Старый 01.11.2009, 22:03 (23:03)   #1
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
По умолчанию Течь масла - ОД говорит норма.
Комрады!
Предистория. Слетел с крепежа сапун редуктора переднего моста (на длинном гибком пластмассовом гофрированном шланге) и конец болтался чуть ли не по земле. Полез под афту ставить на место ( афто гарантийное, пробег 16000). сапун тянется по правому подкрылку около движка и крепиться на подкрылке за "алюминиевые экранчики"
Залезаю под афто, свечу фонариком - вижу небольшое подтекание масла .
За 5000км ушло полуровня масла.
На следующий день поехал к ОД. Сняли "плиту" с двигателя. Справа по ходу афто в задней части движка (как мне обьяснили) проходят алюминиевые патрубки нагнетания от турбины. Там есть короткий резиновый патрубок, один хомут у него под винт, другой "пружинный" (не пойму почему не одинаковые). И походу где то там небольшая течь. (всё это около последней правой головке) Еще запотевает маслом какой -то пластмассовый патрубок или чехол, не усёк. Ежели смотреть снизу движка под афто - то налёт масла на головке движка (правая последняя) ну и рядом патрубки водяные тожа немного в масле.
Резюме ОД - это болезнь дизелей 3,0 ТДИ. Подшипники турбины смазываються маслом от движка и турбина по любому хоть чуть чуть, но масло гонит в нагнетающую магистраль.
Пружинный хомут менять нельзя, типа давление ого-го, разорвёт. Подвели к тругому Туру (30000км, смотрел тока сверху) вроде тоже запотевание маслом. Сказали можно всё заказать и поменять, но проблема может не уйти.
Так это всё же болезнь или гарантийный случай? Как у Вас .... трактористы?
Старый 01.11.2009, 22:20 (22:20)   #2
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
а чем это мешает собственно? расход масла указан даже в книжке по турику...это нормально...
или машина стала хуже ехать?
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 22:26 (23:26)   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Де нет, едет нормально! Просто течь масла наружу - это не понятно. Ну понимаю расход масла на угар, а тут из патрубков наружу и - норма?????
Старый 01.11.2009, 23:02 (00:02)   #4
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
В сервисной книжке написано: "Допустимый расход масла двигателя составляет 1 литр на 1000 км пробега".
Старый 01.11.2009, 23:32 (23:32)   #5
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
да тут человека беспокоит что после простоя под машиной капли масла...хочет избавиться от этого
Старый 02.11.2009, 05:38 (09:38)   #6
Расход масла это норма, а вот течей быть не должно...ну кроме моделей автоваза...у них это норма....
Старый 02.11.2009, 09:36 (10:36)   #7
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Ездил я на ВАЗах (давно, правда). Это даже для них не норма. Это вааще не норма.
Вопрос в том, можно ли на это забить (если просто легкое запотевание маслом) или нет (если снизу капает)
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 10:21 (11:21)   #8
Werkstatt
Инженер
Это всё по желанию. Если масляные капли на дороге автомобиль оставляет, то забить на это, конечно, можно... Но, excuse me, не нужно. Течь масла является неисправностью, которую должен устранить ОД. Чтобы обнаружить место течи, обычно, моют двигатель. Затем, обрабатывают поверхность двигателя спреем для поиска пятен G 001900A1. После обнаружения пятен, течь можно устранять.
montana (20.01.2012), Бус (03.11.2009)
Старый 02.11.2009, 10:42 (11:42)   #9
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
Леонид, а по подробнее про подтекание. Типа пятна и всё оно в черной пыли или прям капля висит?
Igor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 15:08 (16:08)   #10
Леонид
Аватар для Леонид
Подробнее:
На дорогу не капает. Дальняя часть головки правого ряда цилиндров, с торца (от верха и до прокладки) в масляной ряби, но не сильно, типа рыбей чишуи, т.е. та сторона которая к салону.
На резиновом патрубке, в месте разьёма, где хомут пружинный типа потёка, скажем капля в сутки. Это кажись и есть магистраль натдува после турбины.
Ну и шланги "водяные" там рядом тоже в масляном налёте, но без слоя пыли. Общая пощадь замасливания как у литровой стеклянной банки. Всё это происходит в месте между правой головкой и щитом мотора (который отделяет салон от мотора).
На днях посмотрю повнимательнее, где и что. Когда смотрел у ОД немножко растерялся. Я Туарег не разбирал и не ремонтил, пока не разобрался что и где! Удивило, что на одном патрубке разные хомуты, один пружинный. Может он и сопливит. А может и не он.
Смотреть это всё лучше снизу, из-под колеса, между правым лонжероном, движком и щитом мотора. Хотя может и сверху видать.
