти настройки грубо говоря раз в месяца 3-4 и то временно...
совершенно НЕ парит..
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 20:07 (23:07)   #4
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Хотелось бы услышать специалистов по существу вопроса, а не просто чье-то мнение.
А именно, что реально нужно докупить и поменять, и сколько это на самом деле стоит.
ILL
Чего хочу получить - автоматическую работу климата.
Меня вот парит постоянно ручки крутить.
А также не нравится всего 4 скорости вентилятора, т.к. на 2-й не дует,
а на третьей шумит уже сильно.
Старый 29.10.2009, 23:09 (23:09)   #5
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Мне кажется затраты не оправдают желаемое....еще не факт, что все норм работать будет. Даже с завода у становленный климат и то глючит
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 10:03 (10:03)   #6
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Господа!
Здесь описание климатических установок для Тура. Я думаю, это поможет в принятии решения.
Тип файла: zip touareg_Климатическая установка.zip (2.55 Мб, 104 просмотров)
aara (30.10.2009), Merzhan (02.03.2014)
Старый 30.10.2009, 12:04 (11:04)   #7
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
А я думал что Климат у Тура в базе идёт.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 21:53 (00:53)   #8
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Судя по описанию климатических установок, потребуется покупка:
- блок управления климатом J255,
- серводвигатели (4шт.):
V262 - серводвигатель заслонки для боковых сопел,
V102 - серводвигатель заслонки для центральных сопел,
V158 - серводвигатель левой температурной заслонки,
V159 - серводвигатель правой температурной заслонки,
(либо 2 серводвигателя, если удастся использовать имеющиеся V145 и V68),
- датчики температуры (5шт.):
G89 - в канал подачи наружного воздуха,
G261, G262 - в левый и правый канал подачи воздуха в зону ног,
G385, G386 - в левый и правый центральный канал,
- датчик температуры G308 для испарителя кондиционера
(интересно, чем он отличается от установленного уже в том же месте датчика G263),
- фотодатчик солнечного излучения G134,
- датчик качества воздуха G238,
- датчик-регулятор переднего вентилятора G462.
Остается 3 вопроса:
1. куда должны монтироваться датчики температуры воздуха в каналах?
2. насколько геморно разъединить ось привода температурных заслонок?
3. есть ли проводка под недостающие датчики или ее нужно заново прокладывать?
Интересно, сколько реально будут стоить все эти запчасти
и сколько может стоить работа при такой модернизации?
Прописать новый блок управления - это все равно без дилера не сделать, наверное.
Старый 02.11.2009, 19:17 (22:17)   #9
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Судя по информации из ELCATS, в обязательном порядке нужно будет купить:
- 7L6 907 040 T3X1 - Блок управления климатроником - 1шт.
- 7L6 907 539 A01C - Фотодатчик солнечного излучения - 1шт.
- 7L0 907 643 A - Датчик качества воздуха - 1шт.
- 1J0 972 483 A - Крепеж для датчика качества воздуха - 1шт.
- 1K0 907 543 A - Датчик температуры канала свежего воздуха - 1шт.
- 4B0 820 539 - Датчик температуры в воздуховодах - 4шт.
- 7L0 907 511 AQ - Серводвигатель заслонки свежего воздуха - 1шт.
- 7L0 907 511 AD - Серводвигатель заслонки центральных сопел - 1шт.
- 7L0 907 511 AJ - Серводвигатель заслонки подачи воздуха в зону ног - 1шт.
- 7L0 907 511 AK - Серводвигатель заслонки регулирования температуры - 1шт.
- 7L0 907 521 A - Датчик-регулятор переднего вентилятора - 1шт.
- 7L0 971 565 F - Жгут проводов для климатроника - 1шт.
Плюс для климатроника идут детали, отличные от кондишена с ручным управлением:
- 7L0 819 352 B - Распределительная коробка - 1шт.
- 7L0 819 351 H - Корпус воздухораспределителя - 1шт.
- 7L0 815 153 B - Корпус вентилятора - 1шт.
- 7L0 820 021 L - Вентилятор отопителя салона - 1шт.
Кто знает, скажите, реально ли обойтись доработкой уже установленных последних
четырех позиций под климатроник?
Чем, например, отличается вентилятор для кондиционера с ручным управлением
и вентилятор для климатроника?
Последний раз редактировалось aara; 03.11.2009 в 17:47.
Старый 03.11.2009, 16:47 (16:47)   #10
Tarik
Аватар для Tarik
Tarik Младенец
Так и есть. А кондишн без климА - опция
Tarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 00:44 (00:44)   #11
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Ддаа! Вот это зло 4-х зонное... Пипец... Вот если там сломаеццо че-нить... Мааамаааа...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
ILL
Ну я бы не парился - если честно!!! Посмотрел на картинке - так и ручной симпатичный такой!!! А вся эта автоматика - пользуешся раз в месяц дай Бог! Не парься!!! Лучше рнску воткни или электро-багажник! Удачи!!!
Последний раз редактировалось sergo_r5; 04.11.2009 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 10:38 (10:38)   #12
Сергей009
Благодарностей: 240
А что поставить электро багажник это просто? Если да тогда я первый в очереди
Старый 04.11.2009, 23:44 (23:44)   #13
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Дык нет - я именно к тому, что гемора наверное стока же, скока с заменой на климат - но хоть функция четкая и удобная добавицца(Просто выразился не так не много)! А че толку менять шило на мыло?! Тем более повторюсь - глянул: просто кондей у них тоже очень красиво сморицца(ну на картинке по крайней мере)!
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
