17.12.2013, 20:05 (21:05) | #42 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Совсем запутался Между + на 5м пине и 3им пином показывает 12 вольт . Подсоединяю лампочку--не горит. Между 3им пином и массой показывает 0.3 вольта. Между 5ым пином и массой всё ок, лампочка горит, естественно.
В кодировках вроде как всё верно, ваг ком программно показывает переключение выключателя ПТФ он/офф. Ничччего не понимаю! Хочется самому разобраться без помощи дилерского сервиса... |
14.01.2014, 11:21 (15:21) | #44 |
Поблагодарил(а): 48
4
здравствуйте.
подскажите где купить ПТФ для тура 2005 год и заглушки под них конечно подешевле и приемлемо качественные. локация Казахстан, но можно и в России |
22.01.2014, 13:01 (14:01) | #45 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
bobitto, в блоке управления бортовой сетью надо VAG-com'ом включить ПТФ,
тогда заработает... |
23.01.2014, 08:56 (09:56) | #47 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
aara, дык а что тут рисовать? От SB19 провод был проложен ужен до блока J519. Я уже по вышеуказанному методу проводочек воткнул в 3 пин. Переключатель правильный. Кодировку я поменял. В обход блока лампочки горят. Сначала грешил на led габариты, но поставил обычные--ошибок по лампочкам нет. Как только врубаю противотуманки, вагком выдаёт вышеуказанную ошибку плюс ещё одну по цепи управления электрикой, но она, по-ходу, выскакивает при любой электрической неиспоавности, поскольку без включения туманок её нет.
17.03.2014, 20:55 (21:55) | #48 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Ну что, товарищи, новый виток в эпопее с установкой. Какая-то лажа получается--в официальном сервисе сказали, что по описанию проблемы вся загвоздка в моём блоке J519, в котором функция противотуманок урезана на заводе и меняй-не меняй кодировку, никуя не получится без замены блока. Сказали искать блок на разборке от тура с противотуманками... Как-то всё сложно
18.03.2014, 11:22 (15:22) | #49 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
bobitto, попробуй снять блок J519, вскрыть его и посмотреть исполнительный элемент,
который должен включать туманки... Может он мертвый или вообще на плату не припяан. |
24.04.2014, 21:58 (22:58) | #50 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
который должен включать туманки... Может он мертвый или вообще на плату не припяан. При этом у блока несколько другой принцип работы ближнего--на своём блоке у меня включен постоянный ближний свет, т.е. переключатель постоянно в крайнем правом положении--всегда горит ближний и габариты плюс подсветка. При вытаскивании ключа не пищит, работае coming home, датчика света при этом нет. На новом (б/у с англичанина) блоке при том же числе в кодировке не работает coming home, хотя в меню на приборке всё выставляется, и пищит зуммер при вытаскивании ключа и переключателе в крайнем правом положении. Ближний с габаритами при этом включается при зажигании, как и на старом блоке. В общем, камасутра какая-то... |
Последний раз редактировалось bobitto; 24.04.2014 в 22:05. |
25.04.2014, 13:00 (17:00) | #51 |
Благодарностей: 539
990
bobitto, сфотографируй место на плате под реле туманок (или что там должно быть).
Можно попробовать подобрать этот исполнительный элемент и впаять... |
29.05.2014, 11:52 (12:52) | #53 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Всё, эпопея закончилась--я, лошара, не подключил проводок Всё работает, ура! Единственный непонятный глюк--с новым блоком комфорта исчезла возможность не выключать свет, чтобы не пищал зуммер. Есть у кого какие идеи? Кодировка вроде как ги при чём, поставил такую же, как и на старом блоке.
30.05.2014, 02:40 (03:40) | #54 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
bobitto, На обычных машинах (без датчика света), нет комфортного сопровождения, есть только автоматическое включение ближнего при включении зажигания (включается через бортовой комп на руле)!!!
24.07.2014, 23:02 (00:02) | #55 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
26.07.2014, 03:10 (04:10) | #56 |
1534
bobitto, Спорить не буду, но что-то подобное было написано в мануале к моему первому Туру (дилерский 2005 мод/год), а мне его очень не хватало (пока от дома на даче к машине дойдёшь, вечно в темноте в лужу наступишь), по этому этого и искал с датчиком!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 26.07.2014 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 17:23 (17:23) | #57 |
Всем привет! На Туре 2007 двиг BPE, не могу подключить, вернее заставить работать по штату передние птф. Блок бортовой сети J519 ( 7L6 937 049 ). Протянул провода из салона к туманкам, поставил соответствующий переключатель, протянул провод от предохранителя SB19 до блока сети на 5-ый пин чёрного 6-ти пинового разъёма Т6а (тот что сверху), питание от блока к лампам птф (лев и прав) раздельно как и по схеме один на нижний разъём , другой на верхний. Прокодировал наличие передних птф 0-ой байт 5-ый бит поставил галку. Индикация на приборке загорается. Но как только поставил предохранитель он тут же сгорел, тестер показывает полное сопротивление, Может питание на блок не правильно завёл ( смотрел по эльзе SB19 приходит на T6a\5) Что не так? Поправте люди добрые. Или этот блок не расчитан на работу с передними птф?
Добавлено через 58 минут 47 секунд Цитата:
bobitto, ну да, в целом верно, только провод на туманки втыкается в тот же разъем,
куда и провод от предохранителя. И этот разъем - сверху блока. Как кодировать - не подскажу, т.к. кодировку менял у дилера. |
Последний раз редактировалось Logistik163; 06.08.2015 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