Меня смутила ещё фраза что вместо пружинного "винтовой хомут ставить нельзя, разорвёт давление большое", он там чего, типа клапана?
Мне хочется понять это у всех 3,0 ТДИ или тока у меня.
Последний раз редактировалось Леонид; 02.11.2009 в 15:26.
Старый 02.11.2009, 15:31 (16:31)   #11
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
Значит так, допустимо - это только масляное пятно в чёрной пыли, остальное - не должно быть. Не может быть ни ряби, ни потёка и т.д., попроси другие машины осмотреть, должны пару штук висеть на подъёмиках, иди в рем.зону смело, настаивай, тем более главный показатель - масло уходит же. Проси чтоб тестовую машину подняли, д.б., посмотришь, такого не должно. Это моё мнение, я б только так делал. Когда ремонтировался - несколько раз с манагером ходили по капот к другим машинам и к новым машинам так же, бил себя в грудь, типа как у меня у всех машин такое, когда подошли к другим машинам - молчал как рыба об лёд, вопрос был снят, ремонтировали. Ну ещё вариант, для успокоения - протри возьми, дату запомни - до. Откатай какой период (неделя, месяц, квартал - сам определяйся) и смотри, может разовый какой поёк был после ТО какого. А дальше действуй. Одно дело масло - внутри уходит (как в мануле), другое дело - через верх плещется. Удачи.
Старый 02.11.2009, 15:42 (16:42)   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Ну да. В принципе так наверное сделаю, протру и покатаюсь, посмотрю откуда сопливит.
А в ремзоне я был, тока как то внезапно сдулся, когда сказали, что это болезнь у всех ТДИ. Да и труханул, что начнут ремонтить, покосят нафиг ещё чё нибудь. Да и время часа два убил пока машину не подьёмник загнали.
Может просто подьехать к ОД, обьяснить причину, и посмотреть другие афто в ремзоне, у разных ОД ...... по пути?
Старый 02.11.2009, 15:51 (16:51)   #13
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
Просто меня лечили, выбора не было, бодаться пришлось, поэтому по другим подъёмникам бегал и к новым машинам, что б наверняка было. Счёт был в мою пользу. Если есть возможность - конечно аналоги посмотри. Моё мнение - такого не должно быть, я сам второй дизель откатываю, поэтому так говорю. Может и не верно, что так категорично, но лучше уж перебдеть в этом вопросе. Ещё раз удачи.
Леонид (02.11.2009)
Старый 03.11.2009, 05:12 (09:12)   #14
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
На вход в турбину, от циклонного маслоотделителя идет сапун ( газопровод картерных газов), так он и является поставщиком масла в весь впускной тракт. От этого забиваются интеркулеры, и клинят впускные заслонки коксом.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 06:15 (09:15)   #15
mavomsk
mavomsk Младенец
По маслоподводящим магистралям к турбине не должно быть никаких подтеканий. Давление там не высокое. Хомуты можно поставить любые - лишь бы держали. На крайняк - есть герметик высокотемпературный. А куда уходит масло в VW машинах - одному богу известно. У меня у жены - Гольф 1,4 турбо - 8000 км - + 1 литр. Или турбины -говно - или зазоры в поршневой - адские.
А вообще - это пожароопасно - (подтекание масла).
mavomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 08:25 (09:25)   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Как я понял из обьяснений (но надо уточнять) масло сопливит на магистрали наттдува. То есть на выходе сжатого воздуха из турбины.
Старый 03.11.2009, 17:19 (21:19)   #17
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Так и есть, я когда на своем увидел, тоже немного удивился, но у меня подтёков нет, просто потения в этом месте. Ближе к радиаторам труба надува (алюминевая), раздвояется на два интеркулера, отпусти хомут и стяни резиновый шланг. Внутри неё у меня были небольшие капли моторного масла. Труба абсолютно чистая, без копоти. Считаю что всё это в норме! НЕ в норме это когда мой товарищ на спринтере это масло из труб и турбины половником вычерпывает, а потом просто взял и сапун на улицу вывел, и масла как небывало.
Старый 03.11.2009, 19:09 (20:09)   #18
Бус
Благодарностей: 89
Бус Ученик младших классовБус Ученик младших классовБус Ученик младших классовБус Ученик младших классов
Эту жидкость мы заказали давно, с завода, на центральном складе её нет.
Вам зачот.
Бус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (03.11.2009)
Старый 03.11.2009, 22:46 (23:46)   #19
Werkstatt
Инженер
А у дружественных дилеров не интересовались, может лежит где в мёртвом складе...
Старый 04.11.2009, 01:06 (02:06)   #20
Бус
Благодарностей: 89
Чего-то не подумал
Да и совестно сознаться, что у меня такой нет
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
