31.03.2013, 17:30 (21:30) | #21 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
bobitto, во всех разъемах обычно есть защелка специальная, чтобы пины фиксировать.
Может закрылась случайно, вот и не лезет... |
26.04.2013, 08:50 (12:50) | #22 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
вообщем поставил я туманки себе,заказал проводку,купил кнопку ,не стал морочаться чтоб подключаться адаптировать их к машине!
кнопку показываю куда поставил! Включается принудительно кнопкой,можно не выключать,когда машину глушишь они тухнут! |
01.08.2013, 13:35 (14:35) | #23 |
Хочу запараллелить с туманкой на задний ход, чтобы сэкономить на покупке выключателя и поменьше головняков с проводкой.
не могу понять распиновку на блоке J519. |
01.08.2013, 20:17 (00:17) | #24 |
Благодарностей: 539
990
не могу понять распиновку на блоке J519. Я бы таким параллельщикам сразу лицо бил. З@бали ездить днем с включенной задней туманкой, а то и двумя. Ты сначала подумай, каково будет за тобой в пробке ехать другим участникам движения? А ночью на трассе? Экономист, пля. Если полтораху на новый выключатель найти не можешь - сделай, как Знамя. Уважай тех, кто находится рядом с тобой на дороге. |
06.12.2013, 13:08 (14:08) | #28 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
вопрос
в штатном исполнении питание подается напрямую с блока управления на каждую ПТФ или через предохранитель, дело в том, что погасла правая противотуманка бортовой комп соответсвуенно ругнулся, лампочку поменял, эффект "0" вариант запитать от левой не предлагать ибо ошибка не уйдет. и еще масса на обе ПТФ одна или на каждую своя. заранее благодарю за помощь. |
07.12.2013, 16:39 (20:39) | #29 |
Благодарностей: 539
990
Garya, на дорестайле цепь такая:
+12В -> предохр. -> блок упр.борт.сетью -> один провод на обе туманки -> лампы -> масса (одна на обе лампы). На рестайле я х.з., но должно быть также, видимо... Надо проверить, приходит ли в разъем неработающей туманки +12В. И есть ли там масса. Потом делать выводы. |
10.12.2013, 09:47 (12:47) | #30 |
7
Всем привет!
Вопрос: При включении туманок штатным переключателем передние туманки загораются, а сзади одна левая загорается на 1 секунду и гаснет при этом комп ругается на лампу в ПТФ заднем, лампы менял и местами и на новые, толку нет, что может не так? |
10.12.2013, 10:13 (14:13) | #31 |
Благодарностей: 539
990
Какая-то мутная схема включения...
Передние и задние ПТФ должны включаться раздельно. Штатно сзади подключена только 1 ПТФ - левая. |
13.12.2013, 12:03 (13:03) | #32 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
aara, вопрос из разряда тупых--от туманок отходят 4 проводка, 2 скручиваем и крепим к корпусу на массу, 2 других также скручиваем, подсоединяем пин и пихаем в фишечку в пин 1 в блок 519 снизу, в который также уже вставлен проводок от предохранителя сверху. Так? И что с активацией в ваг коме--как я понял, к изначальному коду надо прибавить 64? Т.е. у меня в кодировке стоит вроде 0001468, а должно стать 0001532? Или я что-то не догоняю?
13.12.2013, 17:52 (21:52) | #33 |
Благодарностей: 539
990
bobitto, ну да, в целом верно, только провод на туманки втыкается в тот же разъем,
куда и провод от предохранителя. И этот разъем - сверху блока. Как кодировать - не подскажу, т.к. кодировку менял у дилера. |
Поблагодарили: | bobitto (13.12.2013) |
13.12.2013, 18:42 (19:42) | #34 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
14.12.2013, 00:30 (01:30) | #37 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Чё-то не накопал ничего. Воткнул пин, подсоединил проводки к птф и...ничего. Возможно, что глюк с кодировкой, надо либо к дилеру, либо разбираться самому. Мультиметра нет, но, похоже, что на + ничего не приходит из блока
14.12.2013, 13:00 (17:00) | #38 |
Благодарностей: 539
990
bobitto, кодировку менял? С предохранителя SB19 приходит питание на блок?
И, извиняюсь, выключатель света фар поменял на тот, который с передними ПТФ? |
14.12.2013, 16:34 (17:34) | #39 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Переключатель правильный, с передними и задними туманками. Пиьание не проверял ещё, не было тестера под рукой, сегодня полезу опять.
Добавлено через 1 час 30 минут 15 секунд aara, тестер дал положительный результат--напряжение на блок подаётся, но никуда не выходит оттуда, в частности на 3ий пин. С кодировками баловался, но желаемого результата это не принесло. Чё дальше? |
Последний раз редактировалось bobitto; 14.12.2013 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2013, 07:39 (11:39) | #40 |
Благодарностей: 539
990
bobitto, ну заедь к дилеру тогда, пусть они кодировку поменяют?
Да, при правильной кодировке и включении передних ПТФ - на панели должен загореться зеленый значек. |
Последний раз редактировалось aara; 15.12.2013 в 07:41. |
